Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: humo blanco por el escape y huele como aceite - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   roberto007
Escrito 12 March 2011 - 10:43 AM
muy buen dia. mi mk7 tiene 234.000 km ahorita presenta que me esta votando humo blanco por el escape y huele como aceite con gasolina, yo hace 3 meses le quite el catalizador porq se me tapo. y como ese viene catalizador con multiple de escape lo vote el dañado y le coloque un header con flancher y flexible ya que el original no lo conseguia, mi preocupacion es es vote de humo blanco y me dijeron que pueden ser los aros o las gomitas de las valvulas o los inyectores. que ay de cierto en eso , que podra ser. ayudenme por favor ando preocupado
#2 El usuario está offline   AUTOESCANER2010
Escrito 13 March 2011 - 05:15 PM
Saludos amigo, pues el humo blanco como tu dices y que huele a aceite es causa como lo dices tu mismo, es aceite que está entrando a los cilindros y se está quemando, el problema es que puede ser por varios sitios, posiblemente por el kilometraje del carro por las guías de las válvulas puede estár pasando algo de aceite hacia los cilindros, también te recomendaría revisar el sistema de ventiladción del motor con la válvula PCV para ver como está operando eso, otra causa y la mas grave es que tengas algún anillo partido en un pistón y se esté colando aceite por ahi hacia el interior del cilindro, la forma de saberlo es medirle la compresión a todos los cilindros. Con respecto a lo de los inyectores pues por lo general si el regulador de presión se queda pegado aumenta la presión en el riel de inyección y sobrepresiona o empuja mayor caudal de gasolina hacia los inyectores inundando la camara con mas combustible lo que produce humo negro no blanco.... con mucho a olor a gasolina.... de todas formas lo de la compresión es sencillo de revisar, los inyectores también es sencillo saber si alguno está trabajando mal, los sacas y los montas en un banco de prueba y ahí te dirán si hay alguno malo, también revisa todos los enchufes y demás, y lo último lo de las gomas de las guis de las válvulas, no hay manera de saberlo sino únicamente sacando la cámara y revisando la misma....
Suerte
Cualquier duda o consulta
autoescaner2010@hotmail.com
#3 El usuario está offline   hermi
Escrito 13 March 2011 - 08:12 PM
las gomitas de valbula hay no hay dudas
#4 El usuario está offline   Matatan
Escrito 13 March 2011 - 09:32 PM
Ver mensajeAUTOESCANER2010, en 13 March 2011 - 05:15 PM, dijo:
Suerte
X2 puede ser anillo o alguna goma valvula
Julio Manchola
04126498907
juliomanchola@hotmailcom
#5 El usuario está offline   tito0311
Escrito 14 March 2011 - 04:11 PM
tengo el mismo problema en mi mk5, me toca desptarlo, estoy reuniendo el dineron para cuando me toque...
#6 El usuario está offline   juandr
Escrito 14 March 2011 - 06:00 PM
ala hora de destapar nuestros motores es bueno aser un cambio de todo me refiero a lo siguiente ... cambio de bomba de agua ,cambio de bomba de aceite,cambio total de empaca duras originales, cambio de conchas de bancadas y bielas si están un poco rayadas y si no pos también revisar el blok que no estén ovalados los cilindros si lo están mandar a rectificar ,cambio de anillos,limpieza total de la cámara y para ir seguro cambio de sellos y guias,cambio de kit de cadena limpieza de inyectores y la que se me escape que otro la ponga saludos
en cuanto lo del humo con olor a aceite ya te dijeron todo lo que puede ser yo me boy por las gomas de las válvulas claro revisa aver si los anillo no están sonando espero solusiones
NO DEJEMOS QUE NUESTROS MOTORES SE TERMINEN DE j*d*r PARA ARREGLARLOS QUE DESPUES GASTANMOS MAS
No alos piques callejeros
#7 El usuario está offline   roberto007
Escrito 15 March 2011 - 04:07 PM
MUY BUENAS AYUDAS VOY A VER QUE SOLUCIONO ESTAMOS PENDIENTE
Escrito 15 March 2011 - 05:16 PM
Ver mensajejuandr, en 14 March 2011 - 06:00 PM, dijo:
Eso es MUY correcto, el mantenimiento preventivo es más economico que el mantenimiento correctivo...
Ademas nos mantiene el valor de los carros y nunca se volveran chatarras andantes con parchitos de agua caliente!
#9 El usuario está offline   roberto007
Escrito 15 March 2011 - 06:14 PM
LE CAMBIE LA VALVULA PCV PORQ ME DIJERON Q ESTABA TAPADA Y TODAVIA ESTA HUMIANDO LE MONTE LA ORIGINAL MOTOCRAF FORD .... SERAN LAS GOMAS O ANILLOS
#10 El usuario está offline   jota1
Escrito 15 March 2011 - 09:45 PM
hermano yo en tu caso cambiaria las gomitas de las valvulas yo tube un caso asi parecido y estaba asustado pensando que tenia que hacer motor y poniendome la cosa mas grande a la final cambie las gomitas y se quito el problema OJO (no fue en mi mk fue en un mitsubishi que tenia antes)
#11 El usuario está offline   roberto007
Escrito 16 March 2011 - 01:07 AM
mañana mido la compresion y si sale bien son las gomitas esas
#12 El usuario está offline   roberto007
Escrito 23 March 2011 - 04:12 AM
eran las gomitas que estaban dañadas estaba tostadas, ya se le quito la humazon y el mas olor aceite quemado
#13 El usuario está offline   El vasco
Escrito 23 March 2011 - 07:21 AM
Ver mensajeroberto007, en 23 March 2011 - 04:12 AM, dijo:
Una pregunta mi pana: ¿Te consumía aceite?
#14 El usuario está offline   roberto007
Escrito 28 March 2011 - 12:10 PM
si consumia
