Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: La Bobina..... - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
cardel  : (28 June 2014 - 07:14 PM) Team bolivar vamos a activar las reuniones
Caroreño  : (28 June 2014 - 02:08 PM) Les deseo un feliz fin de semana a toda la familia Club Ford Fiesta a nivel nacional.
La Bobina.....
#1 El usuario está offline   david
Escrito 13 June 2005 - 12:36 PM
Saludos a todos,
Desde varios dias había presentado fallas con mi fiesta, la falla era cuando cambia de velocidades, de primera a segunda, sentia que el carro se mu quedaba y algunos jalones, como problemas de los inyectores o de bujías. Hoy le mande a cambiar las bujias y a limpiar los inyectores pero la falla continuaba. Cuando decidí ha revisarle si la bobina estaba mandando bien la corriente, note que unos de los cables de la distribucion no estaba trabajando correctamente al momento de surtir de corriente unas de la bujias. Me dí cuenta que era problema de corriente y no de inyectores.
La pregunta es la siguiente, como no tengo dinero para reemplazar la bobina por una original, tuve que comprar una imitación...... alguien ha tenido este mismo problema con la bobina.....la bobina me costo 300 mil, dicen que la bobina original supera a los 500 mil Bs......
Cualquier informacion al respecto en cuanto a la marca de bobina que pueda usar el fiesta año 2002, favor indicarlo, ya que en estos momentos mi fiesta no tiene la original..
#2 El usuario está offline   ocampoa
  • Fundador
Escrito 13 June 2005 - 12:57 PM
Revisa primero las conexiones de los cables, yo tuve (tengo) esa falla y eran los cables, uno estaba suelto... revisa primero con los cables.
Aqui te dejo unas fotos de mi caso.
Si son los cable hay una solución fácil, puedes quitar el conector y usar unos terminales hembra en los cables para conectar uno a uno en el lugar q le corresponde.
Saludos,
ocampoa@mifordfiesta.com - 0416-621.3534
#3 El usuario está offline   alexng
Escrito 19 June 2005 - 09:41 PM
Que tal amigos tengo un problema con mi fiesta 2002 y me parece q pudiera ser el mismo q tuvieron ustedes el problema es el siguiente: algunas vences cuando estoy andando no importa la velocidad a la que vaya el carro pierde potencia como si no le llegara corriente es decir como si lo frenaran de repente a veces es solo un segundo y se le quita otras veces se apaga luego lo lo prendo y anda como si nada hasta q cuando le da la gana vuelve a fallar mi fiesta tiene 70.000 k ustedes creen que sea la bobina? como puedo estar seguro? sad.gif
#4 El usuario está offline   david
  Escrito 20 June 2005 - 12:28 PM
Unos de los pasos que debes tener por experienecia propia:
Revisa las bujias y los cobles si estan en pefecta condiciones, una vez que descarte lo anteriormente dicho, revisa si la bobina esta mandando electricidad correctamente, eso lo debes hacer con alguien con experiencia.
En mi caso era la bobina no estaba mandando la electricidad por unos de los cables, como lo hice, bueno con una persona que probara los cables y la electricidad, mientra yo presionaba el acelerador. Alli comprobamos que era problema de la bobina, muchas veces cuando aceleraba mandaba electricidad y muchas veces no por uno de los cables, es decir, que estaba trabajando con tres (3) bujias y no con las cuatros (4), ocasionado al momento de hacer los cambios que el carro corcobiara y perdira potencia.
David....
#5 El usuario está offline   juan pablo crespo
Escrito 20 June 2005 - 04:17 PM
QUOTE(David @ Jun 13 2005, 01:06 PM)
Saludos a todos,
pana la bobina cuesta aqui en valencia 150000 original
