Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Encendido del candado en el tablero - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
  • 4 Páginas +
  • 3
  • Último »
Encendido del candado en el tablero Necesito ayuda
#1 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 21 January 2008 - 04:26 PM
El dia de hoy en dos oportunidades se me ha encendido fijo el candado que aparece en el tablero (el que siempre se coloca intermitente cuando esta apagado).
En las dos oportunidades la luz duro solo unos segundos, cuando esta luz estaba encendida el motor al acelerar tuvo un corcoveo como si fuese a apagarse o como si no le llegara gasolina (solo como ejemplo).
La pregunta es: Que significa esto? Tengo que chequear algo? esto me esta alertando sobre algo?
Si les sirve de algo, ayer se desconecto la bateria en dos oportunidades y se sacaron los fusibles que estan debajo del volante para ver si alguno estaba malo, pero se conectaron inmediatamente.
Eso fua ayer y la falla se presento hoy, no tengo idea si eso tiene algo que ver pero es lo unico que se le hizo al carro.
Agradezco su ayuda!!!
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#2 El usuario está offline   Cesar.
  • Grupo: Validating
Escrito 21 January 2008 - 06:07 PM
CITA(jgsalazar @ Jan 21 2008, 04:56 PM) Ver mensaje
amigo no se que falla será esa, nunca la había escuchado, pero si te sirve de ayuda primero pueba con la otra llave que te trajo el carro recuerda q en la llave lleva un chip y a lo mejor se desconfiguro ó llevo un golpe fuerte esa llave... probar no quita nada.
si no llama a este numero q es un señor especialista en ford fiesta el es de san diego de los altos donde tiene el taller, el numero es (0414) 930 - 70 - 59 le dicen chaca dile q llamas de parte de cesar el amigo de darwin de la licoreria de la matica....... Esos panas son unos verdugos con esos carros derrepente te horienta que es ó que hacer... espero haberte ayudado
djcesarchirinos@hotmail.com / (0412) 927 - 70 - 91
100 % FiEsTeRo... Y PuNtO...
Los Teques - Edo. Miranda
#3 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 21 January 2008 - 06:58 PM
[/quote]
De verdad muchas gracias hermano, de verdad que eso me tiene preocupado y no tengo idea de que es.
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#4 El usuario está offline   juancho
Escrito 21 January 2008 - 07:17 PM
brother a mi me paso una vez y resulto ser la bateria, chequeala por que cuando se me daño no lo pude prender ni empujado un dia domingo a las 2:30 am en la av principal de chichirivichi, parece que se activara el antiatraco que no existe y hay se muere
mosca con eso suerte y saludos
<img src="http://i37.photobucket.com/albums/e55/full_inyection/5e1d9739.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->Juan Hernández
juan_her13@hotmail.com
Telef. 0414-5473745<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->PIN 214de34b<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
#5 El usuario está offline   FIESTAMK6-2004
Escrito 21 January 2008 - 07:19 PM
compa a mi paso lo mismo me prendia el camdado en vieje loco y el motor se moria ( esa luz significa bloqueo del motor algo asi) y lo que tenia esa un borne de la bateria flojo (el negro) y tambien cambie la llave.. y listo intenta asi... ok
MK-6
Anthony Zarraga
Zulia
pitbull100_@hotmail.com
#6 El usuario está offline   ocampoa
  • Fundador
Escrito 21 January 2008 - 07:32 PM
Parece ser un problema con la bateria, quizas quedaron flojos los bornes, te recomiendo hacerle mantenimiento, desconectalos de la bateria, limpia los bornes para evitar sulfato y vuelvelos a colocar asegurándote de q no quedej flojos.
Saludos,
ocampoa@mifordfiesta.com - 0416-621.3534
#7 El usuario está offline   ministro
Escrito 21 January 2008 - 09:04 PM
saludos, a mi me paso igual y era que tenia los bornes flojos si tienes los originales aprovecha y remplazalos por unos mejores y compra las arandelas antisulfato hay gente que dice que no sirven pero a mi me han funcionado de maravilla... son unas arandelas de goma y tienen como una esponja que mojas con un liquido que traen ellas mismas y no se te sulfatan y cuestan 5000 bs.... tambien aprovecha de limpiar todos los cables de tierra del carro...
Jose Urrestarazu-mk6
Jurrem_a@hotmail.com
Coordinador maturin-monagas
maturin@mifordfiesta.com
0414-8836787 / 0291-6444228
#8 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 21 January 2008 - 09:51 PM
De verdad gracias a todos, no saben el alivio que me dan, me imagine un monton de cosas.
Que bueno que siempre se puede contar con sus experiencias y conocimientos.
Una vez más gracias!!!
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#9 El usuario está offline   FIESTAMK6-2004
Escrito 22 January 2008 - 07:18 PM
MK-6
Anthony Zarraga
Zulia
#10 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 22 January 2008 - 08:36 PM
Les cuento compañeros, realice la limpieza de bornes y me asegure de que quedaran bien ajustados pero la falla persiste y ahora es peor porque se me apago como tres veces en la via. No tengo idea de que hacer.
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#11 El usuario está offline   divertida
Escrito 22 January 2008 - 08:56 PM
Saludos. Amigo en el MANUAL DE PROPIETARIO dice algo... no se si correspondera a lo mismo.. pag 48, 49, 50... por si acaso no hayas pasado por alli. Abrazos
#12 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 22 January 2008 - 09:11 PM
CITA(divertida @ Jan 22 2008, 09:26 PM) Ver mensaje
Gracias divertida, dejame validar.
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#13 El usuario está offline   ministro
Escrito 22 January 2008 - 09:14 PM
CITA(jgsalazar @ Jan 22 2008, 09:06 PM) Ver mensaje
saludos!! debes chequear el alternador si el carro trabaja mucho tiempo sin la bateria es decir la bateria no ayuda al sistema electrico entonces el alternador se sobrecarga eso es lo que tengo entendido y en poco tiempo se daña... una vez deje el carro lavando y cuando me lo fueron a entregar el carro no prendio y el candado estaba prendido solo pude prender el carro poniendo la bomba de gasolina directa lo que sucedio fue que como que se activo un cortacorriente que a su vez corta el suministro de gasolina luego de arreglarlo tuve unos dias con esa falla hasta que me di cuenta que los bornes estaban flojos... te recomiendo no que limpies los bornes que los cambies por unos mejores ya que segun mi opinion los bornes originales no son del todo buenos........ tambien verifica tu bateria puede ser que este dañada... y antes de poner los bornes deja el carro sin conectarlos por un rato para que hagas un reseteo... limpia los cables de tierrA que son varios y chequea que las conexiones de los cables no tengan ningun tipo de sucio ni sulfato sobre todo a los que van donde estan los reles... si nada de esto funciona chequea la alarma de tu carro porq lo otro que me paso fue que el carro no me prendia por las alarmas
saludos espero que te sirva
#14 El usuario está offline   divertida
Escrito 22 January 2008 - 09:23 PM
Saludos MINISTRO una preguntita... en el libro dice la relacion que existe entre el candado, el interruptor del encendido y el codigo de la llave... Esto existe?? Quiero decir, si lo que explica el MNAUEL lo trae el carro, o es algo (como otras cosas: bolsa de aire, frenos ABS) que no trae. LO pregunto porque todas las respuestas se dirigen a la bateria y los bornes y el libro indica especificamente otra cosa. Disculpa si meto mis extremidades inferiores. sorry.gif
#15 El usuario está offline   ministro
Escrito 22 January 2008 - 09:31 PM
CITA(divertida @ Jan 22 2008, 09:53 PM) Ver mensaje
Saludos ministro una preguntita... en el libro dice la relacion que existe entre el candado, el interruptor del encendido y el codigo de la llave... Esto existe?? Quiero decir, si lo que explica el MNAUEL lo trae el carro, o es algo (como otras cosas: bolsa de aire, frenos ABS) que no trae. Gracias
hola si eso es cierto!!! el canadado debe encenderse cuando alguien trata de encender el carro varias con una llave que no es... al hacerlo varias veces el mismo carro se bloquea no dejando que pase gasolina por lo tanto el carro no se puede prender... a menos que con un cable o algo metelico pongas directo la bomba de gasolina puenteando los contantos del rele de la misma bomba que esta en la fisiblera de la cabina... cuando conte anteriormente lo que me paso en el auto lavado se me olvido decir que yo deje mis llaves y tambien habia un fiesta igual al mio alli por lo que me imagino que el que lo fue a mover le metio la llave que los era y lo bloqueo.
cuando prendes tu carro normalmente el candado aparece y desaparece esto significa que esa es la llave que prende el carro... inclusive el manual dice como programar un segundo juego de llaves a partir de la que ya tienes en caso de que pierdas una o quieras una llave extra pero solo lo puedes hacer teniendo una llave ya programada es decir que no puedes codificar una llave para tu carro de la nada
#16 El usuario está offline   divertida
Escrito 22 January 2008 - 09:37 PM
CITA
Interesante...
CITA
NO EXISTE OYTA MANERA? COMO RESETEARLO O ALGO ASI, darle a un botoncito o un empezar de nuevo? te imaginas yo puenteando. focus.gif jejeje
#17 El usuario está offline   jgsalazar
Escrito 22 January 2008 - 09:38 PM
Ministro de verdad muchas gracias, lo que hice hoy fue limpiar los bornes muy bien y desconecte la bateria por 5 horas para setear la computadora, lo prendi hace poco y no aparece el candado, de todas formas mañana puedo decirles como me fue con seguridad. Por cierto la bateria es relativamente nueva.
José G. Salazar
Redes e Internet
04125968348
josegsp@cantv.net
#18 El usuario está offline   ministro
Escrito 22 January 2008 - 09:43 PM
CITA(ministro @ Jan 22 2008, 09:44 PM) Ver mensaje
lo que dices es cierto pero segun la experiencia de usuarios de fiesta y la mia tambien cuando se enciende el candado es cuando ha problemAS electricos en el carro si nohay corriente o hay deficiencia el carro enciende el candado porque "cree" que se activo el sistema de esa alarme... y sobre todo cuando el compañero jesus pudo volvber a encender su carro con su llave y segun tengo entendido la falla se le presentro a posterior ya que cuando a falla es por llave erronea el carro hace a prender pero nunca lo hace
#19 El usuario está offline   ministro
Escrito 22 January 2008 - 09:45 PM
CITA(jgsalazar @ Jan 22 2008, 10:08 PM) Ver mensaje
me alegro... aprovecha y ponle una bornes de plomo con arandelas antisulfato y veras como mejora
#20 El usuario está offline   divertida
Escrito 22 January 2008 - 09:46 PM
Hola CHINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! disculpen es que la vi y me emocione
  • 4 Páginas +
  • 3
  • Último »
