Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla encendido Fiesta 2006 - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Falla encendido Fiesta 2006 No es batería ni arranque supuestamente
#1 El usuario está offline   Elsa_Pilato
Escrito 15 May 2011 - 07:21 PM
Buenas noches,
Quisieran que me ayudaran una vez más a resolver una falla que presenta mi Fiesta 2006 sincrónico: Desde hace unas semanas falla el encendido algunas veces, en otras ocasiones enciende a la primera. Cuando falla, que puede ser en cualquier momento (esté frío o caliente el carro), por lo general al segundo y tercer intento, enciende. Cuando presentó la falla, lo primero que hice fue chequear la batería en un sitio especializado. Me dijeron que estaba buena, le limpiaron los bornes solamente. Pero la falla se siguió presentando con más frecuencia, por lo que lo llevé a un concesionario Ford, donde pedí que le revisaran el arranque. No le encontraron nada. Me sugirieron que tal vez la falla podía ser de los cables de la batería.
Así pues, decidí esperar a que el carro me dejara botada, lo cual ocurrió hoy. Intenté el encendido muchas veces y nada. Solo lograron prenderlo empujándolo.
Ahora bien, ¿qué podrá ser esta falla¿
Les cuento que le cambié la bobina hace dos años (en esa ocasión, las características de la falla eran distintas), que la batería debe tener dos años y pico, que nunca le he cambiado las bujías.
Si alguien puede darme alguna orientación, se lo agradecería mucho.
Saludos,
Elsa Pilato
#2 El usuario está offline   Tornillo17
Escrito 15 May 2011 - 07:46 PM
Buenas noches,yo también tengo un MK6 y está presentando la misma falla, hace como un mes al salir de mi trabajo intenté como 3 veces prenderlo y no quiso por nada del mundo. Hasta que le cambié la batería por una de otro carro y lo logré prender. Al día siguiente le compré una batería nueva y todo bien hasta hace como una semana que volvió la falla otra vez. Es algo extraño, enciende luego falla y se apaga.
Por favor, opinen los expertos necesitamos su ayuda. Al menos para tener claro el motivo de la falla y no llegar a manos de los mecánicos a que adivinen qué será?. Muchas gracias.
Ángela Tornillo de Mendoza
mariangth@hotmail.com
0424-3182242
#3 El usuario está offline   ESTUARDO
Escrito 15 May 2011 - 07:47 PM
Ver mensajeElsa_Pilato, en 15 May 2011 - 07:21 PM, dijo:
Buenas noches,
Saludos,
Elsa Pilato
Hola amiga, puedes revisar la parte electrica del vehiculo empezando por las fusileras. Chequea los fusibles de encendido que estan en el tablero principal, por debajo del carro y al lado de la bateria. Puedes orientarte por el manual del vehiculo. Despues yo revisaria bobina, cables, bujias y bomba de gasolina, tambien el sensor de minimo.
Mucha suerte...igual ya los expertos de aca te orientaran como siempre.
Saludos!
#4 El usuario está offline   Elsa_Pilato
Escrito 15 May 2011 - 07:52 PM
Ver mensajeTornillo17, en 15 May 2011 - 07:46 PM, dijo:
Hola, imagínate, eso es lo que no quiero, comprar una batería y luego que siga fallando. El mío no se apaga, ni falla después de encendido, el problema es que encienda.
#5 El usuario está offline   Elsa_Pilato
Escrito 15 May 2011 - 07:53 PM
Ver mensajeESTUARDO, en 15 May 2011 - 07:47 PM, dijo:
Buenas noches,
Saludos,
Elsa Pilato
Saludos!
Hola, gracias por tu respuesta.´Voy a empezar por donde dices entonces. Luego les cuento.
Elsa
#6 El usuario está offline   ESTUARDO
Escrito 15 May 2011 - 07:59 PM
Ver mensajeElsa_Pilato, en 15 May 2011 - 07:53 PM, dijo:
Buenas noches,
Saludos,
Elsa Pilato
Saludos!
Elsa
Otra cosa,si la bateria tiene mas de un año como dices hay q reemplazarla igual...saludos!
#7 El usuario está offline   cafe337
Escrito 15 May 2011 - 08:42 PM
ammm.. buenas...yo tengo un mk6 y coloke un post hace un tiempo x una falla algo parecida. en mi caso el carro falla cuando lo prendo x primera vez ( el resto del dia no molesta)el carro prende a la primera y bajan las rv hasta que se apaga(en la 2 ya queda prendido bn) todo comenso cuando le quite la bateria para prender otro carro. y la bateria tiene 4 meses. la falla se le quito un poco ya no todos los dias hace eso despues de k le lije la tierra de la base de la bateria y la de la caja, lije literal mente los bornes.... no se si su falla sea asi.. espero pudan solucionar las de ustedes ;)
#8 El usuario está offline   iNeri
Escrito 15 May 2011 - 09:14 PM
Solo puede ser la bateria y el switch de encendido o arranque, una cajita que va conectado al llavín de donde salen todos los cables que van a la compu supongo. En un neon 2000 me falló esa cosa y igual no daban que era y resulto que era esa cajita, me imagino que el fiesta viene parecido.
#9 El usuario está offline   jota1
Escrito 15 May 2011 - 11:45 PM
Les cuento a mi paso igual el carro cuando le daba la gana prendia y cuando no bueno me tocaba buscar a un a pila pa que empujara el carro sali de atorado y compre una bateria y nada siguio la falla hasta que un domingo me puse con un pana a chequear todo alternador arranque y todo los q se nos pasaba por la cabeza hasta que nos dimos cuenta que toda la falla la estaba dando el bendito cable de tierra que va de la caja al chasis agarramos y le colocamos uno un poco mas grueso directo de la caja al borne y eso quedo fue bello no a fallado mas
#10 El usuario está offline   Tornillo17
Escrito 16 May 2011 - 09:25 PM
Gracias por todas sus opiniones y consejos... Voy a empezar a descartar a ver si soluciono este inconveniente.
Saludos...!!!!!!!!!!!
0424-3182242
