Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Fiesta 2002 no quiere Prender ni Empujado!! Urgente Ayudenme... - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   StreetMk5
  Escrito 30 August 2010 - 02:00 PM
Buenas Tardes mis Amigos del Club les escribo por que de verdad que ya no se que hacer con el carro... el carro ya de hace mas o menos 1 mes no quiere prender ni empujado... lo que paso fue lo siguiente.. Un dia lo saque que le iba a comprar los cauchos nuevos y comenze a sentir que el carro le faltaba como potencia y tenia como una tembladera y tiraba como peitos por decirlo de alguna manera... regrese a la casa por que decidi no sacarlo en esas condiciones y lo apague y de allí no prendio mas....
Yo pense que eran inyectores sucios... se le limpiaron los inyectores, la bomba de gasolina esta fina, tiene la chispa buena, el carro manda corriente los 4 cilindros... me dijeron que lo escaneara, llame un chamo y el escaner no detecto ningun tipo de error.. :@
Ahora todos me dicen que es la cadena de los Tiempos o El sensor de encendido del cigueñal.... AHORA BIEN AQUI ES DONDE NECESITO LA AYUDA...!!!! desconsertado.gif
POR FAVOR... necesito alguien que ustedes conozcan que pueda venir un momento y revise el carro a ver si es el sensor que me dicen o la cadena de los tiempos... Un mecanico q sepa de este tipo de fallas... de verdad ya tengo casi 1 mes con el carro sin mover por ese gran detalle... o que me digan tambien cual podria ser el problema....!! de pana que ya no se que hacer... pero bueno espero que me yuden a resolver este problema... yo estoy ubicado en El Valle - Caracas. y de ser la cadena de los timpos no se si somprar solo la cadena y el tensor, o el kit completo de verdad no se.... ESPERO SUS PRONTAS RESPUESTAS!! MUCHISIMAS GRACIAS... i-m_so_happy.gif
PD: EL carro tiene 170 mil kilometros y no se le a cambiado nunca cadena de tiempos xq nunca habia fallado....
Editado por El Gordo Enrique: 30 August 2010 - 04:54 PM
Escrito 30 August 2010 - 02:06 PM
quita el tapaválvulas y verifica la cadena, es posible q se haya partido un patín y este arrecostada.
#3 El usuario está offline   sandoval
Escrito 30 August 2010 - 02:16 PM
pana soy de catia ese es mi numero 04129064826 mi nombre es dennis llamame y cuadramos para chequear antes de estar comprando a lo loco
THE DOCTOR 46
#4 El usuario está offline   dannymk5
Escrito 30 August 2010 - 02:57 PM
CITA(WildRacer @ Aug 30 2010, 03:06 PM) Ver mensaje
X2 debes quitar el tapavalvulas y verificar la cadena
#5 El usuario está offline   StreetMk5
Escrito 30 August 2010 - 03:03 PM
CITA(dannymk5 @ Aug 30 2010, 02:57 PM) Ver mensaje
Ok dejame revisar eso por ahi... aunque yo vi por la tapita del aceite y se ve bien!
#6 El usuario está offline   sandoval
Escrito 31 August 2010 - 05:19 PM
que resolviste pana ????????????????
THE DOCTOR 46
#7 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 31 August 2010 - 05:37 PM
POR COMO CUENTAS LAS COSAS PARECE QUE EL CARRO ESTA FUERA DE TIEMPO Y ES POSIBLE QUE SE HALLA ESTIRADO LA CADENA Y POR ENDE SE BRINCO UNOS DIENTES REVISA ESO A VER COMO DICEN LOS PANAS
SALUDOS
#8 El usuario está offline   StreetMk5
Escrito 31 August 2010 - 06:59 PM
CITA(sandoval @ Aug 31 2010, 05:19 PM) Ver mensaje
Todavia no he podido hacer la prueba que me dijistes por que he estado full con la universidad pero entre miercoles y jueves la hago y te aviso cualquier cosa mi pana gracias por ese dato...
#9 El usuario está offline   StreetMk5
Escrito 31 August 2010 - 07:04 PM
CITA(VMZ @ Aug 31 2010, 05:37 PM) Ver mensaje
SALUDOS
Ok mi pana gracias por la ayuda entre miecoles y jueves hago la prueba!
#10 El usuario está offline   sandoval
Escrito 01 September 2010 - 02:04 AM
CITA(StreetMk5 @ Aug 31 2010, 06:59 PM) Ver mensaje
cualquier cosa pegas un grito ya tienes mi numero
THE DOCTOR 46
#11 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 01 September 2010 - 06:02 PM
Pana el sensor de posicion del cigueñal CPK cuando esta malo el carro falla como describiste que te paso, puedes medir continuidad en las puntas del sensor con un tester y puedes medir la resistencia del mismo que debe estar entre 190 y 260 OHM.
#12 El usuario está offline   _Franco_
Escrito 04 September 2010 - 08:47 PM
Hola amigo no soy muy experto en mecanica pero lo que dicen los compañeros de la cadena de los tiempo es lo mas factible...
Recuerda que el carro funciona con 4 tiempos... si algun tiempo no sigue justamente al otro en el momento apropiado entonces falla...
Lo que dicen que se haya saltado un diente la correa es muy factible,
En mi carro anterior le paso eso. Un Daewoo Racer 98 y era que estaba a destiempo... el mecanico me explico que todo puede funcionar bien... Bomba de gasolina, cables, bujias inyectores pero que si no sigue la secuencia al segundo exacto entonces no prende... en mi caso lo que pasaba era que el inyector soltaba el spray de gasolina y un tiempo despues la bujia hacia la chispa... asi jamas ni nunca iba a prender.... las 2 cosas tiene que ir corrdinadas y por eso no prendia.
Revisa la cadena como te decin por aqui y nos comentas... Saludos.
PD no te asustes que eso no es muy caro... pero si un consejo no trates de prenderlo mas por que forzas el motor por dentro y hasta puedes doblar una valvula
Francisco
#13 El usuario está offline   alexvar1
Escrito 04 September 2010 - 09:27 PM
Pana llama al 0416-9157092, el mecánico le dicen "el chino", dile que llamas departe de Orlando el gocho, ese chamo te arregla el carro, cobra barato y es muy experto en estos motores... él es de Baruta.
Te lo recomiendo. Saludos!!!!!
Ing. Orlando Vargas
alexvar1@gmail.com
MK5 2003
Pin: 2112D0FF
#14 El usuario está offline   StreetMk5
  Escrito 19 September 2010 - 05:53 PM
Buenas Tardes panas del club disculpen que no habia escrito nada con respecto al tema es que no me habia podido conectar, les comento que ya pude solucionar el problema del carro, no era cadena de tiempos ni el sensor del cigueñal.. le cambie las bujias le revise bien el orden de encendido y prendio... quedo con una fallita minima pero es por motivos de inyecccion voy a comprarle los 4 inyectores nuevos ya que estan muy deteriorados, y la bobina de encendido que no manda muy bien corriente... pero bueno gracias a dios ya pude solventar este detalle que me tenia mal...
Muchas gracias de verdad a todos por los comentarios y sugerencias.... espero que esten bien!!!
#15 El usuario está offline   _Franco_
Escrito 19 September 2010 - 07:43 PM
CITA(StreetMk5 @ Sep 19 2010, 05:53 PM) Ver mensaje
Berroo chamo que bien vale... nos alegramos por ti... tener el carro dañado y no dar con la falla es lo peor...
Que bien que solucionaste y no gastaste mucho...
Si puedes cuando hagas las demas modificaciones nos montas algunas fotos del proceso...
Saludos....
Francisco
#16 El usuario está offline   ISMAEL227
  Escrito 22 September 2010 - 05:14 AM
yahoo.gif que bien que ya le resolvistes el problema a tu carro, cuidalo mi pana yahoo.gif
