Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Toma de agua del Fiesta - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Toma de agua del Fiesta Cambio
#1 El usuario está offline   Alberto_Jose
Escrito 20 December 2011 - 12:39 PM
Buenas tardes amigo, se me partio una de las bases donde va la manquera del toma de agua(la ultima), y por alli se me fue todo el refigerante y hasta se me recalento un poco el carro. Menos mal que se encendio el indicador de recalentado justo cuando estaba llegando a casa de mi abuela y pues me tuve que quedar anoche alli. Hoy cuando le compro el refrigerante me doy cuenta que estaba despegada esa manguera porque se partio en la base. Fui al concesionario ford y no la tenian (costaba 850 original). Fui a otro lugar y la tenian generica en 500 y en otro sitio la consegui en 400bsf. Justo cuando la estaba comprando un chamo me dijo que podia sellar las dos ultimas tomas xq esas correspondian a la calefaccion y asi conservaba la pieza original. Yo decidi comprarla para no estar inventando, pero me gustaria que me dijeran si hacer eso no trae ningun problema para saber (cultura general) y si me vuelve a pasar(o a alguno de los companeros les pasa) puedan resolver y buscar con mas calma la pieza original o dejarlo asi. Yo estoy esperando al mecanico para que se la cambie completa
Atento a sus importantes comentarios...
Escrito 20 December 2011 - 03:39 PM
que tal pana si la pieza se partio debes reemplazarla como vas a andar con una cosa remendada !!!
AHORA lo de condenar o no la calefaccion, hay bastante material en el foro cuestion de usar el buscador, y dar una vuelta por la seccion de tutoriales
#3 El usuario está offline   Endermk5
Escrito 20 December 2011 - 09:50 PM
Amigo...
Eso de la toma de agua es delicado...
La original FORD que vale un ojo de la cara, tiene propiedades y características que superan full a la genérica.
1. El material de la Original es mas robusto y resiste la fatiga por las variaciones de la temperatura
2. La goma u Oring sella perfectamente la pieza cuando esta es colocada
3. Las paredes de la carcaza son mas gruesas
4. Es la diseñada para el vehiculo...
Pd. Las genericas tienden a deformarse por la temperatura y empiezan a generarse fugas en las mangueras... He escuchado que hastan han explotado por la sobrepresion y lo delgado de sus paredes...
Lo de condenar la calefacción es un tema de discusión... entre quienes apoyan la versión de condenar la toma y otros que no...
Fíjate en la imagen... las Conexiones de la calefacción conectadas con la manguera de "U", permiten el flujo de refrigerante entre la entrada y salida de la cámara, antes de que el termostato se abra. ya cuando el termostato se ha dilatado, la conexion "U", permite un canal de flujo adicional para el paso de refrigerante, estabilizando la temperatura del liquido circulante... Cosa que no seria posible si estuviese condenada... Recordemos que cuando la calefaccion esta activa, es controlada por un solenoide que permite la circulación de refrigerante al interior del vehiculo, y cuando esta apagada el solenoide simplemente desvia el refrigerante a la toma de agua sin pasar al habitaculo del vehículo...
EnderMK5
enderalvarezr@gmail.com
Barquisimeto - LARA
#4 El usuario está offline   rrdr29
Escrito 21 December 2011 - 10:31 AM
Ver mensajeEndermk5, en 20 December 2011 - 09:50 PM, dijo:
Amigo...
completamente de acuerdo y lo de generico tambien lo certifico ya a mi mk le he montado cosas genericas como la carcasa completa del termostato y la bomba de agua y lo que me dura son 4 o 5 meses claro yo ando con mi mk mas de 8 horas rodando
VIKINGOS RACING TEAM 0424 495 22 44
#5 El usuario está offline   enriqueabreu
Escrito 23 December 2011 - 08:03 PM
Para la calefaccion van 2 mangueras bota la que se rompio y usa la otra en "U" para que sirva de retorno y elimina la calefaccion cualquier mecanico te lo hace pero debe estar el motor frio porque si no la presion puede causar un daño con refrigerante caliente
E.Abreu
