Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Termostato "MK5" - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Termostato "MK5"
#1 El usuario está offline   gasparin_jch
Escrito 03 May 2007 - 08:44 PM
Saludos a todos los miembros, tengo una duda con respecto al termostato de mi fiesta "MK5" quisiera saber cada cuanto tiempo o (Km) se le cambia el termostato. desconsertado.gif
Adolfo J. Chopite
adolfo_jch@hotmail.com
Maturin-Monagas
Tlf:0416-5856197
#2 El usuario está offline   $K3nny DjSRT8$
Escrito 03 May 2007 - 09:14 PM
verga pana yo tengo esa misma duda???????? yo tngo un mk5 2003 y tiene 72mil. yo tube que cambiarle el pote del refrigerante,la carcaza, la valvula de la temperatura y su empacaduras de la carcaza. pero el termostato no lo cambie!!!el mecanico me dijo que taba bueno.y gracias a DIOS no me ha hechado broma todavia. pero me gustaria saber que tanto hay que cambiarlo o simplemente cuando empieze a echar vaina??? q_dijiste.gif q_dijiste.gif
#3 El usuario está offline   reythesurf
Escrito 03 May 2007 - 09:35 PM
EL MIO CREO QUE ESTA EMPEZANDO A JODERSE PORQUE AVECES CUANDO PARO EL CARRO Y LO DEJO PRENDIDO LA TEMPERATURA SUBE LO ACELERO Y LISTO VUELVE A BAJAR ME DIJERON QUE PODRIA SER EL TERMOSTATO QUE SE PEGA
#4 El usuario está offline   gusanoide76
Escrito 03 May 2007 - 10:49 PM
MIS PANAS SI NECESITAN LA CARCASA, OJO SOLO LA CARCASA DE EL TERMOSTATO, ME AVISA Y YO SE LAS REGALO, SOLO PAGARIAN EL ENVIO POR MRW...LA CARACASA ESTA USADA PERO TODAVIA AGUANTA--- buenaesa.gif
ENVIENME UN PM--------
#5 El usuario está offline   Cesar.
  • Grupo: Validating
Escrito 04 May 2007 - 06:17 AM
QUOTE(reythesurf @ May 3 2007, 10:05 PM)
hermano yo tuve una experiencia con eso que te pasa y resulta ser que uno acostumbra a colocarle la muy utilizada "U" a las mangeras de la calefaccion que salen de la carcaza del termostato porque se daña la calefaccion, pero un pana en vez de hacer eso sello desde donde salen estas mangueras de la carcaza del termostato cada orificio por separado y entonces cuando el carro calentaba la temperatura subìa mucho mas de la mitad casì pisando a rojo, pero cuando lo aceleraba bajaba la temperatura a lo normal....
Entonces me consulto a mí y le coloque la llamada "U" y quedo perfecto, no hizo mas esa falla. Ahora si tu tienes la "U" para que haga el retorno entonces puede ser que el termostato se este quedando pegado... serìa bueno revisar y cambiarlo a ver si mejora....
djcesarchirinos@hotmail.com / (0412) 927 - 70 - 91
100 % FiEsTeRo... Y PuNtO...
Los Teques - Edo. Miranda
#6 El usuario está offline   luisruben01
Escrito 04 May 2007 - 09:16 PM
#7 El usuario está offline   Michelle
Escrito 04 May 2007 - 09:39 PM
QUOTE(cesar chirinos @ May 4 2007, 06:47 AM)
espero hallas entendido mi explicación...
Hola, una pregunta : Si en vez de la U tiene un tapón en cada salida ?...
Lo que pasa es que hace dos semanas el carro me comenzó a botar refrigerante por la U, cuando lo mandé a arreglar esa U eran tres mochos de mangueras amarrados con abrazaderas, en eso, llegó al taller un fiesta y le pedí que me abriera el capot, el chamo tenía los dos tapones en vez de una U, fue cuando decidimos ponerle eso a mi carrito.
El día siguiente saliendo del Centro Catalán ( 7:30pm ) me meto por Altamira y el carro super bien, pero al llegar a la entrada de las Mercedes por la autopista saliendo de Altamira encontré cola y empezó a subir la temperatura a rojo y yo super verde por que no sabia que hacer, ahora, me estoy dando cuenta al leer tu post que cuando encontraba un medio aire y yo aceleraba, el bajaba la temperatura, no lo ha hecho mas por que no he salido muy lejos y no me he encontrado cola.
Qué debo hacer, lo dejo asi o le pongo la U ? Qué me recomiendan ?
Gracias !
Ahhh yo le cambié el termostato en Agosto del año pasado con menos de 60.000 kms pero fue por que al ponerle refrigerante, tuve que cambiar las mangueras que estaban super oxidadas y las entradas del mismo estaban podridas... por eso le tuve que comprar un termostato nuevo !
Un besito, Michelle
PD : Yo si entendí tu explicación buenaesa.gif
Michelle Batallé S.
"Hoy seré impecable con mis palabras, no me tomaré nada personalmente, no haré
suposiciones y haré lo máximo que pueda."
#8 El usuario está offline   $K3nny DjSRT8$
Escrito 04 May 2007 - 10:09 PM
Michelle yo creo que seria bueno que le colocaces la U, porque creo que eso cumple algun siclo o por alli pasa refrigerante de un lado a otro. no estoy seguro mañana reviso bien la carcaza y veo si tiene logica esa u y de ante mano creo que SI. y bueno podria ser el problema de q sube la aguja, y me imagino que cuando aceleras como le entra mas aire al motor se refresca un poco y la aguja baja un pelo, pero eso en una cola debe ser fatal. si te llega agarra mucha cola o una verga ladilla como la valle-coche golpe 8am lo mejor seria apaga el krro mientras y luego lo prendes y ruedas un pelo y luego apagas otra vez es ladilla pero es lo mejor para el motor.
OJO casi por nada del mundo deje que la aguja lleve al maximo ok eso es mortal para el motor. y si por casualiada llegase a pasar lo mejor es que se detengan y dejen refrescar el krro con el capon abierto y le echen agua al radiador. eso de la temperatura es delicado derepente le a pasado y no halla pasado nada pero si pasa algunas veces si es feo la cosa!!!!
#9 El usuario está offline   CALVIN
Escrito 04 May 2007 - 11:53 PM
Por esperiencia les digo, si la temperatura sube repentinamente y al acelerar el carro la aguja vuelve a su estado normal ¡ ese es el primer sintoma de que el termostato se estaquedando pegado osea se daño ! en mi MK5 me presento esa falla como por 2 o 3 meses a pesar de que unos 4 meses atras se lo habia cambiado.
Sobre si colocar tapones o una U tiene que colocar la U, pues, si colocan tapones el agua no hace la circulacion que normalmente hace en el sistema de calefaccion y comienza a recalentar.
#10 El usuario está offline   Cesar.
  • Grupo: Validating
Escrito 05 May 2007 - 07:08 AM
QUOTE(Michelle @ May 4 2007, 10:09 PM)
Gracias !
Un besito, Michelle
Hermano te recomiendo colocarle la "U" para que eso no pase, ahora bien se me olvido una parte de la historia que es la siguiente: aqui cerca de mi casa hay otro pana con un fiesta 2002 power que tenìa desde q lo compró los 2 tapones en las salidas de las mangueras en vez de la "U" pero la temperatura no subía porque al parecer el dueño anterior le hizo agujeros al termostato con un taladro y claro el agua o refrigerante circula mas rapido porque la tapa esta perforada y pasa el refrigerante mas rapido en vez de hacer el ciclo de abril la tapa pa que pase el liquido. Nos dimos cuenta porq sacamos la carcaza y vimos esa brujeria que al fin al cabo solo hace que el electroventilador tarde mas tiempo en apagarce.... y entonces la temperatura no subía.... hazle su "U" y veras que eso no pasará mas....
#11 El usuario está offline   luisruben01
Escrito 05 May 2007 - 08:15 AM
QUOTE(CALVIN @ May 5 2007, 12:23 AM)
Sobre si colocar tapones o una U tiene que colocar la U, pues, si colocan tapones el agua no hace la circulacion que  normalmente hace en el sistema de calefaccion y comienza a recalentar.[/SIZE][/color]
creo que hay un error aqui, porque el agua no deberia recircular por el sistema de calefaccion, ya que este no permite recirculacion, solo hasta que uno enciende el sistema de calefaccion en donde se prende un motor bomba pequeño que trae en la tuberia que va hacia el evaporador de calefaccion, si el agua caliente recirculara siempre por hay, siempre tendriamos la calefaccion funcionando , el carro adentro estaria mas caliente. y el aire no enfriaria. dry.gif todabia hay mucho mas que aprender sobre este tema. biggrin.gif
#12 El usuario está offline   brizuelaaj
Escrito 05 May 2007 - 11:54 AM
Exacto es un sintoma, tambien puedes revisar el cable que va al motorsito del electro si el no enciende la aguja igual se va a lo rojo...
#13 El usuario está offline   fiesta gilt
  Escrito 05 May 2007 - 02:22 PM
panas les doy un consejo ya q tengo un taller y tengo experiencia con eso......
lo mejor es eliminar el termostato es decir cortar los filamentos del mismo para q el agua circule siempre y asi evitar posibles recalentamientos q puedan dañar la empacadura de camara
pregunta frecuentes:
¿ que si el krro puede fallar?
no ya q el termostato va estar colocado igual solo q cuando empieza a subir la presion el agua empieza a circular
ese trabajo yo c lo he echo a varios fiesta, ka, corsa, cherokee etc y hasta ahora todo perfecto
busco patrocinantes tuning
#14 El usuario está offline   luisruben01
Escrito 05 May 2007 - 04:07 PM
QUOTE(fiesta gilt @ May 5 2007, 02:52 PM)
pana cuales son los filamentos.
segun tengo entendido el motor debe trabajar siempre a alta temperatura y presisamente para esa funcion es el termostato, debe trabajar a una temperatura tan caliente como sea posible, pero eso si, sin recanlentar, esto suena algo complicado. osea que entre el caliente de trabajo del motor y el punto de recalentamiento casi no hay mucho tramo y con cualquier punto defectuoso se recalienta.
#15 El usuario está offline   Cesar.
  • Grupo: Validating
Escrito 05 May 2007 - 09:19 PM
bueno yo no tengo mucha esperiencia en mecanica, pero he hablado con un mecanico de la ford de tambocar aqui en los teques y dice que si uno hace esto que mencionas acortas las vida del electroventilador dado que el electro va a tardar mucho mas tiempo en apagarce.... me parece que si algo viene de una manera de planta lo mejor es dejarlo así y así mantenemos el carro original...
#16 El usuario está offline   $K3nny DjSRT8$
Escrito 05 May 2007 - 09:39 PM
bueno legalmente lo mejor seria que si se jode el termotato comprar uno nuevo y listo!!!!!! hablando de eso como en cuanto esta el termostato ahorita????? yo averigue por aca pero los mas barato que lo consegui fue en 150 mirrrrr!!!!!!!
#17 El usuario está offline   Michelle
Escrito 05 May 2007 - 11:28 PM
QUOTE(cesar chirinos @ May 5 2007, 07:38 AM)
Ya hablé con mi mecánico ésta mañana y le llevé la mocho de U picada en tres que me quitaron para que tenga el modelo, me dijo que la haría con una goma de unos mustangs que tienen esas formas y me la instala el lunes en la tarde, ahora cada vez que salgo tengo miedo y vivo viendo la temperatura, el lunes sé que voy a agarrar cola en la mañanita y de verdad tengo pavor de salir por que no quisiera que se me pusiera en rojo y me dejara botada por ahi, si eso pasa tengo que acelerar no ? asi esté en cola mientras me ponen la U... ?
Michelle
Mi termostato en Agosto'06 me costó 120 mil en Pamaca.
Michelle Batallé S.
#18 El usuario está offline   Cesar.
  • Grupo: Validating
Escrito 06 May 2007 - 08:19 AM
QUOTE(Michelle @ May 5 2007, 11:58 PM)
Michelle
perdona, te confundí con un niño, pero ya se que eres niña y quedate tranquila si la temperatura sube aceleras el carro un poco para q se mantenga en su lugar, no te va a dejar botad el carro en ningun lado... pero colocale su "U" y verifica q cuando lo hagan la coloquen bien y no quede botando refrigetante por ningun lado, te vas a dar cuenta si quedo bien rapidamente solo cuand te hagan el trabajo prendes el carro un rato para q caliente bien y halla presion a ver si no bota liquido... suerte
#19 El usuario está offline   luis.feo
Escrito 07 May 2007 - 02:17 AM
Elimina el termostato eso solo cumple una funcion al encender el carro cuando esta frio y en los paises donde la temperatura es baja de resto cuando el carro esta en su temperatura ideal el termostato siempre va a estar abierto amenos que este dañado y con respecto a lo de que el electro ventilador se dañaria mas rapido no lo creo pues si el termostato esta serrado es por que el motor esta frio por ende no prenderia el electro
#20 El usuario está offline   jeanmk5
Escrito 07 May 2007 - 07:32 AM
Dejense de inventaderas coloquenle su U cero tapones y no eliminen el termostato ya que electro se vuelve como loco yo lo tenia asi y cada vez que terminaba de bajar tazon el elctro se prendia en altas y no se apagaba y la temperatura llegaba casi al rojo tenia que apagar el carro para que todo volviera a la normalidad y era a cauasa de que no tenia termostato se lo monte y listo cero rollo
