Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Aire Acondicionado y computadora - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
cardel  : (28 June 2014 - 07:14 PM) Team bolivar vamos a activar las reuniones
Caroreño  : (28 June 2014 - 02:08 PM) Les deseo un feliz fin de semana a toda la familia Club Ford Fiesta a nivel nacional.
Aire Acondicionado y computadora Sin comunicacion aparente!
#1 El usuario está offline   JORGE_RN
Escrito 11 January 2008 - 11:30 AM
Buenas!
Acabo de adquirir un fiesta 2001, y en la primera semana enfrio de mil maravillas, luego de estacionarme un rato, visitar una amiga (ponle 1 hora), regrese al carro, lo prendi y luego prendi el a/c vi que no funcionaba.
Hace dias lo lleve al electricista, el hombre revisó de arriba a abajo! Comprobó que todo el equipo A/C funcionara encendiendo de forma directa, comenzo todo a trabajar y enfriar como siempre! Entonces aisló el problema de la siguiente manera:
Entre la computadora y la caja de fusibles q esta dentro del capo hay un cable de color negro q conecta la computadora con el relay del a/c, al parecer la computadora no envia la señal de encendido o deja pasar corriente!
La solucion que me da el electricista es colocar un SWITCH y poner a trabajar el A/C directo (sin pasar por la computadora), cosa que no he hecho pues no me parece deba trabajar asi. Por cierto el electricista me dice que reseteo la computadora juntando por unos segundos negativo y positivo en la bateria para ver si era desprogramacion.
Fui a un taller con scanner y el tipo me dice q el escaner no detecta ni puede darle solución al problema, aqui en san cristobal apenas un taller recomienda los concesionarios (q tiene una super lista de espera) para solo revisar el aire, me incluire en esa lista a esperar q solucion me dan con respecto a ese detalle pero si alguien ya ha tenido ese problema y me abre la ventana para llegar mas pronta solucion (asi sea con un tecnico especializado) se le agradece!!!
#2 El usuario está offline   EL_COMPAÑERO
  Escrito 11 January 2008 - 12:37 PM
saludos mi pana mira ea no es la forma de resetear la ecu por lo que he leido aki tengo entendido q desconectas uno o los dos cables de la bateria durante por lo menos 30 minutos despues los conectas y ella se coloca en modo de reconocimiento o algo asi de esta manera creo se coloca..
otra cosa con el carro apagado pasa y quita el swiche varias veces asi hay quienes lo hacen cuando en el cluster esta anormal la temperatura por q muchas veces no se si han notado q tenemos rato en nuestros cqarritos y la aguja de la temp esta en cero esta manera ayuda a q el sensor o la ecu vuelvan a dar señal de todas espera a ver q alguien mas opine o espera por tu turno en el concecionario saludos i-m_so_happy.gif
Escrito 11 January 2008 - 03:24 PM
prueba primero con el reseteo como te explico pedrotaxi, pero te comento q es una falla muy extraña.
Yo como tu pruebo con otra ECU pa descartar. Busca a alguien q tenga un mk5 y le dices q te la preste un momento (no pasa nada por desconectarla ni por intercambiarlas).
Puedes probar con un tester si el cable q te dijo el mecanico tiene continuidad.
#4 El usuario está offline   divertida
Escrito 11 January 2008 - 04:07 PM
CITA
Saludos... lee aqui.... es corto e interesante jeje
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...c=9184&st=0
#5 El usuario está offline   JORGE_RN
Escrito 11 January 2008 - 05:32 PM
Lo de la continuidad tambien fue comprobado por el electricista, el carajo de verdad se dedicó a revisar para que...
Como te comenté al parecer la compu no envia la señal, gracias a todos por sus comentarios, entonces lo q hare esta noche sera desconectar el borne de la bateria para resetear la compu y si entra al modo de reconocimiento (gracias Divertida) espero "reaccione" y ponga a trabajar de nuevo el aire!
Gracias a todos por su ayuda, si alguien tiene mas que aportar pues bienvenido sea!
#6 El usuario está offline   marlboro
Escrito 11 January 2008 - 06:34 PM
epale mi pana primero se para resetear la compu es quitando el negativo ok por un tiempo de media hora otra cosa yo vivi 18 años en san cristobal ok y el electrisista de mi carro siempre fue un señor que esta por el diario la nacion por la acera de un megocio que se llama discloch ok se llama ramon ok bueno mi pana surete pue
MARLBORO
VOLVIMOS
#7 El usuario está offline   divertida
Escrito 11 January 2008 - 07:08 PM
#8 El usuario está offline   camacuri
Escrito 20 January 2008 - 09:58 AM
Bueno mi pana yo tengo un mk4 y me paso lo mismito de echo le cambiamos hasta el compresor pensando q era eso, si un electricista t dic para colocar el a/c independiente no vallas mas con el porq es un cujicero a mi me paso lo mismo y termine gastando mas plata bueno.. el cable negro q tu dices q va de la caja de relais hasta la compu en mi carro siempre tuvo continuidad.. depues cuando lo lleve al especialista el me desarmo el tablero y reviso los cables q hivan desd la compu hasta la consola dond prendes el a/c y hay en 5 minutos me resolvio el problema pegando noc cuales cables... pero q t cheken el cable q va para la consola q por hay esta el problema espero q t sirva de algo o al menos para seguir descartando.. saludos y suerte papa..
