Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Electroventilador (No prende en velocidad baja) - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 Guest_Pablo Romero_*
  • Grupo: Guests
Escrito 30 July 2004 - 05:47 PM
Saludos,
Tengo un fiesta 2004 y me ha quemado 2 veces ya la resistencia del electroventilador que acciona la velocidad baja (del electro, no del carro). Como resultado, cuando el carro necesita ventilación baja no la tiene y solo prende el ventilador cuando ya la temperatura es alta.
Quisiera saber si alguien tiene ese mismo problema.
Atentamente,
Pablo Romero
#2 El usuario está offline   DANIEL.E.
Escrito 02 August 2004 - 08:58 PM
Mi pana creo q tengo el mismo problema.. Tengo un Tehcno 98, y desde hace un par de semanas la temperatura sube hasta la A de "NORMAL" cuando antes no pasaba de la "M".
Por cierto donde va esa resistencia que mencionas y cuanto cuesta? La traen todos los Fiestas o es el tuyo?
Yo pense que la vlavula del elector se me habia dañado, pero resulta que si funciona pero la temperatura es alta, despues que llega a la segunda pata de la A, se mantiene alli hasta que se devuelve a la M y asi va...
Espero tener respuestas tambien de los panas del Club...
#3 El usuario está offline   walterxred2
Escrito 03 August 2004 - 07:33 AM
A mi me pasava era que el electro ventilador nunca agarrava la segunda velocidad la mas alta y era por falta de presion de gas en el aire acond.
Uds diran y quie tiene que ver el A.A.... pues si asi es mientras mas presion genera el A.A mas se calienta el motor y la computadora activa la segunda marcha del elctrovent
Jesus es la vida; y el que cree en el auque muera vivira.
#4 Guest_Pablo Romero_*
  • Grupo: Guests
Escrito 04 August 2004 - 08:28 AM
Compañeros, llevé mi carro al concesionario y me atendieron por garantía. El carajo me dijo que era un falso contacto en el conector del electroventilador. La explicación técnica del por qué quema la resistencia es que cuando hay falso contacto la resistencia se calienta y se quema. No se si me cayó a muela (mentira para los amigos que no son de nuestra patria bella Venezuela) pero lo que se es que hasta ahora no se me ha vuelto a quemar, lo tengo a prueba. Cualquier cosa les aviso.
En respuesta al pana que tiene el TECHNO 98: no se si ese lo trae compadre porque este es mi primer fiesta, pero si el ventilador es de dos velocidades entonces deberian funcionar las dos, ese es el problema que yo tuve con el mio, que cuando la temperatura sube a un nivel ya algo es que prende. Llevalo al concesionario o a un taller autorizado.
Saludos,
Pablo Romero
#5 El usuario está offline   Hector
Escrito 05 August 2004 - 12:01 AM
Una pregunta el electro ventilador siempre debe estar prendido en la velocidad baja apenas se prende el carro o el aire acondicionado? porque yo tengo un problema, poseo un MK6 y ya le cambie el compresor por primera vez por garantia ya que hacia un ruido inusual cuando aceleraba a 2500 rpm pero despues que se lo cambiaron ahora el carro cuando no estoy rodando el aire sale caliente y el compresor se prende y apaga cada 5seg aprox ahora sera que el electroventilador no me esta funcionando bien o que sera? a alguien le ha pasado esto?
#6 Guest_Pablo Romero_*
  • Grupo: Guests
Escrito 06 August 2004 - 11:11 AM
Compañero, cuando el carro prende no debe prender el electroventilador. Yo soy maniatico y lo he probado, por lo menos mi carro lo he rodado sin prender el aire y he pasado media hora rodando y no prende el electroventilador y la temperatura se mantiene normal.
Apenas el aire enciende debe encender el electroventilador en velocidad baja. Yo también tenía una manía con esto del aire y me aconsejaron que ponga el termostato al máximo y no o mueva y hasta ahora ha estado bien, lo tengo en prueba.
Si el compresor acopla y desacopla repetidamente debe ser por falta de gas o es que tienes el termostato muy bajo. Prueba ponerlo al máximo a ver como se porta.
#7 El usuario está offline   Hector
Escrito 06 August 2004 - 12:51 PM
Pablo que quieres decir con el "termostato al maximo", te refieres a que este al frio maximo? si es a eso que te refieres yo lo he tenido asi y con todo a veces sucede eso que el compresor acopla y desacopla a cada rato es una cosa rara
