Recalentamiento solo en colas El carro sube la temperatura mucho y en movimiento se normaliza
#1
Escrito 15 February 2012 - 12:56 AM
Como lo dice la descripción, cuando me encuentro en una de las típicas colas de nuestro tráfico diario, la temperatura sube rápidamente, una vez subió hasta casi el tope (no me di cuenta por estar distraido) pero apenas me pude salir de la cola la aguja se normalizó totalmente en una dsitancia no menor de 100 metros, esto sucedió hace dos semanas a las 10 de la mañana, espere un rato a que bajara la temperatura y revisé el nivel de refrigerante y el depósito estaba casi vacío, lo completé con un poco de agua y dejó de recalentar, pero hoy 14 de febrero cuando estaba en otra cola en la panamericana (de noche por cierto), volvió a subir la temperatura, me metí por unos caminos verdes y la temperatura se normalizó totalmente, pero apenas estaba medio minuto en el tránsito, empieza a subir la aguja de nuevo, tengo que estar en movimiento constante y regular para que no suba la temperatura. El termostato está nuevo, tiene apenas tres meses de montado y es original motorcraft, le puse refrigerante nuevo.
Por favor, agradezco toda la ayuda que me puedan dar ya que es mi único carro y lo uso a diario y es chimbo andar accidentado en plenos carnavales.
Mi carro es un MK7 sin aire acondicionado con 52.000Km
#2
Escrito 15 February 2012 - 07:48 AM
#3
Escrito 15 February 2012 - 11:25 AM
Vice-Presidente
Escrito 15 February 2012 - 12:52 PM
#5
Escrito 15 February 2012 - 07:08 PM
el enchufe del electro, la resistencia del radiador o el electro ta malo. suerte y espero t sirva
SUERTE Y BUENA CARRERA
mk5
servasoriente@hotmail.com
Campeon nacional 5° valida Categoria standar copa MFF
#6
Escrito 15 February 2012 - 10:21 PM
Qué bueno es este foro!! Por cierto, ¿alguien conoce un buen mecánico de fiestas en los altos mirandinos?
Gracias nuevamente a todos!
#7
Escrito 15 February 2012 - 11:13 PM
#8
Escrito 16 February 2012 - 08:27 AM
#9
Escrito 17 February 2012 - 04:30 PM
#10
Escrito 17 February 2012 - 04:36 PM
#11
Escrito 17 February 2012 - 04:40 PM
#12
Escrito 17 February 2012 - 07:27 PM
Jonathan Marquez, en 16 February 2012 - 08:27 AM, dijo:
pana saca el conector de la valvula de temperatura la que esta en la carcaza del termostato y al cabo de 3 segundos debe arrancar el electro en la velocidad baja y a los 2 segundos arranca la alta, si solo arranca la alta, debes tener mala la resistencia, si solo arranca la baja y no la alta es el rele del electro el que esta malo.
pana w!ll has esta prueba, cuando estes en una cola y comience a subir la temperatura acelera el carro por encima de 3 mil RPM si te baja la temperatura es el termostato que se esta pegando, y lo del nivel debe ser que quemaste la empacadura cuando te recalento que llego al tope maximo de temperatura
#13
Escrito 17 February 2012 - 10:41 PM
#14
Escrito 18 February 2012 - 05:53 PM
#15
Escrito 20 February 2012 - 03:53 PM
W!LL, en 17 February 2012 - 10:41 PM, dijo:
pero si es la empacadura solo debes hacer plano a la camara y reemplazar empacadura, tambien han sucedido casos que la tapa del reservorio se daña por el recalentamiento y comienza a filtrar el vapor cuando te sube la temp.
#16
Escrito 20 February 2012 - 05:10 PM
Ayuda
Inicio
Foros
Miembros
Calendar
Reglamento
Conexión con Facebook
Conexión con Twitter
Mi Foto
Mi Avatar
Mis Mensajes
Temas Nuevos
Este tema está cerrado
