Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla al acelerar? - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Falla al acelerar?
#1 El usuario está offline   efraco
Escrito 16 February 2011 - 06:54 PM
que tal amigos fiesteros desde hoy en la tarde el carro me presenta una falla cuando acelera el carro corcovea en primera y cuando mete segunda es igual luego se le quita tengo un fiesta power 2007 si pueden ayudenme para dar con la falla exacta y no mal gastar dinero comprando repuestos para descartar sera bujia ,cable o bobina
#2 El usuario está offline   francisco z
Escrito 16 February 2011 - 07:05 PM
CITA(efraco @ Feb 16 2011, 07:54 PM) Ver mensaje
Pana como estas bienvenido,
Tal vez puede ser una de estas causas:
Problemas con la bobina, te das cuenta de esto si el carro en neutro sigue fallando de este modo.
Problemas con los inyectores: me esta ocurriendo ahorita cuando lo necesito acelerar con rapidez, el carro comienza a fallar y luego empareja.
De todos modos los panas del club saben de varios casos y te aportaran sus opiniones,
saludos,
Francisco z
#3 El usuario está offline   dixon-mk6
Escrito 16 February 2011 - 09:14 PM
epale mi pana bueno pueden ser los cables de las bujias, las bujias o los inyectores...aunque yo personalmento me iria por las bujias hacer como 1 mes le sucesedia lo mismo a mi mk6.... pense que eran los cables de las bujias ya que hice una prueba y habia dos cables que mandaban mas chispas y los cambie no eran los cables pues segun me explicaron hay 2 cilindros que necesitan mas chipas que los otros 2 segun el orden de encendido.....
bueno a la final me di cuenta que era una bujias que estaba mala... puedes hacerle una prueva al carro sin necesidad de rializar un gasto inecesario sin saber si sea esa la falla
bueno prendes el carro y vas desconectando y conectando cada uno de lo cables de las bujias... al desconectar cada cable el carro debe fallar... si desconectas un cables y el carro queda igual ese es el cable, bujia o inyector que esta malo...para descartar la bujias puedes cambiar esa bujia a cualquier otro cilindro y si la falla se traslada es la bujia, si persiste puede ser el cable o el inyector... para descartar los inyectores haces lo mismo que con las bujias sacar el filtro de aire y la flauta y cambias el inyector..y si la falla sigue en ese cilindro entonces seria el cable de la bujia o la bobina...
bueno saludos espero que sirva de ayuda mi comentario
#4 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 17 February 2011 - 08:11 AM
Puede ser. Bujías, cables, inyectores tapados, recuerda que deben limpiarse y cambiarse los micro filtros cada 25 o 30 mil kilómetros, catalizador tapado.
#5 El usuario está offline   efraco
Escrito 18 February 2011 - 07:47 PM
CITA(dixon-mk6 @ Feb 16 2011, 09:14 PM) Ver mensaje
gracias pana voy a proceder con las pruebas a ver que ewe lo que esta malo
