Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: como saber si las bieleteas estan mala - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Caroreño  : (24 April 2014 - 08:16 PM) COLABORAREMOS INFORMÁNDOLE AL NUEVO INGRESO QUE ESTA OBLIGADO ABRIR SU PROPIO POST DE PRESENTACIÓN.
Caroreño  : (24 April 2014 - 08:14 PM) COMPAÑEROS EN GENERAL ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TODO AQUEL NUEVO FIESTERO QUE DESEE INGRESAR AL CLUB ESTA OBLIGADO ABRIR SU PROPIO POST DE PRESENTACIÓN, LOS QUE YA TENEMOS ANTIGÜEDAD DENTRO DEL CLUB DEBEMOS COLABORAR PARA QUE TODO AQUEL NUEVO INGRESO QUE INVADA LA PRESENTACIÓN DE OTRO NO SIGA OCURRIENDO FELICIDADES A TODOS.
como saber si las bieleteas estan mala las bieletas de las barra estabilizadora
#1 El usuario está offline   dixon-mk6
  Escrito 16 November 2010 - 09:41 PM
buenas noche mis pana, como puedo saber si las bieletas estan malas?
¿ que ocurren en el carro cuando las bieletas estan malas?
#2 El usuario está offline   JavierKum
Escrito 17 November 2010 - 07:31 AM
pana disculpa mi ignorancia cuales son esa bieletas a las que tu te refieres desconsertado.gif si te refieres a los bulgares lapices de la barra estabilizadora estos cuando se dañan causan vibración sonidos e incluso inestabilidad del carro
Javier Paredes
04124087082
Linux user: 551786
"El conocimiento es uno de los capitales que se multiplica cuando se comparte..."
#3 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 17 November 2010 - 07:32 AM
CITA(dixon-mk6 @ Nov 16 2010, 09:41 PM) Ver mensaje
Si las sacas, estas deben estar duras en los terminales de ambas puntas, si se mueven muy facil o tienen juego estan malas. rodando el carro le pega un ruido traqueteo al pasar por baches
#4 El usuario está offline   JOSE MANUEL
Escrito 17 November 2010 - 10:40 AM
si estas son las llamadas bieletas o lapices estabilizadores trabajan junto a los amortiguadores delanteros su funcion es dar estabilidad valga la redundancia, son unas barritas que tienen en cada punta como un pequeño muñon, si tienen juego estan malos, cualquier cosa en mi firma esta mi telefono por si los necesitas, estamos a la orden!!!
José Manuel
0424 5223405
Todo Suspension Jm Barinas
#5 El usuario está offline   juandr
Escrito 17 November 2010 - 12:30 PM
me entero de ese nombre pero para eso es este foro para uno aprender jejejeje
No alos piques callejeros
#6 El usuario está offline   dixon-mk6
Escrito 17 November 2010 - 03:34 PM
CITA(JavierKum @ Nov 17 2010, 07:31 AM) Ver mensaje
esos mismo los lapices que se agarran del amortiguador y de la barra, lo que pasa es que no se como se llaman y estube buscando en google y a segun se llaman bieletas... pregunto xq mi carro le cambie los amortiguadores y note que lo terminales de esos lapices estaban muy flojos... y el carro vibra de ese lado casualidad... ahora pregunto puedeo invertir esos lapices el que estado del lado del chofer lo coloco del lado del copiloto para ver si es esa la vibracion... xq ya he gasta algo tratando de conseguir esa falla y quiero comprar otro repuesto hasta estar seguro que sea ese el problema
#7 El usuario está offline   dixon-mk6
Escrito 17 November 2010 - 03:40 PM
CITA(JOSE MANUEL @ Nov 17 2010, 10:40 AM) Ver mensaje
gracias por la informacion, bueno yo cambie los amortiguadores y el lapiz del lado del chofer esta muy flojo el de otro lado en realidad no me percate como estaba... pero el carro se le pega una vibracion leve cuando acelero aumenta las vibracion cuando voy en una subida o en una curva hacia las izquierdad..... por si cruzo a la derecha y acelero no vibra el carro es solo cuando voy en recta y cuando cruzo a las izquierdad
#8 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 18 November 2010 - 08:43 AM
CITA(dixon-mk6 @ Nov 17 2010, 03:40 PM) Ver mensaje
No deberian causarte vibracion, a mi carro se le partio la barra estabilizadora y lo rode asi un dia buscando el repuesto y no sentia vibracion en el carro, y una vez mande a cambiar una copa del tripoide y dejaron el terminal superior de la bieleta derecha floja y el carro no vibraba lo que si hacia era un traqueteo cuando pasaba por terreno irregular.
#9 El usuario está offline   JavierKum
Escrito 18 November 2010 - 09:22 AM
CITA(dixon-mk6 @ Nov 17 2010, 03:34 PM) Ver mensaje
si mi pana lo puedes aser sin ningun problema ya que son igual tanto para el lado derecho como el izquierdo revisa tambien rotula y terminales ya que stos son causante de vibracion tambien
Javier Paredes
04124087082
Linux user: 551786
#10 El usuario está offline   dixon-mk6
Escrito 18 November 2010 - 03:42 PM
CITA(Joe Castillo @ Nov 18 2010, 08:43 AM) Ver mensaje
ah ok bueno si tienes razon xq a mi tambien me paso lo mismo deje flojo el terminal de arriva y hacia el traqueteo que tu dice. que crees que puede estar causando las vibracion me dijero que podia ser que el brazo del tripoide este doblado y no creo por vibra nada mas cuando cruzo a la izquierdad
#11 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 19 November 2010 - 01:47 PM
CITA(dixon-mk6 @ Nov 18 2010, 03:42 PM) Ver mensaje
Pana revisa a ver si la copa del tripoide tiene desgaste por dentro donde asienta los dados de las tricetas que puede ser eso y tambien revisa si el amortiguador de ese lado esta flojo arriba.
#12 El usuario está offline   sanisca
Escrito 23 November 2010 - 01:35 PM
conseguí esto no es nuestro fiesta pero sirve...
http://picassoclub.foroactivo.com/mecanica...-fotos-t983.htm
Alexander Figueroa
Pto Ordaz
msn:kelly_figueroa@hotmail.com
