Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: falla en minimo y alta en MK7 - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 12 July 2010 - 02:21 PM
Buenas tardes compañeros como esta todo espero que bien bueno me paso algo este fin con mi mk7 raro iba a valencia y cuando iba adelantar un carro recorte a 4 normal para adelantarlo y de repente el carro agarro una falla como ahogado hacia el peculiar po po po pooo ok bueno entonce segui lo puse en neutro y le di cholazo y se empezo a poner mas intensa la falla ahora no me levantaba de 3 mil rpm y le deje la chola pata fondo y nada no levantaba de 3 mil rpm a lo que bueno me estacione en un lugar seguro por el tipo de falla dije nada es bobina o cables movi los chipones de los cables de la bobina sacandolos y volviendolos a colocar y bueno prendi el carro y se le quito la falla quedo fino no hizo mas la faalla lo lleve duro para probar y fino.
ahora en minimo tiende a estar inestable se mantiene en 1mil rpm baja a 900 rpm sube a 1mil y pico. atras en el espape no da un sonido estable no esta sereno de repente hace po po
y en las mañanas prende pero a veces se apaga o prende y corcovea un poco
ahora el scaner de cuando lo lleve para la cuation de la computadora que no marcaba km. decia que algo del inyector 1 3 y 4 y si noto que hay 3 inyectores que suenan muchos mas que todo el de piston 1
Escrito 12 July 2010 - 02:29 PM
Pana falla de cables, bujias y bobina... Chequea siempre antes de comprar OJO..
Y para mi es inyectores que le hacen falta mantenimiento o bomba de gasolina a punto de morir..
Aunque te comento, eso que escuchas de po po po po poooo po poo es falla de chispa. (bien sea lo que te comente) Estoy bastante seguro.
#3 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 12 July 2010 - 02:37 PM
Compadre, si nunca has cambiado la bomba de gasolina y tu carro tiene más de 60 mil kilómetros es muy probable que sea ese tu problema.
#4 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 12 July 2010 - 05:44 PM
ok gracias por la orientacion aunque yo le hice mantenimiento a los inyectores me faltaria cambiar cables ya que las bujias se las cambie y le coloque motorcraf punta de platinium y tambien pence en bomba de gas ok revisare
#5 El usuario está offline   c4rlos
Escrito 12 July 2010 - 06:17 PM
UNA VEZ ME PASO, Y ERA LA BOBINA, ESPERO QUE DE ESO SALGAS RAPIDO, YO DURE COMO UN MES CON ESA FALLITA, JEJE
#6 El usuario está offline   super power
Escrito 12 July 2010 - 06:26 PM
epale pana a mi me paso lo mismo y era el conector negro que va en la bobina solo lo saque y conecte otra vez y listo pero no esta de mas que chequees la bomba y llos cables de bujia
#7 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 13 July 2010 - 09:35 AM
OK GRACIAS!! REVISARE CON CALMA TODOS ESOS CONECTORES
OTRA COSA ES NORMAL QUE EN ESTE CARRO LA TEMP. SE MANTENGA EN LA MITAD Y TIENDA A SUBIR UN POQUITO Y SE MANTINEN ASI AHORA EL ELECTRO CUANDO AGARRA LA VELOCIDAD MAXIMA SE QUEDA ASI NO BAJA A LA VELOC. MEDIA.
  Escrito 13 July 2010 - 09:51 AM
CITA(VMZ @ Jul 13 2010, 09:35 AM) Ver mensaje
La temperatura NORMAL de ellos es desde 1/4 de temperatura hasta 3/4 de temperatura...
Es decir, el rango de temperatura normal seria con el motor caliente en medio de la aguja ok, o display LCD.
Desde cero a 1/4 es frio el motor, desde 1/4 en adelante hasta los 3/4 es normal, y de 3/4 en adelante es recalentado.
Como el tuyo se mantiene en los rangos de la mitad, un pelin detras de la mitad o un pelin por delante de la mitad, quiere decir que esta trabajando en la mitad de los rangos normales de temperatura...
Asi que cero dolor de cabeza mi pana! Solo monitorea el refrigerante, no debe bajar el nivel de refrigerante dentro del deposito. Y de resto tranquilazo!
#9 El usuario está offline   VMZ
  • Estado:Guárico
Escrito 13 July 2010 - 02:38 PM
AH!! OK! GRACIAS PANAL...
  Escrito 13 July 2010 - 06:34 PM
CITA(VMZ @ Jul 13 2010, 02:38 PM) Ver mensaje
De nada pána!!! Siempre a la orden para lo que sea
