Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: falla al prender el carro - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Caroreño  : (24 April 2014 - 08:16 PM) COLABORAREMOS INFORMÁNDOLE AL NUEVO INGRESO QUE ESTA OBLIGADO ABRIR SU PROPIO POST DE PRESENTACIÓN.
Caroreño  : (24 April 2014 - 08:14 PM) COMPAÑEROS EN GENERAL ES IMPORTANTE RECORDAR QUE TODO AQUEL NUEVO FIESTERO QUE DESEE INGRESAR AL CLUB ESTA OBLIGADO ABRIR SU PROPIO POST DE PRESENTACIÓN, LOS QUE YA TENEMOS ANTIGÜEDAD DENTRO DEL CLUB DEBEMOS COLABORAR PARA QUE TODO AQUEL NUEVO INGRESO QUE INVADA LA PRESENTACIÓN DE OTRO NO SIGA OCURRIENDO FELICIDADES A TODOS.
falla al prender el carro es como el minimo de aceleracion
#1 El usuario está offline   miguel_s
Escrito 19 August 2010 - 08:01 PM
[size="2"]yahoo.gif Hola que tal amigos, les cuento que tengo un fiesta 1997 me ha salido muy bueno, pero hasta orita me salio una falla que no se que es, cuando el carro esta frio de un dia para otro al darle arranque el prende y se baja al minimo y se apaga, tengo q darle como siete arranques para que caliente y se mantiene encendido, cuando lo acelero trata de ahogarse y falla pero no se apaga, ya andando lo acelero trata como quedarse y de golpe suelta la arrancada y si lo acelero a fondo se vuelve a quedar pierde fuerza en el recorrido, lo mande a escaniar y me salio , falta de presion de gasolina, le cambie la pila del tanque de gasolina y mejoro la presion de gasolina, cambie filtro de gasolina, bujias, y continua con la falla, el mecanico dice que es los cables de las bujias, otro la valvula de aceleracion , pero no se si la valvula tiene que ver algo ya el carro andando por la perdida de fuerza, empezo a molestar el encendido desde que lo mande a lavar el motor , la perdida de fuerza si no se de que sera, gracias.[/size]
#2 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 20 August 2010 - 07:38 AM
CITA(miguel_s @ Aug 19 2010, 08:01 PM) Ver mensaje
debes medir la presion de la bomba nuevamente, si esta baja entonces debe ser el regulador de gasolina que esta dañado y no te mantiene la presion adecuada en el riel de inyeccion, este lo puedes sacar y limpiar ya que puede deberse a sucio en el regulador o en el peor de los casos deteriorado.
#3 El usuario está offline   miguel_s
Escrito 20 August 2010 - 09:55 AM
amigo ya medi la presion de la bomba nuevamente y mejoro bastante , pero la falla continua, segun he leido en este foro que podria ser sucio en el sensor maf del aire, todavia no lo hecho
#4 El usuario está offline   Pulpero2006
  Escrito 20 August 2010 - 11:19 AM
CITA(miguel_s @ Aug 20 2010, 09:55 AM) Ver mensaje
Mi pana ese es el sensor de MAF, esta debajo de la salida del intake en donde va el filtro del aire, saquelo y lo limpia con limpiacarburadores en spray, limpialo con mucho cuidado ya que los filamentos del sensor son delicados, sin duda alguna esa es la falla, hagalo y comenta como quedo
#5 El usuario está offline   miguel_s
Escrito 18 September 2010 - 11:07 AM
steeringwheel.gif Que tal amigo muchas gracias por la recomendacion , limpie el sensor maf y la valvula de aceleracion y el carro quedo en un 98 % de bien, le falta un poquito de fuerza de como es el normalmente, que me recomendaria , cambiarle o limpiarle , otra cosa el carro cuando pasa de 120 Km/h en los baches o semi curvas el carro se mueve mucho como si perdiera la estabilidad, me comentaron q podria ser un amortiguador trasero. gracias
#6 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 18 September 2010 - 12:56 PM
correcto pana debe se run amortiguador chequea eso pana,
y seria bueno que limpiaras los inyectores tambien, tu mismo lo puedes hacer
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#7 El usuario está offline   walterxred2
Escrito 19 September 2010 - 02:01 PM
Sensor MAF.... o de o
Jesus es la vida; y el que cree en el auque muera vivira.
#8 El usuario está offline   jmiguel1311
Escrito 19 September 2010 - 06:28 PM
buenas amigos yo tengo exactamente la misma falla al prenderlo que hay que calentarlo un rato, pero me dijeron que era la valvula IAC del minimo... la limpiaron pero lo sigue haciendo... que me recomiendan? es el MAF?
#9 El usuario está offline   BORDELL
Escrito 19 September 2010 - 06:35 PM
CITA(jmiguel1311 @ Sep 19 2010, 06:28 PM) Ver mensaje
hermano si limpio la IAC y se le quito la falla y volvio a lo mismo es q esta dañada...saludos
JOSEPH BORDELL BBPIN 25129120
#10 El usuario está offline   miguel_s
Escrito 20 September 2010 - 06:31 PM
steeringwheel.gif si amigo limpie el sensor maf y la valvula de aceleracion mi carro tenia una pequeña basurita y todo eso producia esa gran falla, compre un limpia carborador SQ y listo.
