Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Aceiste Dos Tiempos en la Gasolina - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Aceiste Dos Tiempos en la Gasolina ayuda a limpiar el sistema??
#1 El usuario está offline   joserocam
  Escrito 18 May 2007 - 04:19 PM
BUENAS TARDES PANAS
HOY ME QUEDE SORPRENDIDO Y POR ESO CREO ESTE POST YA QUE MUCHOS DE UDS SABEN MUCHISIMO MAS QUE YO DE LA PARTE MECANICA
UN PANA ME DIJO QUE LE RECOMENDARON QUE LE ECHARA ACEITE DOS TIEMPOS A LA GASOLINA Y ASI NO FALLA EL SISTEMA DE INYECTORES YA QUE EL ME DIJO QUE EL CARRO LE ESTA FALLANDO
LO arr***o ES QUE EL DICE QUE LE ECHO UN POQUITO Y MEJORO EL ****
A MI NO ME PARECE EN REALIDAD CREO QUE ESO DAÑA LOS INYECTORES A LA LARGA
Editado por El Gordo Enrique: 02 January 2011 - 11:31 AM
#2 El usuario está offline   Duke3D
Escrito 18 May 2007 - 04:33 PM
QUOTE(joserocam @ May 18 2007, 04:49 PM)
BUENAS TARDES PANAS
huh.gif pues en vez de limpiar algo el aceite, la logica me hace pensar que mas bien le forme depositos al sistema... nose q_dijiste.gif
#3 El usuario está offline   julitox
Escrito 18 May 2007 - 04:43 PM
Julio A. Garcia B.
Barquisimeto Edo. Lara
Ford Fiesta Mk5 2001
#4 El usuario está offline   joserocam
Escrito 18 May 2007 - 04:53 PM
LA LOGICA DICE QUE SI ES PA GASOLINA ES PA GASOLINA
IMAGINENSE
OTRA VAINA LA BOMBA DEBE TRABAJAR MAS FORZADA YA QUE TIENE QUE MOVER UN LIQUIDO MAS PESADO QUE EL QUE DEBE SER
#5 El usuario está offline   joserocam
Escrito 18 May 2007 - 04:54 PM
OTRA VAINA LA COMBUSTION NO DEBE SER IDEAL ....
#6 El usuario está offline   leonardogonzalez1210
Escrito 18 May 2007 - 05:16 PM
chamo eso es totalmente verdadero !!! yo lo he hecho
pero es o no lo puedes estar haciendo cada rato eso es un viaje de ccs velencia maracay algo asi y vas a ver que el carro va a mejorar una vainota
#7 El usuario está offline   Duke3D
Escrito 18 May 2007 - 05:23 PM
QUOTE(leonardogonzalez1210 @ May 18 2007, 05:46 PM)
bueno si ya haz hecho la prueba y te funciono pues debe ser que si sirve... pero da como vaina probar eso nose es como raro unsure.gif
comenta que falla tenia tu carro que te llevo a hecharle aceite 2 tiempos y como fue el procedimiento exacto que lo hiciste para saber que tal.. que cantidad de aceite le hechaste y dices que lo hiciste cuando le ibas a hacer un viaje largo... buenaesa.gif
#8 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 18 May 2007 - 06:03 PM
panas la proporcion no la se en realidad, pero yo le coloco una vez al mes como 150cc de aceite dos tiempos al tanque cuando esta medio nivel y luego lo lleno completo para que se disuelva, este aceite viene para este tipo de aplicacion muy usado en motores dos tiempos (motos, cortagramas, etc. ) este hace la funcion de lubricar la bomba y la viscosidad de la gasolina no se ve afectada por que tiene poco aceite. mis tios y padre me lo recomendaron de esa manera.
#9 El usuario está offline   higor34
Escrito 18 May 2007 - 06:38 PM
pana yo prefiero usar un buen limpiador de inyectores bien contentrado en vez de hecharle aceite a la gasolina somo a las lanchas jajajaj yo de verdad prefiero limpiar los inyectores con SUPER KOTE 2000 tratamiento de combustible pq tambien contiene el un poco de lubricante
#10 El usuario está offline   Javier_mk5
Escrito 18 May 2007 - 07:39 PM
segun oi por ahi que eso es solo para gasolinas de carrera como las c12 c14 c16 Primero porq tiene mas alto octanaje que la gasolina normal y es muy buena para los motores con compresiones altas claro se tiene que ligar con otro aditamentos como el aceite dos tiempos para que los cilindros y los anillos tenga una lubricacion que evita el fundimiento del mismo y todo sabemos que el roce entre un metal con otro causaria el fundimiento y recalentamiento ya que todo combustible tiene su componente de lubricacion tambien una de las razones es porq la echan en el tamque es porq esta gasolina seca mucho el tamque y los ductos pudiendo causar daños wink.gif
#11 El usuario está offline   joserocam
Escrito 18 May 2007 - 07:55 PM
#12 El usuario está offline   Emanon
Escrito 19 May 2007 - 04:44 AM
QUOTE(Javier_mk5 @ May 18 2007, 08:09 PM)
Pues... sí y no. Las gasolinas para competencias tienen muy poco que ver con las que echamos normalmente en las estaciones de servicio, aunque hoy en día todas son sin plomo. Son mucho mejor refinadas y aditivadas, incluyendo lubricantes, para soportar la carga de las altas compresiones generadas en un motor para carreras.
Pero nuestra gasolina común ha evolucionado hasta convertirse en un elemento multipropósito. No sólo se encarga de arder (explotar) y poner a andar el motor, ahora también esta aditivada para que sirva como detergente y lubricante. Ya la limpieza de los inyectores ha pasado a la historia, pues las modernas gasolinas se encargan de mantenerlos limpios. Tampoco hace falta recurrir a los «secretos» de lubricación de los abuelos, pues tienen el suficiente lubricante como para mantener a las válvulas bien protegidas.
Pero si te sientes más seguro echándole aceite 2T a la gasolina, usa el aceite para uso marino, que viene para una proporción 50:1, pero échale sólo 10 cm3 por cada 50 litros, o sea, que la proporción sea de 50:0,1.
#13 El usuario está offline   joserocam
Escrito 19 May 2007 - 09:41 PM
#14 El usuario está offline   dario
  • Dario G.
  Escrito 21 May 2007 - 11:45 PM
QUOTE(joserocam @ May 19 2007, 10:11 PM)
yo no la comparto...
le pregunte a mi papa y me dijo que eso era para los carro viejos!!
que no me pusiera a inventar... aceite al motor? no_no_no.gif no_no_no.gif no_no_no.gif
si quieres correr colocale gasolina de avion!!! blink.gif smile.gif cool.gif
Darío Gutiérrez
Coro, Edo. Falcón
Dario_albert@hotmail.com
0414.368.66.22
Ford Fiesta MK7/2.008
#15 El usuario está offline   Emanon
Escrito 22 May 2007 - 04:52 AM
QUOTE(dario @ May 22 2007, 12:15 AM)
Pues dile a tu padre que los modernos aceites 2T están diseñados para arder mezclados con la gasolina y que no dejan resíduos en la cámara de combustión. De hecho, la mayoría de los motores de 2T no tienen cárter, la lubricación se hace por medio de la gasolina.
#16 El usuario está offline   Santix
Escrito 22 May 2007 - 09:31 AM
tooooma Dario jajajaja.
Una pregunta enamon... si uno aplica esta practica de colocarle aceite 2T en la relacion q indicastes, supongo q al quemarse el carro botara humo como si estuviera pasando aceite cierto??
Santiago Recondo
San Antonio de Los Altos
#17 El usuario está offline   Javier
Escrito 22 May 2007 - 11:53 AM
#18 El usuario está offline   Paledonio
QUOTE(Emanon @ May 22 2007, 05:22 AM)
ves dario ves
carlos_redk@hotmail.com
#19 El usuario está offline   dario
  • Dario G.
  Escrito 22 May 2007 - 12:02 PM
QUOTE(paledonio @ May 22 2007, 12:23 PM)
ves dario ves
le pregunto a mi papa porque el es de la vieja escuela... LTD, MAVERICK, ZEPHIR, FAIRLANE 500, MALIBU, CAPRICCE, IMPALA...
ya le comentare lo que me respondieron!!!
Darío Gutiérrez
Coro, Edo. Falcón
0414.368.66.22
#20 El usuario está offline   leonardogonzalez1210
Escrito 22 May 2007 - 03:38 PM
QUOTE(Duke3D @ May 18 2007, 05:53 PM)
bueno agarre y le heche solo cinco tapas del pote de aceite en donde hecho la gasolina y le meti pata desde los teques hasta valencia y fin el carro serenito como si nada (el aceite se hecha con el tanque de gasolina full)
