Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla en minimo se siente una Tembladera. - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   edgar yuncosa
Escrito 29 March 2011 - 07:27 PM
BUENAS A TODOS LO FIESTEROS PRESENTES, TENGO UNA FALLA CON LA NAVE. ES UN MAX SINCRONICO 2010 TIENE 25300 KMS Y DESDE HACE 15 DIAS ME PRESENTA LA SIGUIENTE FALLA; EL CARRO ESTANDO EN MINIMO SE LE SENTIA UNA MINIMA TEMBLADERA, AHORA SE LE SIENTE MAS. YO LE REVISE LAS BUJIAS Y A LAS MISMAS LE VI UNA SEPARACION DE APROXIMADAMENTE 4MM APARTE DE TENER COMO SULFATO BLANCO. EL CARRO ANTES EN SUBIDA EL IBA EN 3RA TRANQUILO AHORA SE ME QUEDA UN POCO. AGRDEZCO TODAS SUS OBSERVACIONES. SI CONOCEN DE ALGUN SITIO AQUI EN CARACAS MUCHAS GRACIAS..
Editado por edgar yuncosa: 05 April 2011 - 09:07 PM
Razón: El Titulo Fue Modificado
Escrito 29 March 2011 - 07:40 PM
Saludos Edgar!!!
Mira vale eso es bujia para donde vaya... Por kilometraje ya le sale cambio desde los 20.000 aproximadamente...
Bueno imaginate que la separacion de cada electrodo es de 1mm y tu le ves el electrodo comido y desgastado como de 4mm..
Aca te dejo la grafica de las bujias originales:
Mira el detalle que no tienen practicamente desgaste, solo sucio y ya le salía cambio..
Tampoco descartes que los cables de las bujias estén deteriorados, chupones, conectores, bobina y su conector.
Pero te digo algo, con solo saber que el electrodo tiene un desgaste como de 4mm, eso es indicativo inequívoco, de que el problema són las bujias!!!
  Escrito 29 March 2011 - 07:44 PM
Ver mensajeedgar yuncosa, en 29 March 2011 - 07:27 PM, dijo:
Las bujias las compras tú mismo en PAMACA y se las montas y te ahorras una reparacion, minimo unos 120 Bs de mano de obra o mucho más
PAMACA:
http://www.pamaca.com/
Las compras y las montas tu mismo, la calibracion la haces con una hoja de segueta y te quedan calibradas a 1mm
que es lo indicado para tu modelo de Fiesta.
muy_feliz_alx
#4 El usuario está offline   carlangas
Escrito 29 March 2011 - 07:52 PM
pana por ahi van los tiros, esas falla fastidiosas son eso empieza por bujias si vez q no se quita sigue con los cables de seguro queda como nuevo muy_feliz_alx
#5 El usuario está offline   spay1979
Escrito 29 March 2011 - 08:52 PM
Yo tenía esa falla y eran los cables y las bujías y les monte las misma q te público el fiestero speedadict y emparejo bien comprara en concesionario salen barata y original
#6 El usuario está offline   ktyrch
Escrito 29 March 2011 - 09:42 PM
Yo también tuve esa falla y como dices los muchachos fueron bujias, cables de motor y bobina :steeringwheel: :steeringwheel:
Catherin
#7 El usuario está offline   Johanfiesta
Escrito 04 April 2011 - 08:06 PM
a mi tambien me paso le monte unas bujias de iridium y cables nuevos. y listo a darle pela
#8 El usuario está offline   edgar yuncosa
Escrito 05 April 2011 - 08:59 PM
Ver mensajeSpeedAdict, en 29 March 2011 - 07:44 PM, dijo:
PAMACA:
muy_feliz_alx
#9 El usuario está offline   edgar yuncosa
Escrito 05 April 2011 - 09:06 PM
GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS ESTARE COMPRANDO LAS ORIGINALES Y SE LAS CAMBIARE. LUEGO LES ESTARE COMENTANDO.. PERO UNA PREGUNTA MAS LAS QUE COMPRE SE LA TENDRE QUE CAMBIAR NUEVAMENTE A LOS OTROS 20000KM O SI SABEN EL MODELO DE BUJIA NGK DE IRIDIUM.... GRACIAS A TODOS
#10 El usuario está offline   Viejo Parra
Escrito 06 April 2011 - 02:49 PM
Hola amigo... creo que tengo tu mismo problema... cuentame si pudiste solucionar..
Saludos...
#11 El usuario está offline   edgar yuncosa
Escrito 05 May 2011 - 08:08 PM
BUENAS NOCHES AMIGOS FIESTEROS, LES COMENTO ACERCA DE LA FALLA DE TEMBLADERA, YA LE CAMBIE LAS BUJIAS, SE LAS COMPRE EN PAMACA, YO SE LAS MONTÉ...PERO EL CARRO ME SIGUE CON LA TEMBLADERA ESO SI MEJORO SU FUERZA EN SUDIDAS.. AHORA QUE SERA¡???? LOS CABLES, BOBINA?? YA PIDE ESO A LOS 26000 KMS. GRACIAS A TODOS....
#12 El usuario está offline   KIlbertBarinas
Escrito 05 May 2011 - 09:58 PM
mi pana como cuanto se gasta en cables y bujias ya q yo presento la misma falla y creo q mas grave xq no solo en subida me falla si no tambien andando normal en la calle casi que me cuesta pasar a un carro
#13 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 06 May 2011 - 06:34 PM
BOBINA PANA,
Si tiene platica cambie de una los cables, aunque que con 26mil kilometros los cables te aguantan mucho mas, pero asi te quedas tranquilo men y te olvidas de eso por un rato... pero pa mi es bobina
#14 El usuario está offline   Nicolacho
Escrito 06 May 2011 - 08:08 PM
Ver mensajeedgar yuncosa, en 05 May 2011 - 08:08 PM, dijo:
Mi Pana yo pienso que eso es Bobina...... sacales los cables uno por uno en la oscuridad directamente de los electrodos de la bobina,,, y observa la chipa de cada uno de ello. la chispa tiene que ser azul y muy intensa,,, si ves alguna chipa muy debil de la bobina,,, en tonce pide a un pana que te preste la bobima y prueva para que estes mas seguro...
