Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: posible falla con el sensor de oxigeno - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
posible falla con el sensor de oxigeno CORCOVEO DE NUEVO
#1 El usuario está offline   roberto007
  Escrito 02 October 2010 - 01:11 PM
muy buenas tardes necesito ayuda urgentemente, como sabra mi ford mi mk7 ford fiesta max 2009 el trajo el minifold pegado conel catalizador y ay mismo va el sensor de oxigeno, ya anteriormente yo busque ayuda por aca con respeto a la falla, lo lleve a la ford y me detectaron hace tiempo que el sensor estaba dañado el sensor de oxigeno... tanto fue el daño que se tapo el catalizador y me partio en manifold.. ayer le cambie manifold y le puse el modelo anterior que el catalizador va a bajo dond va la palanca de las velocidades yo se lo elimine de una vez EL CATALIZADOR y le puse un tubo... el carro otra vez de nuevo me presenta la misma falla de corcoveo, yo me lleve el carro de mi casa hasta el auto escape Y RODEO SIN ESCAPE COMO 15 KM.. con el manifold puesto pero sin escape y sin sensor de oxigeno???? el sensor de oxigeno es nuevo no tiene ni 3 meses que lo compre AYUDEMEN POR FAVOR Q SERA ??? SERA REPROGRAMACION A LA ECU A LA COMPUTADORA O SERA DE NUEVO SENSOR DAÑADO... LA FALLA ES COMO SI FUESE BUJIA CABLE CORCOVEA CUANDO VOY ARRANCAR QUE SERA AMIGOS?????AHORITA ESTA INSTALADO TODO EL SISTEMA DE ESCAPE....
#2 El usuario está offline   tom g
Escrito 02 October 2010 - 01:23 PM
epale brother a mi me parece que es faala de cable o bujias, pero luego de poner el escape debes sacarle un borne a la bateria. esperar unos 5 min, vuelve a colocar el borne, pasa el suiche hasta que prenda todos los bonbillos del cluster y dejalo unos 4 min asi y luego dale a encender y sacalo a rodar, esto para tratar de resetiar lu ecu y que reconosca todos los sensores haber si asi toma su normalidad. si sigue con la falla llevalo a escanear... i-m_so_happy.gif
#3 El usuario está offline   FOXMEN
revisaste bien las bujias ??? cables y bobina ? aunque el problema debe venir por lo que comentas algo relacionado al trabajo que te hicieron antes
si el sensor de o2 mete scanner a ver q te dice y si efectivamente es eso...
Escrito 02 October 2010 - 01:46 PM
en verdad parece ser falla de bobina ...
#5 El usuario está offline   roberto007
Escrito 02 October 2010 - 02:02 PM
las bujias no se las e cambiado y los cables menos y la bobina menos nunca me a hechado vaina
#6 El usuario está offline   robertorcada
Escrito 02 October 2010 - 02:08 PM
si el carro corcobea osea tiembla y tu al aclerarlo no tiene potencia y si t das cuenta q vota como un humito por el escape es la bobina por q a mi m a pasado mas de una ves pero fijate en los detalles q t doy el se pone como carro viejo y tienes q estra revolucionarlo para q avance si es asi es la bobina..en el caso del mio cuando la tiene mala lo hace momentos y despues se normalisa. y asi sigue alemenos q ya este completamente dañada
#7 El usuario está offline   Yoelkys
Escrito 02 October 2010 - 06:16 PM
Compa!!!!
Escarner pa eso de una!!!
Yoelkys Esquivel
0412-7890537
MFF FALCON
- DANDOLE -
#8 El usuario está offline   roberto007
Escrito 04 October 2010 - 10:36 PM
eran las bujias ya se le quito la falla ahora como le quite el catalizador huele muy feo huele mucho a monoxido porq me proboca ponerle de nuevo su catalizador
#9 El usuario está offline   Matatan
Escrito 05 October 2010 - 11:59 AM
CITA(roberto007 @ Oct 4 2010, 10:36 PM) Ver mensaje
no deberia darte olor.. debe ser que tiene fuga el escape.. y lo mejor es mantenerlo original.. pues despues con el tiempo el ruido te va a atormentar.. yo que te lo digo
Julio Manchola
04126498907
juliomanchola@hotmailcom
#10 El usuario está offline   Bola
Escrito 05 October 2010 - 10:48 PM
bueno papa a mi me paso que me corcobeaba el fiesta max 2010 y lo que le coloke fue el sensor de oxigeno hoy! y se fue la falla... eso es un dado especial q le tienen q dar para sacar.. eso si.. tienes q decirle al meknico que asi como te coloco el scaner al principio t lo vuelva a colokr para rectificar mejor... yo tambien al principio le quite el catalizador y mejoro una semana... pero no me huele a monoxido solo un sonido seco diferente... pero no le coloken tubo... solo dile q lo limpien los catalizadores y q lo solden mas nada... eso fue lo que l ehice y listo no hay problema gracias a dios el escaner no arrojo nada de error solo lo del catalizador.. pero obvio que se lo quite...
Domingo M.
Club MFF Falcon
[center]Imagen
#11 El usuario está offline   roberto007
  Escrito 06 October 2010 - 01:27 PM
aqui confunde mucho a uno... a unos le gusta a otros no.. bueno unos se los quitan otros nooo. por algo lo trajooo LOS INGENIEROS DE FORD POR ALGO LO COLOCARON EL CATALIZADOR...
#12 El usuario está offline   Yoelkys
Escrito 06 October 2010 - 01:52 PM
CITA(roberto007 @ Oct 6 2010, 01:27 PM) Ver mensaje
Es q para mejoras del carro!!!
es preferible quitárselo,
Pero para el cuidado del ambiente y los olores de los gases no quemados
es mejor dejárselo
es x eso q a unos les gusta y otros no!!!
todo depende de la decisión de cada uno!!
Me entiendes??
Yoelkys Esquivel
0412-7890537
MFF FALCON
- DANDOLE -
