Sres Colegas, en dos oportunidades mi vehiculo presenta la siguiente falla: al terminar de colocar combustible al pasar el switch de ignicion el motor de arranque gira bien pero el motor no arranca como que no le llega combustible o chispa para encender el motor. La 1ra vez por casualidad logre encenderlo a los 15 min, la 2da tuve 1hr y a la final aparecio un mecanico amigo y este le hizo varios movimientos para adelante y hacia atras a la switchera y lo puso a funcionar!
Ahora me gustaria saber que pasa con mi carro puesto que viene funcionando maravillosamente bien. Sospecho del sistema electronico de bloqueo o quizas la bomba de gasolina. Porque se presenta la falla luego de colocar combustible? Agradezco su ayuda para resolver este tema muchas gracias y con este post me presento oficialmente dentro de este foro espero contribuir con esta comunidad.
Falla de Encendido Fiesta Move Motor Gira pero no enciende!! Con Tanque Full de Gasolina
#2
Escrito 26 February 2012 - 08:17 PM
llevalo a un electroauto bueno o scanealo a ver ( a veces es una pieza electrica llamada Bendi ).... !!! otra cosa, usa el otro suiche a ver!! A la bomba le pueden medir la presion... en caso de que sea la bomba tendrias que compra la pila nada mas y aprovechar y cambiar el filtro de gasolina, limpiar inyectores y chequear el regulador de gasolina!!! Le haz hecho algun mantenimiento al carro???
#3
Escrito 01 March 2012 - 07:25 PM
Saludos amigo, debes revisar: escanear el vehiculo, presion de la bomba de gasolina, operacion del relay de la bomba, en el momento que no encienda deberías de revisarlo con juegos de luces noid para determinar si hay pulso de inyeccion en ese momento, de no ser asi, un tecnico con experiencia ya te dice realmente que es lo que pasa, igualmente estas luces dan mucha informacion cuando se sabe interpretar las mismas.....revisa algun fusible o contacto por sobrecalentamiento.
autoescaner2010@hotmail.com
#4
Escrito 01 March 2012 - 07:59 PM
AMALAVE, en 25 February 2012 - 08:54 AM, dijo:
compadre si el carro esta en garantía llevelo a la agencia que le resuelvan ellos el problema
PASION POR EL FIESTA
Ayuda
Inicio
Foros
Miembros
Calendar
Reglamento
Conexión con Facebook
Conexión con Twitter
Mi Foto
Mi Avatar
Mis Mensajes
Temas Nuevos
Este tema está cerrado
