Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Problemas con mi Fiesta Move - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Problemas con mi Fiesta Move problemas con los sensores
#1 El usuario está offline   UlpianoKotler
Escrito 12 May 2012 - 12:32 PM
Saludos a Todos; soy nuevo en el club y pido si alguien puede orientarme por favor me ayude: soy de Maracaibo; venezuela: mi problema es el siguiente: mi Carro tienen 17.500 km recorrido y todavia esta en garantia. Resulta que hasta ahora trabajaba bien hasta que le mande hacer la revision de los 16.000 km segun manda la garantia, alli le hicieron sus servicios y le cabiaron el filtro del aire del motor. a la semana al carro se le quedo pegado el velocimetro y como todavia esta garantia lo lleve a que lo revisaran. resulta que el sensor del velocimetro se habia dañado....????bueno se le remplazo y problema resuelto. Al pasar la otra semana el carro andaba bien pero de la nada mientras iba en trafico al mediodia noto que el aire comienza a ser ineficiente pero como en Maracaibo hace un calor de los mil demonio lo atribuyo normal. Al percatarme de la aguja de la temperatura que esta en el tablero me doy cuenta que la agujita queria irse para el lado derecho es decir a la zona roja pero cuando desplazaba el carro se normalizaba y me parecio extraño: aunado a eso, estando en cola quise pasarme un carro y noto que el carro en primera no me responde, le me ti la chola a fondo y el carro no respodio de pronto jaloneo pero como forzado. decido pararme y apagarlo y revisar adelante y veo todo normal. cuando lo enciendo la agugita de temperatura se quedo en la zona roja como por unos 30 segundos, cosa anormal y poco poco regreso a la mitad como si es lo normal. despues de esto; el carro loq ue hacia era que se me ahogaba en segunda y tercera y le costaba la arrancada. le metia la chola y nada el carro no respondia ya para terminar la cosa se puso tan fea que hasta en neutro hacia como para apagarse y el motor vibraba feo feo y el escape sonaba durisimo pos pos pos...en fin el carro nuevo parecia un corcel del rey del año 79. en la tarde lo quise probar en frio, el motor vibraba extraño no se calentó pero se seguia ahogando y peor aun todavia. lo tuve que llevar en grua la otro dia al taller porque me daba miedo por que se quedaba feo. el asesor cuando lo vio y lo prendimos me comento que podia ser el electro por que no encendia la segunda velocidad. hoy me dijeron que lo reviso el mecanico y que el electro estaba bien y que le estaba fallando el sensor de oxigeno. desconcertado_alx lo cierto es que el mis mo asesor me dice que la falla no era como para haber traido el carro en grua, pero para mi al carro le pasa otra cosa porque me aunque de mecanica no se nada. me parece extraño que despues de la segunda revision ya mi carro se hata tirado dos sensores no_y_no no es normal. total me dijo que el carro estaba en revision.......si alguien conocedor me pudiera orientar a que podria estar pasando??????????? q_ agradeceria comentarios
#2 El usuario está offline   jork
Escrito 12 May 2012 - 02:29 PM
Amigo te comento cuando el sensor de oxigeno se te daña la falla que puede producir es q se te ahoga el carro y de vez en cuando se te apaga pero no suele pasar a menudo es decir puede que te funcione fino el carro en la mañana y en la tarde te falle ahora bien lo que comentas de la aguja de la temperatura si esta grave amigo y mas si dejaste que llegara la aguja en rojo ruega que no se te halla quemado la empacadura de la camara x eso te podria estar bibrando el motor, ahora bien para que puedas ver si la valvula del electro este mala desconecta la valvula y de inmediato te deberia de prender el electro y para comprobar lo den sensor de oxigeno desconectaselo y rueda sin el asi estuve yo por unos dias, pero te sugiero que estes pendiente con el problema de la temperatura xq eso si es grave
Jork anduze
MFF Altos Mirandinos
cel: 0416.614.75.07
#3 El usuario está offline   UlpianoKotler
Escrito 12 May 2012 - 03:17 PM
Gracias por tu respuesta, bueno mientras estuve manejando la aguja nunca llegó a la zona roja,se movia un milimetro a la derecha mientras estaba en cola, pero al desplazar se estabilizaba. solo lo hizo cuando apague el carro y lo prendi, entonces la aguja se mantuvo como por 30 seg en la zona roja y volvio a su estado normal estando el carro parado. Aun el taller no me ha dado un diagnostico final, solo que hasta ahora presentaba el sensor de oxigeno fallando. a mi lo que me parece extraño es porque un carro nuevo con solo 17.500 km recorrido comienza de un dia a otro a dañar los sensores: que podria estarle pasando al carro? porque no es logico. porque el carro no tiene el recorrido suficiente para que este jod..... tanto en dos semanas.
#4 El usuario está offline   FiesteroCristhiam
Escrito 12 May 2012 - 08:15 PM
Ver mensajeUlpianoKotler, en 12 May 2012 - 03:17 PM, dijo:
Pana, los concesionarios son una novela... Aparentan y dicen cosas que no son!!
Yo te aconsejaria que lo llevaras a un "especialista de fiestas", que segun e leido y escuchado, en Maracaibo hay unos cuantos!! Eso si, haz las cosas segun te lo permita la garantia del carro porque la idea tampoco es que pierdas la garantia
Nos vas diciendo como sigue tu carro y que te dicen
Cristhiam Saco
"No somos fiestas con gente...Somos un grupo de panas que ademas tienen fiestas"
#5 El usuario está offline   HRYOLIVERO
Escrito 12 May 2012 - 10:01 PM
buenas NOches FIESTEROS
A mi Move 2011, esta presentando lo mismo, me han comentado que varios consecionarios estan LOCOS por fallas del MOVE 2011, SE APAGA, sin razon, Deja de funcionar el VELOCIMETERO, HACE falla como de INYECTORES SUCIO, y hasta lo peor SE APAGA Y NO HAY MANERA DE PRENDERLO, HAY TALLERES que no estan recibiendo el FIESTA MOVE 2011 AUTIMATICO. En Fin NO ES POSIBLE que un carro del año tenga en tan poco tiempo FALLAS,
Alguien Tendras noticias de eso!!!!!
Henry Jose Olivero
hryolivero@gmail.com
Valencia - Edo. Carabobo
0412 - 4556440
#6 El usuario está offline   UlpianoKotler
Escrito 12 May 2012 - 10:32 PM
Qué les puedo decir?...el lunes voy a prender el p*o en el taller porque a veces revisan las cosas por revisarlas total el p*o no lo tienen ellos. Verguenza es que le deberian dar que uno ande paseando el carro en grua siendo un modelo nuevo. A mi no me extraña que le esten sacando piezas a mi carro para que ellos le resuelvan los problemas a los que no tienen la garantia...pero conmigo se equivocaron porque no me van a querer ver mas por esos lados. estare informando el cuento del lunes. ojos_alx
#7 El usuario está offline   WildRacer
Escrito 13 May 2012 - 12:34 AM
Los move usan dos sensores de oxígeno, uno arriba y uno. Hasta los momentos he visto 2 con poco kilometraje y con uno de los sensores mano, quizá seas por la instalación del sistema de gas.
Si quieres ve a la reunión de este jueves en la vereda del lago y allá lo revisamos, yo tengo escáner con el que lo podemos revisar
#8 El usuario está offline   UlpianoKotler
Escrito 13 May 2012 - 12:14 PM
Cuentame de esas Reuniones? en que parte de la vereda y a que hora se reunen??????
#9 El usuario está offline   WildRacer
Escrito 14 May 2012 - 09:25 AM
diagonal a la tribuna principal, los jueves a las 8:30pm. Si vas confirma la asistencia cuando habramos el post de la convocatoria y de una me recuerdas llevar el escáner
#10 El usuario está offline   UlpianoKotler
Escrito 20 May 2012 - 12:32 PM
Amigos Fiesteros, que les cuento...el martes, 6 dias despues, me llamó el taller de servicio y me informaron que el carro en las pruebas que le hicieron no presentos fallas de recalentamiento y que segun las otras fallas de ahogamiento y temblor del motor se debe a que se le daño el sensor de oxigeno pero que el sensor lamentablemente no lo tenian en este momento y lo mandaron a pedir a la planta. que podia retirar el carro ya que el mismo podia funciona de forma "perimetral" es decir a cortas distancias... desconcertado_alx...y que apenas llegar el sensor ellos me llamaban para hacer el respectivi remplazo. Me aparaci alla al dia siguiente y les dije que como se les ocurria a ellos entregarme un carro tal cual se los habia traido???????....que yo no iba a retirar ese carro de alli hasta que me lo entregararn 100 % y en optimas condiciones, que yo no habia comprado un carro "perimetral" y que necesitaba mi carro lo antes posible. me dijeron que no tenian problemas en que el carro quedara aqui y que si habian decidido llamarme era porque ellos se imaginaban mi necesidad de no tener carro.hay que ver que sin son descarados estos tipos.
Todavia les digo y si yo compro el sensor original y uds me lo rembolsan??? y me dicen que no se puede porque el sensor lo tienen en existencia en planta y que ya lo mandaron a pedir... desconcertado_alx y yo queeeeeeeee? osea que voy a estar sin carro hasta que la planta decida enviar el bendito sensor?????? y que les digo? ya hoy es domingo y nada que la bendita planta les encia el sensor. tengo 10 dias sin carro y he pagado casi 2000 bsf en transporte porque la planta no envia el repusto: es justo??????? pudiendo yo comprar el sensor que vale 700 bsf y luego hacer un rembolso????
hago un llamado a la comunidad fiestera para que vean las injusticias de esta supuesta garantia y los atropellos que nosotros los compradores pasamos de manos de estos talleres. pasen la voz.
el martes voy al INDEPABIS a ver si existe seguridad juridica en este país:
#11 El usuario está offline   jork
Escrito 20 May 2012 - 03:25 PM
amigo lamentablemente no eres el unico q te paso y lamento desanimarte pero yo dure esperando 23 dias por el sensor asi q relajece y espere y si no quieres esperar mas compre su sensor y mande a ponerlo por fuera que es bien facil ponerlo pero perderas la garantia
Jork anduze
cel: 0416.614.75.07
#12 El usuario está offline   papacachi
Escrito 24 May 2012 - 07:17 AM
Ver mensajeUlpianoKotler, en 12 May 2012 - 12:32 PM, dijo:
#13 El usuario está offline   papacachi
Escrito 24 May 2012 - 07:25 AM
amigo, yo tengo un MOVE y tuve alguno de los problemas que planteas...y concuerdo con lo del sensor de oxigeno... es mejor que lo desconectes y te olvides yno pienses mas en el... olvidalo...
también mándalo a que le vacíen el catalizador.... el carro hace una falla como la que indicas... no camina nada y cuando le vacíes la colmena del catalizador, el carro volará... te darás cuenta de la verdadera potencia del carrito... y eso que el mío es automático...
Le hice esas dos (2) cosas, des conexión del sensor de oxigeno y vaciar el catalizador.
con el aire acondicionado te recomiendo que en primer lugar mandes a condenar la manguera de la calefacción... el uso de la calefacción envía agua caliente al evaporizador y como el evaporizador es de mala calidad se pudre a consecuencia de un hongo que se instala en el mencionado evaporizador... y paa cambiarlo te tienen que desmontar el tablero...
una vez hagas esto, me avisas y volverá a ser feliz...
#14 El usuario está offline   josbast
Escrito 24 May 2012 - 07:44 AM
Hermano son cosas que en realidad tienes q denunciar pero antes de la misma deberias leer las clausulas que te dieron en el consesionario para q no vayas a hacer un tramite sin validez ya que esos se las saben todas y en los contratos se curan en salud de una vez, espero pueda resolver mi pana saludos
Joseph Bastidas
Barquisimeto
0426-5437035
#15 El usuario está offline   _Franco_
Escrito 25 May 2012 - 08:23 AM
Ver mensajepapacachi, en 24 May 2012 - 07:25 AM, dijo:
Amigo no estoy muy de acuerdo con su respuesta...
el sensor de oxigeno o sensor lamdba es un sensor muy importante en el carro...
te dejo un post que cree para que puedas leer un poco acerca de el y no te dejes meter gato por liebre por supuestos mecanicos serios y responsables.
http://www.mifordfie...showtopic=27219
Adicional a esto te comento que un catalizador esta bien diseñado para llegar facilmente a los 80 y hasta 100 mil Mk.... asi que teniendo un carro con poco kilometraje... menos de 50 mil no es para nada necesario quitarlo y limpiarlo...
Colocarle la mangera en U y condenar la calefaccion no es algo 100% comprobado. la calefaccion del carro cuando no se usa no pasa el refrigerante calinete por delante del evaporador... el cierto que si es posible la creacion de hongos en el sistema de refrigeracion del aire acondicionado presisamente por la acumulacion de humedad... pero para ello existe el filtro anti polen el cual no lo traen los carros instalados desde la planta...
Aqui te dejo el diagrama de circulacion del A/A y la calefaccion donde muestre su recorrido.
http://www.mifordfie...1&#entry443784.
Salu2.
Francisco
#16 El usuario está offline   Bysler
Escrito 27 May 2012 - 02:06 PM
Yo tengo el Move sincrónico y el velocímetro también se dañó con apenas 5000 km, aunque por ser sincrónico, no me afectó mucho.
También me pasó algo parecido con la falla que el vehiculo no andaba y en mínimo estaba muy inestable, pero la falla fue al momento y lo atribuí a que la gasolina estaba contaminada, ya que respondió cuando pase a utilizar gas, luego de un momento en gas, al pasarlo de vuelta a gasolina, la falla desapareció hasta el día de hoy.
Pienso que deberías probarlo en gas y observar si falla de igual forma. Si no falla, entonces el problema se encuentra en el sistema de suministro e inyección de gasolina (inyectores, bomba de gasolina).
Con respecto al sensor de oxígeno, es importante que funcione de manera correcta, ya que es el que mide la calidad de la mezcla en la cámara (en un scanner son los parámetros STFT y LTFT) y mediante esta información, la ECU realiza las correcciones necesarias. Una mezcla incorrecta influye negativamente en la vida útil del motor.
#17 El usuario está offline   rafa_
Escrito 07 June 2012 - 10:45 PM
pana hablando de eso de ir al indepabis, si tienes apoyo anda, pero asesorate primero. yo tengo un lancer 2010 y ese carro de mi*rda trajo el parabrisa con aumento en un lado una vibracion loca unos ruidos en el tren delantero el equipo de sonido se colgaba y q crees? me pusieron un parabrisa chino despues me pusieron otro ahi xq arme p*o, el radio me trataron de dejar uno usado me di cuenta arme p*o y me lo cambiaron y total me jodieron todo tambien tenia los rodamientos traseros CAREADOS (con 10 mil pueden creerlo??? juraria q me los cambiaron y me pusieron unos usados) y no pude hacer nada :@ y me quede con mi ruido en el tren delantero xq decidi no llevarle mas el carro a esa cuerda de mar*itos incompetentes rateros y estafadores, nunca compren un mitsubishi en concesionarios de aqui de maracay. Despues tuve q comprar yo mi vidrio y mandarlo a poner con un verdadero profesional porque el agua se metia pal carro q tal??????? cambie mis rodamientos y listo, y el ruido son las bases de los amortiguadores pero las deje asi mientras tanto por miedo a q me dañen algo mas xq no todo el mundo sabe poner un amortiguador xq rayan el vastago y no duran nada despues y menos mal q no les lleve el carro xq lo q iban a hacer era engrasar las bases para q se quitara el ruido xq segun el asesor eso era lo q habia q hacer y luego baje el manual y adivina???? esa base no lleva NADA DE GRASA XQ LA GRASA SE TIRA LAS GOMAS Y EL RODAMIENTO Q LLEVA Q TAL DE NUEVO???????????????? INCOMPETENTES... y tanto que se llenan la boca de que hacen decenas de cursos de capacitacion... :S:S:S:S:S:S:S. total decidi esperar a cambiarlas cuando se cambien los amortiguadores ya el carro tiene casi 30 mil kms y ya sabemos q aki los amortiguadores duran como 50 mil kms... así q bueno no les queda mucho...
q te puedo decir??? esa garantía es pura paja man. reitero si puedes j*der esos hdps hazlo xq no son los únicos es algo q han agarrado de costumbre j*der al usuario xq pueden y no es solo la ford, es toyota, mitsubishi todos!! pero cuando se consigan la horma de su zapato vamos a ver, q los cierren 1 mes o 2 ahi si van a empezar a botar empleados corruptos mala gentes q cambian piezas y a dar garantía como es!... ojala el gobierno les ponga el ojo a esos concesionarios xq hay mucha actividad irregular ahi y no son especulaciones.. nop nop nop nop .
