Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Botón Reset de Alarma Genius G-24A - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Botón Reset de Alarma Genius G-24A Dónde se encuentra??
#1 El usuario está offline   Will...
  • Estado:Sucre
  Escrito 29 January 2011 - 07:02 PM
Hermanos, les comento que tengo en mi carro la alarma Genius G-24A, que trae los controles de la siguiente Foto:
Y acabo de comprar el tranceiver que es compatible con esta alarma. Les muestro la foto del Tranceiver:
La cuestión es que para programarlo necesito saber dónde queda el botón reset de la alarma... Si abrá alguien que sepa dónde queda el dichoso botoncito?? victory.gif
#2 El usuario está offline   Will...
  • Estado:Sucre
Escrito 31 January 2011 - 10:58 AM
#3 El usuario está offline   tito0311
  Escrito 31 January 2011 - 11:03 AM
viejo no soy un experto en la materia, pero si no me equivoco en el modulo de la alarma debe tener en la parte de abajo o atras un boton de reset...
pero lo mejor es que te vallas a un buen lugar en donde instalen sistema de seguridad, alarmas, bobedas, etc... alli te sabran programar con seguridad la alarma y el transaiber (no se como se escribe)
#4 El usuario está offline   Javier MK
  Escrito 31 January 2011 - 11:21 AM
Hermano el botos reset o valet, es el usado para silenciar la alarma o colocar la alarma en modo desactivado para cuando lo llevas a un autolavado.
Lamentablemente cuando te instalan las alarmas en algunos centros de instalación poco calificados (a mi tambien me paso) te instalan solo lo básico, sensores de puertas, sirena y luces. Todo por hacer el trabajo rapidamente y no conforme con esto no te entregan la caja de la alarma con los que no instalaron, por lo que para poner operativo la mayoria de los dispositivo te tocara pagar para que te instalen lo demas; llamese antiasalto por puerta, cierre de puertas automatico al cerrar la ultima puerta entre otros.
Lamento haberme extendido pero es triste que la falta de profesionalismo en los centro de instalación incomoden al usuario que es quien siempre paga los platos rotos.
Que te tocaría hacer:
1.- ¿Tienes el manual de la alarma?
r.- Si no lo tienes en la tarde te escaneo uno y te lo posteo aqui
2.- ¿Sabes donde esta el modulo de la alarma?
r.- Si tienes el diagrama y encontraste el modulo, solo basta colocar un pulsador en los puntos correspondiente, para poder reprogramar todas las funciones adicionales y programar el transceiver.
Javier Aponte
100% Vinotinto
#5 El usuario está offline   Will...
  • Estado:Sucre
  Escrito 31 January 2011 - 11:42 AM
CITA(Javier MK @ Jan 31 2011, 12:21 PM) Ver mensaje
Hermano, más bien gracias por extenderte!...
Si tengo el manual en el que aparece la tabla de programación, pero me dice que para entrar en modo programación tengo que presionar el botón de reset cierta cantidad de veces pero no sé dónde se encuentra el boton... Hay una parte universal donde siempre lo colocan???
