Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: El velocimetro se fue a cero en viaje - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   Valdemar
  Escrito 14 August 2010 - 08:49 PM
Compañeros, la semana pasada venia en viaje y de repnte note como el velocímetro cayo a Cero (0), se que existe el conector el cual se usa para que deje de marcar o llegar la señal al kilometraje pero ya lo saque lo volvi a colocar y no hace nada, revise la fusilera para ver si era algo al respecto pero tampoco consegui falla..!
Saludos..!
Valdemar J.
Zulia Venezuela
#2 El usuario está offline   alextremo28
Escrito 14 August 2010 - 11:33 PM
#3 El usuario está offline   Valdemar
  Escrito 31 August 2010 - 09:42 AM
Buenos dIas, me explico mejor ya que no he recibido ninguna ayuda..! El velocimetro que indica la velocidad a la que voy se fue a cero. Pregunto cuales pueden ser las posibles fallas?? Guaya partida? Algun fusible?? Alguoen me ayude con una posible solucion!
Gracias
Saludos..!
Valdemar J.
Zulia Venezuela
Escrito 31 August 2010 - 10:21 AM
CITA(Valdemar @ Aug 31 2010, 09:42 AM) Ver mensaje
Gracias
Hola amigo Valdemar...
Buenos dias.
Bueno, es inusual que la aguja indicadora se vaya a cero totalmente.. es realmente extraña la falla del tablero..
Lo que debias descartar ya lo revisastes, fusibles, conectores y demas..
Ok, te comento que el tablero es FULL didital y no usa guaya.. La señal de la velocidad
la toma de un sensor de velocidad ubicado en la caja del carro, se llama sensor VSS y cuando pasa este problema, generalmente es el sensor de velocidad que se daño..
Se daña facilmente porque el engranaje que va al sensor es plastico, por lo que al recibir el calor del motor y la caja, no te extrañe que se haya roto.
Llevalo a un taller de confianza y que le revisen el sensor VSS o de velocidad, estoy bastante seguro que se daño el engranaje o pequeña rueda dentada plastica, que gira e indica la velocidad relativa del carro.
Puedes revisarlo tu tambien, pero es un poco dificil describirte su ubicacion sin la foto del mismo.
En el manual de reparacion del Mk6 Mk7 y Ecosport, sale la manera correcta de ubicarlo, de sacarlo, de probarlo y de intalarlo nuevamente...
Esta el manual aqui:
DESCARGAR AQUI:
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...nload&id=13
Espero te sirva de ayuda.
#5 El usuario está offline   MaraKAy
Escrito 31 August 2010 - 10:38 AM
eso es correcto ..! ese sensor suele dañarsele el engranaje...! saludos
Carlos Barreto, Club KA Zulia
#6 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 31 August 2010 - 10:56 AM
SI PANA ES ASI COMO DICE SPEED PERO DE TODAS FORMA SACAS EL SENSOR AFUERA LO ENCHUFAS DE NUEVO Y LE DAS A LA RUEDITA VUELTAS CON LA MANO Y SI SE MUEVE LA AGUJA ENTONCES ES EL ENGRANAJE DE ADENTRO DE LA CAJA OJALA Y DIOS QUIERA NO SEA ESO YA QUE HAY QUE DESARMAR LA PARTE ESA DE LA CAJA ANTES LE PUEDES HACER LA PRUEBA DE TABLERO PARA DESCARTAR EL TABLERO O CLOUSTER´S
SALUDOS!!
#7 El usuario está offline   SKULL
Escrito 31 August 2010 - 01:10 PM
Buenas !!.... te cuentop que a mi me paso lo mismo hacfe como un mes y lo lleve al taller y el tipo saco una pieza por los lados de la caja y le vuelta con l a mano y la aguja empezo a funcionar, eso quizo decir que no era la guaya si no la pieza dentada que dice speedadict, en el taller me dijeron que se llamaba el piñon del velocimetro... eso lo cambian y listo... espero te ayude.
Coordinador Bolivar
0424-9189530
#8 El usuario está offline   FALCON
Escrito 31 August 2010 - 01:27 PM
CITA(VMZ @ Aug 31 2010, 10:56 AM) Ver mensaje
SALUDOS!!
Si la sacas y le das vueltas con la mano a la agujita y la vuelves a enchufar te va a durar buena como por dos dias pero el problema va a persistir por que tengo el mismo problema, incluso el kilometraje supugo que al correr tampoco te lo marca solo lo marca cuando lo prendes...
#9 El usuario está offline   Valdemar
  Escrito 13 September 2010 - 12:05 PM
Excelente explicaciòn y gracias por el manual...
De verdad que si es extraño, y ya me habia puesto a buscar la guaya secret.gif ?? jejejee pero el que no sabe es como que el no averigua ni investiga.
Gracias por el comentario y en efecto se ven unos 3 cables que salen de la caja y pasan por el conector que envia la señal al tablero y de ve bastante deteriorado el mismo, sin embargo me ire paso a paso a verificar que puede ser la falla..!
Les estarè avisando.!
Saludos.!
CITA(SpeedAdict @ Aug 31 2010, 10:21 AM) Ver mensaje
Gracias
Buenos dias.
DESCARGAR AQUI:
Saludos..!
Valdemar J.
Zulia Venezuela
#10 El usuario está offline   Valdemar
Escrito 13 September 2010 - 12:09 PM
CITA(FALCON @ Aug 31 2010, 01:27 PM) Ver mensaje
SALUDOS!!
Eso es correcto.!! El diagnòstico de uds me tiene mucho mejor ubicado sobre cual puede ser el problema..!
hoy busco como probar y les estrare avisando.!!
SALUDOS ..!!
GRACIAS Panas Fiesteros
Saludos..!
Valdemar J.
Zulia Venezuela
