Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Que es mejor Aceite Semi-sintetico ó Full Sintetico - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Que es mejor Aceite Semi-sintetico ó Full Sintetico Sera verda lo que se dice en la calle..?
#1 El usuario está offline   Kicker
Escrito 25 January 2008 - 10:41 AM
Hola panas como ya saben soy nuevo en el foro, espero me orienten, se ven una gran failia y muy unidos, eso es buenos sobre todo en estos tiempos.
Ahora una duda que es preferible utilizar: ACEITE SEMI-SINTETICO Ó SINTETICO, que diferencia hay..?
Cual va mejor con los Motores Zetec Rocam, porque me han dicho que una vez que utilizas aceite sintetico siempre tendras que usar ese no puedes volver a utilizar el semi-sintetico, que que a cambio de esto el aceite mantiene por mayor tiempo la viscosidad y los cambios de aceite puedes realizarlo cada 10.000 o 12.000 Kmts utilizando el full sintetico, que hay de cierto en esto, si me puedes aclarar esta duda.
Saludos a todos.
Juan Carlos Torres
Carabobo- MK7-AZUL y KA Negro
Presidente vitalicio de Nilly y Kicker Team...
Escrito 25 January 2008 - 12:06 PM
epa bienvendo!!
Siempre el aceite sintetico es mucho mejor y a q esta diseñado totalmente en laboratorio y la mezcla de sus componentes es muy precisa. El problema está en el costo y q ultimamente esta bajando la circulacion de estos aceites por las cuestiones de las importaciones y los dolares.
El semisintetico es tambien muy bueno. Este es la mezcla aproximada de mineral y sintetico 50/50 (varia segun la marca).
Normalmente se recomienda cambiar el semisintetico a los 8000 kmts y el sintetico a los 10.000 kmts.
Si es dañino para el motor cambiar los tipos de aceite pero a largo plazo. El detalle esta en q los aceite van creando una pelicula en los componentes del motor y al cambiar la marca o el tipo de aceite se corer el riesgo de q esta pelicula se dañe y provoque reacciones adversas en el motor.
Esto no es q si le colocastes sintetico y despue sle pones semisintetico el motor va a explotar. Es algo q se nota en unos años dependiendo del uso del motor.
  Escrito 25 January 2008 - 12:10 PM
CITA(jtorre51_mk6 @ Jan 25 2008, 11:11 AM) Ver mensaje
Saludos a todos.
Saludos amigo!!
Bienvenido al Club y ahora a tu familia tambien!!
La diferencia entre un aceite Semi-sintetico y un Sintetico, es muy simple, el aceite semi-sintetico tiene la mitad o el 50% de aceite mineral comun y corriente y la otra mitad aceite sintetico.. El Aceite Sintetico es 100% libre de Aceite mineral y esta hecho a base de quimicos, polimeros y otro pocoton de aditivos y compuestos.
Esa es la diferencia fisica, AHORA.. La diferencia cotidiana, o en criollito, es que el Semi-sintetico, por poseer parte mineral (aceite comun y corriente derivado del petroleo) CREA depositos de Carbon, Carbonizaciones y depositos dentro del motor del carro, en la camara, en los cilindros, carter, ademas que la parte mineral de este aceite simpre es propensa a evaporarse, quemarse y perder las propiedades lubricantes, etc..
El Sintetico por no ser un derivado del petroleo, no tiene los problemas de los aceites minerales o los mezclados, como el semi-sintetico. El Aceite sintetico, es mas resistente a la corrosion del motor, al desgaste, a la friccion, se evapora en cantidades MUY pocas, aguanta mucho mejor la temperatura, y trae de una vez en su formula, aditivos anti-friccion, detergentes, limpiadores, anti-oxidantes y muchos aditivos mas!!
El motor Zetec Rocam 1.6L 8 valvulas funciona muy bien con el Aceite Semi-Sintetico de viscosidad 10W40, que es relativamente economico y se cambia cada 5000 Kms..
Lo optimo es usar un Aceite Full Sintetico de viscosidad mas amplia (osea que fluya con mayor facilidad en frio para los arranques y sea muy bueno para las altas temperaturas) como el 5W40, 5W50 o el 10W50. Es mas caro este aceite, pero los intervalos de cambio son de 12.000 Kms Facilmentey pudiendole sacar la chicha hasta los 14.000 Kms..
Eso que te han dicho que no puedes volver a usar aceite mineral o semi-sintetico, despues de haber usado aceite Full sintetico es MENTIRA amigo.. Es mas TODOS los Aceites Sinteticos son 100% compatibles con los minerales o con los mezclados Semi-Sintetico..
Lo que pasa, es que si tu carro usa aceite mineral, el motor debe tener depositos de carbon como ya te mencione, en el bloque, pistones, anillos, camara, etc, ok.... Entonces que pasa: Al empezar a usar Aceites semi-sintetico y sintetico, por estos poseer aditivos detergentes que limpian el motor por dentro, eliminando poco a poco los depositos de carbon mineral, es ilogico que despues de usar un aceite bueno, o ecxelente y optimo como uno sintetico, vuelvas a usar aceite mineral.
Ademas amigo, estar cambiando de aceites y viscosidades en los motores de cualquier carro,
NO ES RECOMENDABLE... Solamente si vas incrementando la calidad del lubricante, no al reves porque no tiene sentido, aunque es completamente posible.
Para cambiar de mineral a Semi-Sintetico se recomienda: Colocarle directamente en el proximo cambio de aceite que le venga al motor, su aceite Semi-Sintetico + Filtro. Cambiarlo cada 5000 Kms
Para usar Full Sintetico se recomienda: Hacer 2 (dos) cambios de aceite Semi-Sintetico cada 5000 Kms + filtro y luego cambiar a Full sintetico (preferiblemente de la misma viscosidad) + filtro.
Cambiarlo cada 12.000 a 14.000 Kms
Si por "X" o "Y" deseas Bajar de Sintetico a Semi-sintetico, lo puedes hacer inmediatamente.. Si deseas Bajar mas de calidad a mineral, tambien lo puedes hacer inmediatamente.. Lo unico que debes mantener es la viscosidad 10W40 que es la mejor para el motor de los Zetec Rocam.
**OJO** (AHORA: bajar de grados de calidad, es a conciencia tuya, a sabiendas que estas bajando de Calidad Optima a un aceite mezclado o semi-sintetico; o a uno Basico Mineral)
Pero los Sinteticos son 100% compatibles con los demas tipos de aceite.. Bien sea para subir de calidad y viscosidad o para bajar de Sintetico a otro de menor calidad o viscosidad.
*Lo OPTIMO, usar aceite Full Sintetico de buena marca, ELF, MOTUL, VALVOLINE, CASTROL, MOBIL, etc.. Es mas Caro pero, tienes lo mejor del mercado en lubricantes para tu motor.. Y lo que eso implica claro.
*Lo PRACTICO, usar Aceite Mezclado o Semi-sintetico de Buenas Marcas, es mas "economico" y es mejor que el mineral solo. Usarias un Aceite aceptable para tu motor y los cambios son mas cortos entre c/u.
Aqui una encuesta de la Marca del Aceite mas usado por nosotros los Fiesteros!!!
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...9&hl=Aceite
Espero haberte dado una idea de tus preguntas y dudas..
Cualquier otra pregunta siempre a la orden pana!
PD: Yo uso desde el 1er cambio de aceite Castrol Full Syntec de viscosidad 5W50 y el motor desde el 2004 esta como sacado de agencia, limpiesito por dentro y sin depositos de carbon. Y como anda suavecito y protegido ese motor!!
#4 El usuario está offline   Kicker
  Escrito 25 January 2008 - 01:25 PM
CITA(SpeedAdict @ Jan 25 2008, 12:40 PM) Ver mensaje
Saludos a todos.
Saludos amigo!!
Gracias nestor y Luis por tremendas explicacione, aclare mis dudas..excelentes panas.. pleasantry.gif
Juan Carlos Torres
  Escrito 25 January 2008 - 02:16 PM
De nada pana,,, Nestor y yo te agradecemos a ti por leer nuestras explicaciones..
Siempre estamos a la orden en lo que podamos!!
#6 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 25 January 2008 - 11:21 PM
Excelente explicacion Ing. una vez mas me nutro de conocimientos, me alegra contar con personas tan cultas en el tema para cualquier duda.
Se les saluda!
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#7 El usuario está offline   sheisito
Escrito 25 January 2008 - 11:36 PM
que bueno este post gracias a luis y a nestor por los consejos ...cuando me entreguen mi bebe ya esta como un mecanico jejejejje
Richard Nuñez
Monagas
richard9985@gmail.com
#8 El usuario está offline   tony10_15@hotmail.com
Escrito 26 January 2008 - 11:33 PM
CITA(WildRacer @ Jan 25 2008, 12:36 PM) Ver mensaje
epa bienvendo!!
hola pana nestor!! ahora que hablas de la baja circulacion de los aceites sinteticos!!!! si yo compro una caja de este aceite corro el riesgo de que se me dañe?
gracias
#9 El usuario está offline   DemoletoR
Escrito 27 January 2008 - 02:48 AM
muy buena explicacion..!!
.::§=========(¨°º©©º°¨[-= DemoletoR =-]¨°º©©º°¨)=========§::.
Escrito 27 January 2008 - 05:12 AM
CITA(tony10_15@hotmail.com @ Jan 27 2008, 12:03 AM) Ver mensaje
epa bienvendo!!
gracias
CITA(DemoletoR @ Jan 27 2008, 03:18 AM) Ver mensaje
Hola tony.. Saludos pana!!
Bueno le robo la respuesta al amigo Nestor,, jejejejj
Mira este tipo de aceite no se daña con su almacenaje, a mi simpre me queda como 400 a 500cc de aceite en el pote y me sirve para completar en caso de que le falte o para el siguiente cambio. Yo compro la caja que trae 6 potes y me sale mas economico (me ahorro como 15Bsf) y no se deteriora. La caja indica que no se guarde en la intemperie y la fecha de expiracion es de 10 años a partir de la fecha de manufactura..!!
Me he fijado en la caja del Mezclado o Semi-Sintetico y la especificacion para su almacenaje es identica!
(Bueno, por lo menos hablo por la Castrol que es el que uso) Me imagino que las demas marcas de Aceite, debe ser muy parecido a la hora de almacenar..
#11 El usuario está offline   tony10_15@hotmail.com
Escrito 27 January 2008 - 08:50 PM
CITA(SpeedAdict @ Jan 27 2008, 05:42 AM) Ver mensaje
epa bienvendo!!
gracias
#12 El usuario está offline   Gabriel
Escrito 27 January 2008 - 10:01 PM
mobil 1 es lo mejor que hay y lo unico que se consigue ,lo uso desde hace 5 años y cero rollos
Gabriel Miquilena
A.C. Club FordFiesta
#13 El usuario está offline   santiago
Escrito 25 February 2008 - 10:41 PM
vergacion hermanos ustedes como que son las biblias del fiesta saludosss
#14 El usuario está offline   tito0311
  Escrito 25 February 2008 - 10:47 PM
CITA(santiago @ Feb 25 2008, 11:11 PM) Ver mensaje
me quitaste las palabras de mis dedos...
Escrito 19 September 2009 - 07:41 AM
Eso es como comparar Aceite de cocina de maiz contra Aceite Extra Virgen de Oliva jajajajajajajajaja
#16 El usuario está offline   walther
Escrito 19 September 2009 - 03:18 PM
CITA(SpeedAdict @ Sep 19 2009, 07:41 AM) Ver mensaje
epale mi pana! una preguntica, mi carro tiene 65000 kilometros, y siempre le he hechado aceite castrol semi-sintetico 20w50, lo recomedable es k le siga hechando el mismo aceite? o se lo cambie? dame un opnion? ya me toca hacerle servicio esta semana... espero tu respuesta.
#17 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 19 September 2009 - 03:42 PM
Por cierto Luis, en España andaban experimentando con un auto ecológico y no contaminante que usaba aceite de oliva que tal.... y el biodiesel que es un diesel a base de aceite desechado de restaurantes, en los cazadores de mitos una vez probaron un Mercedes diesel con aceite desechado de restaurantes y funcionaba sin pérdida de potencia aparente!!!
#18 El usuario está offline   SpeedAdict
  Escrito 19 September 2009 - 04:35 PM
CITA(El vasco @ Sep 19 2009, 03:42 PM) Ver mensaje
Es todo cierto pana Vasco, en Europa Occidental hay otra mentalidad acerca de los bio-combustibles y de pana que hasta en el Discovery Channel sacaron una serie de "viaje por 5 dolares", y solamente podian usar combustibles, aceite, lubricante, todo ecologico, poder solar, de viento, etc, etc..
Aqui hice algo del FLEXFUEL
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...amp;hl=FLEXFUEL
Aqui hice otra tonteria de BIODISEL
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...st&p=122379
Y en el GLOSARIO DE TERMINOS que tiene una tonelada de polvo encima, se consigue informacion detallada y grafica bien entretenida!
Ahi en el 2007 yo escribia el doble que ahorita, jejejeje pero solo articulos tecnicos o explicaciones tecnicas, ahora no me gusta que se los choros los vean y los dejo enterrados!
#19 El usuario está offline   jhon_doe
Escrito 28 September 2009 - 06:42 PM
CITA(SpeedAdict @ Jan 25 2008, 01:10 PM) Ver mensaje
Saludos a todos.
Saludos amigo!!
Excelente la catedra de lubricacion hermanazo... pero ahora quiero preguntar yo...jajajjjaa
que opina del aceite castrol semi sintetico 15-40w con un pote del anti friccion super kote ????
eso es lo que estoy usando con mi fiesta mk6 ya tiene 88.000 kms y el motor esta sereno todavia.
si tienes alguna recomendacion te la agradezco.
alberto 0412-914.49.14
#20 El usuario está offline   SpeedAdict
Escrito 28 September 2009 - 07:11 PM
Hola pana Alberto, gracias por leer la explicacion y que te haya servido.
El Castrol semi-sintetico o mezclado es muy bueno y de hecho es el mas usado aca en el Club por los Fiesteros
segun encuesta... Y esa viscosidad 15W40 es la que especifica el manual y los concesionarios para los MK6..
para los MK7 especifican tanto 10W30 o 15W40 Semi-sintetico o mezclado.
Tu kilometraje esta muy bajo todavia para pensar en cambios de viscosidad de aceite mi pana, si te esta funcionando FINO, dejelo quietesito asi que ese motor dura pasado los 400.000 kilometros usando este aceite...
Solo te recomiendo el filtro original de la Motorcraft FL-400S que es el americano y no el brasilero. En fin es hasta mas barato jejejejeje. Y su cambio cada 5000 kms......
NO TE RECOMIENDO personalmente ningun tipo de aditivos para el aceite porque estos, YA LOS TRAEN, todos estos aditivos ya vienen incorporados en los semi-sinteticos, como: Antifriccion, antioxidantes, antidepositos, antievaporantes, antihumo, detergentes y muchos mas, asi que no gastes tu dinero en "aditivos" porque es como redundante.. Vas es a desperdiciar la inversion, ya que estos aceites lo traen.
Y si hablamos de los FULL Sinteticos, pues con mayor razon, NO DEBERIAS usar aditivos, ya que los 4 potes y medio de aceite que lleva el motor (4.3 litros) son puros esteres y polimeros sinteticos de laboratorio que no requieren en lo mas minimo aumentar sus propiedades porque son lo mejor que existe en lubricantes..
Ahora si me hablas de un carro con 500.000 kms usando 20W50 Mineral pues ahi si te recomendaria este aditivo, pues por kilometraje y por las caracteristicas del aceite mineral ya usado poco, mejorarias el funcionamiento del motor, cosa que no es tu caso..
Saludos mi pana y cualquier cosa pregunta!!
