Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: BOBINA DE IGNICION MSD - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
BOBINA DE IGNICION MSD DE QUE ME SIRVE?
#1 El usuario está offline   ISRAEL
Escrito 14 June 2006 - 04:27 PM
COMPARANDO LA BOBINA ORIGINAL, CON LA MSD, QUE VENDE EN KHAOSPERFORMANCE CUAL SERIA LA DIFERENCIA?, O NO LA HAY?. HAY QUE ADAPTARLE OTRO DISPOSITIVO PARA QUE FUNCIONE LA BOBINA COMO DEBE SER?. OTRA COSA HABLAN DE UN DIS2, ES NECESARIO PARA ESTA BOBINA? PARA QUE FUNCIONE O ES UN ELEMENTO APARTE? AGRADESCO RESPUESTA PARA ACLARAR DUDAS
#2 El usuario está offline   Santix
Escrito 14 June 2006 - 08:02 PM
Solo se q si obtienes mejoras y con el dis2 puedes jugar con los "tiempos" de la chispa.
Santiago Recondo
San Antonio de Los Altos
#3 El usuario está offline   Zetec
Escrito 16 June 2006 - 09:21 AM
Israel en la pagina hay 2 acrticulos tecnicos que explican algo sobre el sistema de iginicion...
En el caso del fiesta la bobina msd entra en el mismo espacio de la original sin modificar absolutamente nada, lo unico que hay que hacer es desenchufar la original, quitar los cuatro tornillos, poner la bobina msd, los cuatro tornillos nuevamente, conectarla y listo, debes tener tambien los cables msd, ya que los originales no le entran a la bobina msd, no necesitas tebner el dis 2, ahora la ventaja: la bobina original es de tipo inductiva, ella debe cargarce para realizar la descarga, lo hace en pares, esta diseñada para un uso corriente, ademas de generar un voltaje bajo, a altas revoluciones, el tiempo entre descargas no es suficiente, y la bobina no alcanza a cargarce completamente, produciendo una pobre descarga, lo que se traduce en una combustion incompleta, perdida de potencia.
En el caso de la msd, tiene la capacidad de almacenar energia, produciendo la misma descarga a cualquier regimen de rotacion, ademas de producir mayor voltaje que la original, y aguantar regimenes de mas de 10.000 rpms, junto con los cables, que son los cables con menor resistencia en el mercado permite llevar la energia a la biçujia mas facilmente, manteniendo los niveles de ineterferencia electromagnetica bajos.
en el caso del dis 2, es el modelo msd que puede ser usados en vehiculos con sistema DIS ( distribuidorless ignition system) 4 cilindros, tiene diversas funciones, la mas atractiva es la de aumentar mucho mas la descarga, producir multiples chuispas en ves de una en cada ciclo (?hasta 12) generando una total combustion) puedes retrasar el tiempo de ignicion, muy util para aplicaciones con nitro u turbos, ademas de poder ser usado como control de traccion en arrancadas, entre otras.
la instalacion y programacion de este dispositivo es muy sencilla y en el fiesta exixte un arnes especial y no es necesario cortar ningun cable, es revercible en cuestion de minutos.
#4 El usuario está offline   Zetec
Escrito 16 June 2006 - 09:22 AM
Sistemas de ignicion 1ra entrega
Sistemas de ignicion 2da entrega
Editado por Zetec: 16 June 2006 - 09:23 AM
#5 El usuario está offline   ISRAEL
Escrito 17 June 2006 - 03:48 PM
epa zetec, entonces con un regulador de gasolina, una bobina msd y unos cables msd, se mejoraria alguito no?
#6 El usuario está offline   Emanon
Escrito 17 June 2006 - 07:20 PM
Todo depende del uso que le des al coche. Si lo usas como coche familiar, no te compliques la vida, sigue con tu sistema original que es muy eficiente. Pero si decides trucar el motor, sobre todo aumentar las RPM, la compresión y la admisión de combustible, tienes que pensar muy seriamente en mejorar el sistema de encendido. Pero siempre dando un sólo paso al frente. Si tienes un motor de 6500 RPM y lo quieres subir hasta 8000, no es necesario que instales sistemas de múltiples descargas, ni mucho menos, simplemente, busca una bobina de mayor capacidad de descarga y unas buenas bujías de grado térmico inferior a las originales, con el entrehierro ajustado a 1,2/1,5 mm, y ya está.
#7 El usuario está offline   Zetec
Escrito 19 June 2006 - 09:45 AM
fijate que con lo de mukltiples chispas no es asi la cosa., ya que el sistema trabaja es en bajas revoluciones, produciendo mas torque, ya que en altas, el encendido entre una y otra ves es tan rapido que el tiempo no es suficiente para multiples descargas,
mira, mi concepcion es que todo ayuda, nada te va a poner el carro a volar de una, a menos que pongas tuerbo o nitro, pero el conjunto ayuda, es como es sonido de un carro, podras tener las mejores plantas, el mejor reproductor, pero si colocas cables de baja calidad, el sonido estara limitados por ellos,
ya al colocar un filtro de aire estas modificando la relacion de mezcla del carro, el lo compensa pero dentro de cietos limites, igual si modificas el escape y asi va una cosa compensa a la otra, y para mi a la final el conjunbto es lo que hace que ande mas, algunas veces una modificacion no se siente hasta que esta en conjunto con otras.
#8 El usuario está offline   enriquesangil2
Escrito 05 July 2006 - 05:08 PM
ok zetec, pero cual sistema recomiendas para el fiesta, el sistemas de ignicion 1ra entrega o el sistemas de ignicion 2da entrega ??
#9 El usuario está offline   Zetec
Escrito 07 July 2006 - 11:02 AM
no pana, esos son solo articulos, acerca de cosas que le puedes colocar al carro, no es que es uno o lo otro, bobina y cables trabajan bien ya de por si, pero si aun quieres mas ,puedes completar el setup con el msd dis 2.
#10 El usuario está offline   enriquesangil2
Escrito 07 July 2006 - 11:05 AM
gracias Zetec, yo quiero montar el Sistemas de ignicion 1ra entrega cpn un regulador de gasolina, mi carro esta original. Q opinas de eso?
#11 El usuario está offline   Zetec
Escrito 07 July 2006 - 11:08 AM
como siempre digo, todo ayuda....
un setup basico es ,
filtro, intake, trotle
regulador
header tuberia flomaster
bobina y cables....
