Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: mi fiesta se acelera solo - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   KIlbertBarinas
Escrito 04 May 2011 - 02:09 PM
bueno recien compre el carro hoy 4 de mayo es un fiesta 2007 sincronico y bueno venia manejando normal y derrepente me fije q el carro se me aceleraba solo llego hasta 4mil rpm ... tube q apagar y prender el carro y se le quito la falla ... pero de seguro me volvera a acurrir ya q solo tngo horas con el carro... me gustaria saber q podria ser
#2 El usuario está offline   fusion2009
Escrito 04 May 2011 - 02:44 PM
revisale el iac debe estar sucio
#3 El usuario está offline   Levi M.
Escrito 04 May 2011 - 03:04 PM
Mi pana ese es el sensot TPS, bajalo y lo limpias con spray limpiamotores a ver como t funciona. Saludos!!
Ing. Leví Márquez
Escrito 04 May 2011 - 03:37 PM
la falla está entre esos dos sensores: IAC o TPS, pero es mucho más probable q sea el TPS ;)
#5 El usuario está offline   KIlbertBarinas
Escrito 04 May 2011 - 06:56 PM
esta bien mi pana si me vuelve a pasar seguire los consejos de ustedes... gracias
#6 El usuario está offline   danielotote
Escrito 04 May 2011 - 10:07 PM
a mi me pasó lo mismo y no era ningun sensor, era el pedal del acelerador que se quedaba pegado, cuando me pasaba pues le metia el pie por atras del pedal y lo halaba un poco, eso me pasó como 5 veces y supongo que era la guaya sucia porque no me ocurrió otra vez.... cuando te suceda pues hala el pedal a ver si por casualidad es eso.
Daniel Belisario
0412-0245083
Envíame un Email
#7 El usuario está offline   Endermk5
Escrito 05 May 2011 - 02:49 PM
Ver mensajeLevi M., en 04 May 2011 - 03:04 PM, dijo:
Amigo...
El sensor TPS (Throtle Position Sensor), es un sensor tipo Potenciomentro, no se limpia con limpia motores ni limpia carburador, La valvula que se limpia es la valvula del minimo o IAC, que es la que regula el flujo de aire que entra al Motor en ralenti, y mantiene las revoluciones estables cuando se enciende el aire acondicionado.
LA IAC, es la que se limpia con Spray, por que se llena de Hollín, en todo Caso el TPS, se puede Limpiar con Limpia Contactos Electrónicos.
Cuidado con dar malas recomendaciones...
EnderMK5
enderalvarezr@gmail.com
Barquisimeto - LARA
#8 El usuario está offline   fanyer
Escrito 06 May 2011 - 01:17 PM
Eso es correcto Endermk5. La IAC tambien la puedes limpiar con tumba pintura en espray SQ. Saludos desde el tigre
_http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-sn...9_6162304_n.jpg
