Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Nunca se debe quitar el termostato - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Nunca se debe quitar el termostato No Eliminar Termostato Poner ratio al tema: -----
#1 El usuario está offline   AUTOESCANER2010
Escrito 12 October 2010 - 08:02 PM
Saludos la misión de este tutorial es tratar de aclarar los conocimientos de las personas y acabar con miles de mitos sobre el funcionamiento del termostato. Igualmente quedará claro si es recomendable quitarlo, he visto en numerosos post preguntando si es posible retirarlo, y mucha gente responde diciendo que no hay problema que se puede sacar, pues amigos después de leer todo esto se darán cuenta del grave error que cometen si sacan el termostato y el grave error que cometieron los que ya lo quitaron.
Igualmente empezaré explicando realmente como funciona, la segunda parte será una explicación de las consecuencias de quitarlo.
QUE ES UN TERMOSTATO
El termostato es una válvula sensible al calor ubicada en el circuito de refrigeración del motor. El termostato controla la circulación del refrigerante según los rangos mínimos y máximos de operación del motor. Cuando se arranca un motor frío, el termostato cierra el flujo del refrigerante, una vez que la máquina está caliente, se abre el termostato y permite que el refrigerante atrapado fluya de regreso al radiador o al depósito de expansión.
Algunos termostatos funcionan bajo el principio de dilatación de una espiral metálica la cual abre o cierra una válvula en función de la temperatura necesaria para esa dilatación.
Existen otros termostatos, los de válvula de mariposa y de válvula de cabezal los cuales tienen un elemento de cera el cual está expuesto al líquido refrigerante del motor. Cuando la cera se calienta se expanden forzando una varilla que sale. Cuando la cera se enfría se contrae cerrando la válvula por medio de un muelle y la varilla regresa a la posición inicial de esta manera deja o no pasar el líquido refrigerante.
Imagen termostato Ford fiesta
FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO
La misión de todo termostato es separar el agua del interior del motor de la exterior del circuito incluido el radiador, para que cuando la temperatura del agua del motor sea la correcta, abra el termostato y se mezcle el agua interior con la del circuito exterior para intentar mantener la temperatura idónea durante el funcionamiento regular del motor.
Tener un termostato de 70/80/90 grados (82 C° en el Ford fiesta mk6, mk7 y move) no implica que el motor va a funcionar a esta temperatura.
El termostato abre a unos grados determinados (en el fiesta empieza a abrir a los 82 C°) y hace que el refrigerante del radiador se mezcle con el que está utilizando el motor internamente hasta ese momento.
De este modo cuanto menor sea el índice de apertura del termostato, el choque térmico entre refrigerante caliente del motor y el frío del radiador es menor, les coloco un ejemplo:
Supongamos con termostato de 90 grados:
Funcionando el motor con el refrigerante interno a 90 grados, empieza a mezclar con el frío del radiador que en un principio puede estar a 50 o 60 grados, el choque térmico es de más de 30 grados, porque a 90 empieza abrir pero no abre del todo hasta los 97 o 100 grados.
Y que pasa cuando el refrigerante del radiador está a temperatura ambiente?
Pues el resultado son choques TÉRMICOS innecesarios muy elevados.
Pues esto pasaba continuamente en los motores antiguos como por ejemplo aquellos que traían los modelos malibú, caprice y muchos motores más de GM.
Si cambias el termostato por uno de 82 o cualquier otra temperatura, pues ya tienes la ventaja que el choque térmico es menor y sufren los materiales también mucho menos esas dilataciones, además al abrir antes, compartes todo el refrigerante del circuito, por eso el motor durante su funcionamiento en carretera disminuye su temperatura.
Que ocurre cuando la temperatura de funcionamiento de nuestro motor es de 80 grados y el termostato empieza a abrir a 90?
Pues evidentemente está funcionando solo con refrigerante interno del motor, con lo cual no está utilizando el resto de refrigerante del circuito y con tan poco refrigerante es muy muy fácil tener oscilaciones elevadas, que como se pueden imaginar en nada benefician al motor y la refrigeración será escasa e inadecuada.
La mayoría de termostatos tiene un pequeño orificio (el fiesta mk6, mk7 y move lo traen) para mezclar un poco de refrigerante caliente con el refrigerante frío antes de abrir el circuito completamente. También permite aligerar la presión dentro del motor, y finalmente y la verdadera función de este pequeño hueco es permitir que el aire escape desde el sistema y así evitar burbujas de aire. En inglés es llamada (giggle valve).
Hay gente que tiene un termostato sin agujero y procede a hacer uno, cuidado con esto, porque la posición y el diámetro del agujero afectan totalmente al comportamiento de este.
DESVENTAJAS DE ELIMINAR TERMOSTATO
Existen numerosas consecuencias eliminando el termostato de los motores, aquí les dejo varias:
La primera que es muy importante y afecta a gran variedad de vehículos y algunos sistemas de refrigeración. Empecemos, al eliminar el termostato queda el paso libre del refrigerante sin ninguna obstrucción, que pasa? La bomba envía un caudal de agua en función de las revoluciones del motor y al no encontrar un freno (el termostato) el refrigerante circulará a demasiado velocidad por el interior del radiador, lo que origina que éste no tenga tiempo de hacer su trabajo, debido a que no le damos suficiente tiempo a que exista intercambio de energía (calor), con lo cual después de unos minutos la temperatura en nuestro motor será más elevada que si lleváramos el termostato. Acoto que esto ocurre en algunos vehículos, sobre todo los más modernos debido a que el sistema de refrigeración es más eficiente y el radiador viene calculado para disipar una cantidad de energía más exacta, podemos decir que son más críticos ya que los radiadores de hoy en día son más pequeños que los antiguos pero más eficientes en diseño.
La segunda consecuencia del retiro del termostato, es la contracción y expansión constante de los materiales que constituyen nuestro motor (bloque, bielas, pistones, cigüeñal, cámara, válvulas, poleas, etc) debido a los cambios bruscos de temperatura, como sabemos el calor expande los metales y el frío los contrae, les coloco un ejemplo, si su motor trabaja a una temperatura optima de 100 °C y usted ha retirado el termostato, el vehículo al aumentar su velocidad, por ejemplo en una autopista, la corriente de aire que circula por el radiador es muy grande lo que ocasiona que disminuya rápidamente su temperatura originando una contracción del material, estas contracciones y dilataciones consecutivas hacen que se ovalen los cilindros, y con el tiempo en la parte superior de dicho cilindro creará lo que se conoce como rebarba, y el mismo se ovala, lo que se traduce en una disminución significativa de la vida de su motor. Un motor de hoy en día con buen mantenimiento trabajando a temperatura óptima puede durar por lo mínimo 350000 kilómetros, si el mismo estuviera sin termostato se reduciría su vida a unos 250000 kilómetros, ya que se perderá fuerza de compresión al ovalarse los cilindros.
Otra consecuencia que se deriva de la anterior, es decir de la contracción brusca del material que constituye el motor, es un fenómeno que ocurre en las paredes del cilindro, llamado enfriamiento por una de sus caras, ya que son las que están en contacto con el refrigerante por unos de sus lados, que produce esto? Bueno, les explico, la parte exterior del cilindro está más fría que la parte interior lo que produce que éste se ovale, pero el pistón que circula por dentro está caliente y expandido, que puede pasar con esto? Al ir el motor frío y requerir de una aceleración brusca el pistón al estar expandido valga la redundancia creara una presión extra hacia el cilindro que se encuentra contraído lo que puede provocar daños en el mismo pistón al punto de romperse por completo dentro del motor y originar daños irreversibles.
Seguimos, la computadora de nuestro vehículo Ford fiesta como el resto de los modelos viene con varias estrategias de operación, entre ellas una llamada Warm Up, lo que en español sería estrategia de calentamiento, la computadora al detectar una temperatura inferior a la óptima de funcionamiento, es decir motor frío, aplica ésta estrategia y modifica el tiempo de inyección, que es el tiempo de inyección? Es el tiempo en el que los inyectores están surtiendo de gasolina nuestros cilindros, por ejemplo con el motor caliente ese tiempo puede ser de 0,4 milisegundos, (menor de un segundo), pero con el motor frío este tiempo aumenta y puede llegar por ejemplo a los 0,9 milisegundos, lo que se traduce todo esto en un exceso de gasolina en el motor porque lo estamos engañando al quitarle el termostato y haciendo que éste se enfríe, con lo cual la computadora inyecta más combustible. Que pasa con todo esto? Les explico, lo primero que ocurre es aumento en el consumo de combustible, que en nuestro país sería insignificante, pero para países donde un tanque promedio cuesta alrededor de 25 o 30 dólares o 45 o 50 euros, lo menos que se quiere es que el motor gaste gasolina.
A raíz del incremento de gasolina en el cilindro por lo explicado anteriormente ocurre que nuestro motor no se lubrica, Porqué, se preguntarán muchos?, les explico, este exceso de combustible en los cilindros disminuye la cantidad de aceite que está lubricando los mismos, debido a que la gasolina en exceso limpia o elimina el aceite en las paredes reduciendo la lubricación interna del motor y por supuesto disminuyendo la vida útil del mismo.
Igualmente con el motor frío se genera condensación por partículas de agua que siempre entran al sistema, y al no calentarse el motor completamente, el agua no puede evaporarse lo que origina que acumulemos pequeñas cantidades de agua en el aceite que con el tiempo producen herrumbre, formación de lodos, taponamiento del filtro de aceite y por ende circulación de aceite sucio por el motor.
Igualmente como se dijo anteriormente las piezas del motor al no alcanzar su temperatura de funcionamiento, producimos que éste consuma más aceite y desgaste de las mismas piezas ya que están diseñadas para expandir hasta su tamaño y tolerancia normal cuando están en el rango correcto de temperatura.
Aunque muchos no crean, un motor frío tiene menos potencia que un motor en su temperatura óptima de operación, debido al exceso de combustible en los cilindros y la falta de temperatura eficiente para la combustión que se traduce en reducción de la compresión y por ende en perdida de potencia.
Causamos herrumbre en el sistema de escape por la falta de evaporación del agua residual de la combustión.
Causamos depósitos de nitración, carbón y barniz en las válvulas, bujías y pistones, debido al exceso de combustible en los cilindros, lo que se traduce en fallas en el futuro.
Otro aspecto muy importante para explicar es el siguiente, al motor estar frío la computadora obvia la información del sensor de oxígeno lo que se llama en inyección (open loop) o circuito abierto, debido a que entra la computadora en estrategia de calentamiento, o estrategia de aceleración, lo que provocará que aumenten las cantidades de partículas contaminantes, debido a que se opera con mezcla rica, es decir más gasolina que aire, lo que ocasionará que se taponee el catalizador y aumenten las cantidades de gases tóxicos a la atmósfera, igualmente si no se detecta el taponamiento del catalizador a tiempo el motor perderá potencia debido a que los gases de escape no pueden salir con facilidad, y estos corren el riesgo de devolverse hacia las válvulas de salida quemando o dañando éstas y originando un sobrecalentamiento en el sistema de escape y en la cámara del motor, lo que en algunos vehículos puede originar que el tubo de escape entre el motor y el catalizador se ponga al rojo vivo llegando inclusive a tener riesgo de incendio.
Con respecto al termostato podemos concluir lo siguiente:
Se puede prescindir de un termostato, solo en casos de emergencia; y por un corto tiempo. Lo normal es que siempre tenga instalado, uno en buenas condiciones. El mito de confundir al usuario, con el argumento de; " Si tenemos un clima caluroso, no necesitamos termostato, porque el motor se calienta más"; no pasa de ser eso un MITO. Lo real es lo siguiente : el Termostato regula la temperatura dentro del motor, sin importar el clima exterior; haga frio o calor, el termostato siempre abrirá a la temperatura especificada por el fabricante, El motor requiere mantener una temperatura adecuada para un óptimo rendimiento, igualmente algunos sensores necesitan sentir la temperatura especificada, de lo contrario la computadora omitirá el funcionamiento de algunos de sus actuadores, causando fallas, en algunos casos de graves consecuencias. Cuando el motor no tiene un termostato instalado, el agua o liquido enfriante [coolant], se mantendrá circulando o corriendo dentro del circuito, impulsado por la bomba de agua.. .. lo que convertiría en ilógico la ubicación de ciertos sensores colocados en la parte interna del circuito, del lado del motor después del termostato; ya que la temperatura del agua circulando no alcanzara los grados suficientes para motivar su variación de señal.
Toda esta información la he colocado de mi experiencia personal, mis libros, documentos, páginas de internet y demás, espero les sirva y nutra sus conocimientos.
Editado por AMER SOUKI: 13 October 2010 - 12:25 PM
Razón: El Titulo Fue Colocado En Minuscula
Escrito 12 October 2010 - 08:14 PM
Excelente men !!! de verdad buena información y sobre todo para aquellos que de alguna manera intentan quitar el termostato, ahora mas claro imposible !!!
( movido a artículos técnicos )
#3 El usuario está offline   Dra Ana
  Escrito 12 October 2010 - 08:25 PM
CITA(FOXMEN @ Oct 12 2010, 08:14 PM) Ver mensaje
X100 panas Saludos es Speed..
Bueno este tutorial o articulo tecnico ya deja claro de una vez por todas la parte teorica y elimina mitos, sobre si se debe o no remover el termostato en motores modernos!!! Excelente trabajo mi pana, eso quedo perfectamente explicado......
Espero sirva como respuesta a cualquier interrogante del tema a futuro..
Buenas noches y saludos, es Speedadict.
(disculpen que use esta maquina, la mia esta virulosa y le sale formateo)
Dra. SpeedAdict
#4 El usuario está offline   DJ JC
Escrito 12 October 2010 - 09:10 PM
CITA(Dra Ana @ Oct 12 2010, 08:25 PM) Ver mensaje
Verdad que es tremedo articulo tecnico. Pero tu PC esta tan virulenta como para que te conviertas en Doctora?. Chamo ese chinazo no tiene nombre.
#5 El usuario está offline   Dra Ana
  Escrito 13 October 2010 - 06:39 AM
CITA(DJ JC @ Oct 12 2010, 09:10 PM) Ver mensaje
Hola pana DJ es Speed... buenos dias hermano!
Mira mi pana, no esta muerta ni nada, prende y arranca el SO, pero lo que pasa es que el internet explorer y el Mozila se quedaron inutiles completamente... No hay forma de navegar y ningun antivirus, ha podido dar con el dichoso problema..
No quiero formatear de una, porque tengo mis favoritos, claves, registros de mipunto.com, cantv, cuentas de Hotmail, Intercable, ABA, DirecTV, y bueno para no decirte mucho tengo a ese maquinon con juegos que no quisiera perder, ni reinstalar, osea..... huh.gif suicide2.gif
No creo que haya problema, ya que me identifico y solo uso la cuenta de mi señora,´porque al identificarme desde aqui, no me da entrada a la pagina.. ???? q_dijiste.gif cosa que no deberia pasar claro!
Bueeeee chinazo o no, mi esposa anda para un Congreso de Medicina en Merida y tengo esta maquina disponible y en perfecto estado!!
Saludos y espero no les moleste, es SpeedAdict.
Saludos SpeedAdict
Dra. SpeedAdict
#6 El usuario está offline   Manuel03
Escrito 13 October 2010 - 10:39 AM
Muy buena informacion mi pana.
<!--fonto:Comic Sans MS--><span style="font-family:Comic Sans MS"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->Manuel Calderon
Movil: 0416-8738770
E-Mail: Manuel_ecs@hotmail.com<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
#7 El usuario está offline   PARAGUANA
Escrito 13 October 2010 - 10:59 AM
Yo e tenido 2 mk6 y a los dos les e eliminado el termostato y nunka me a presentado ningún problema con eso. es mas uno lo vendí con 250.000 km y el que tengo ya tiene 150.000km y todo al pelo. es mas me quito el dolor de cabeza de que se pueda trancar el termostato como ya me a pasado antes de eliminarlo...
#8 El usuario está offline   Pulpero2006
  Escrito 13 October 2010 - 11:26 AM
CITA(Dra Ana @ Oct 13 2010, 06:39 AM) Ver mensaje
Saludos SpeedAdict
mi pana restaura la maquina y esto debe solucionar tu problema, saludos
  Escrito 13 October 2010 - 12:13 PM
CITA(Pulpero2006 @ Oct 13 2010, 11:26 AM) Ver mensaje
Saludos SpeedAdict
Eso hice hermanazo, no me acordaba de esa funcionm pues no la uso, ya que la tengo en tareas automaticas y tenia un punto de restauracion FINO.. Ya de deshizo el arroz con mango que tenia con el Sistema operativo, aunque tengo que importar los favoritos a este usuario nuevo..
Gracias pana!!
#10 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 13 October 2010 - 12:27 PM
yo a varios aqui en punto fijo se los he dicho que no esten eliminando el termostato,
le eliminan el termostato y le colocan un tapon, y no debe de ser asi.
muy buen ainformacion pana
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#11 El usuario está offline   Matatan
Escrito 13 October 2010 - 01:59 PM
buen tutorial.. al mio se le quito eso y por un dia estubo calentando mas de la cuenta.. la verdad noc. si eso lo trae originalmente es mejor dejarcelo pero en estos dias yo cambie la carcaza y estaba igul sin tremostato y un tapon y el carro no me fallaba a ninguna hora. luego de cambiarle la carcaza me presento la falla de que me calentaba pero ya se estabilizo. seria que tenia aire en el sistema
el que tenia el carro estaba trabajando como lo ven
y el carro nunca me recalento y tenia la calefaccion condenada con la manguera estrangulada y no habia tenido problema alguno con el de verdad no todos los carros son iguales.
Julio Manchola
04126498907
juliomanchola@hotmailcom
#12 El usuario está offline   Matatan
Escrito 13 October 2010 - 02:01 PM
CITA(julio mff punto fijo @ Oct 13 2010, 01:59 PM) Ver mensaje
se ve asi de sucion noc por que.. la verdad le sacamos el refrigerante y no tinia sucio alguno
Julio Manchola
04126498907
