Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: mi fiesta no prende - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
cardel  : (28 June 2014 - 07:14 PM) Team bolivar vamos a activar las reuniones
Caroreño  : (28 June 2014 - 02:08 PM) Les deseo un feliz fin de semana a toda la familia Club Ford Fiesta a nivel nacional.
mi fiesta no prende
#1 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 10 June 2010 - 04:33 PM
no se q pasa el carro no hace nada es un fiesta max del 2010 de febrero, paso la llave la bomba de gasolina suena todo bien pero el carro no hace nada, probe sacando la bateria y nada, al pasar la llave al punto dos me prende la luz del candado pero enseguida se apaga y nada q prende no se q puede ser.
#2 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 10 June 2010 - 04:43 PM
Revisa si esta llegando corriente a las bujias
#3 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 10 June 2010 - 04:47 PM
si llega! creo q el problema es con el sistema de inmovilizacion del motor
Escrito 10 June 2010 - 06:29 PM
prueba con la otra llave
#5 El usuario está offline   c4rlos
Escrito 10 June 2010 - 07:28 PM
TE ASEGURO Q ESO ES LA LLAVE, PRUEBA CON LA OTRA LLAVE PA QUE VEAS QUE TE PRENDE, CUANDO LO VAS A PRENDER QUE PASA SUICHE PRENDE EL CANDADITO Y EMPIEZA A TITILAR VERDAD? ESA ES LA LLAVE MI PANA.
#6 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 02:19 PM
CITA(WildRacer @ Jun 10 2010, 06:29 PM)
exactamente eso es lo q pasa voy a probar con la otra llavge a ver
#7 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 11 June 2010 - 02:24 PM
prueba con la otra llave... y recuerda que si haces intentos muy seguidos y no prende el sistema da un tiempo en espera x seguridad que asi metas la llave buena no te prende..
dejalo quieto por una hora y prueba con la otra llave...
lo otro seria algo con la alarma, o con el sistema de corte de gasolina pero este ultimo solo se activa con un golpe fuerte al carro ( choque etc )
#8 El usuario está offline   El vasco
Prueba lo de la llave y revisa los fusibles, hay un fusible del arranque según me dijeron.
#9 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 04:27 PM
no es la llave prove con la otra y nada da el mismo error!
#10 El usuario está offline   WildRacer
Escrito 11 June 2010 - 04:32 PM
prueba con el sistema de seguridad de corte de gasolina. El botón está debajo del tablero, pegado a la pared del lado del copiloto, no sé el procedimiento exacto para reactivar el sistema, pero todo está bien explicado en el manual
Escrito 11 June 2010 - 04:35 PM
Solo tendria que apretar un boton anaranjado o negro que va en linea con las mangueras de la gasolina.. Si esta hacia afuera, fue que se activo por algun golpe fuerte o desperfecto.. Hundelo con el dedo y queda en posicion de paso normal..
#12 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 05:01 PM
ya le di a ese boton rojo q esta por el lado del copiloto y nada no prende !!!!
#13 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 05:11 PM
me deja prendido el boton de luz del candado con el carro!!
#14 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 11 June 2010 - 05:13 PM
ta raro
pero que hace el carro ? no da ni señales de vida? pasas la llave y es como que no hicera nada? hace pa prender y no prende... ????
revisaste los fusibles????
bateria mala?
#15 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 05:27 PM
CITA(FOXMEN @ Jun 11 2010, 05:13 PM)
ta raro
bateria mala?
ayer no hacia nada pasaba la llave y no hacia nada ahorita le fui a dar y hace a prender y no prende, he sacado el borne de la bateria le he dado al boton de impacto y nada no prende probado con ambas llaves y nada! lo unico es q queda la luz del candado prendida
#16 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 11 June 2010 - 05:29 PM
ya probaste dejando el carro sin bateria por una hora ???? para resetear la ecu ...
osea le quitas los bornes a la bateria
#17 El usuario está offline   felipetorresm
Escrito 11 June 2010 - 05:31 PM
CITA(FOXMEN @ Jun 11 2010, 05:29 PM)
si lo deje sin bateria como dos horas y nada no prende
#18 El usuario está offline   SpeedAdict
Escrito 11 June 2010 - 09:58 PM
Pues parece que se te desprogramo el sistema corta-corriente, que va en el CHIP de la llave (PATS) y la ECU (computadora del carro)
En un concesionario te las reprograman!!
Costaba 400 la reprogramacion, si nada esta dañado, claro!!
No descartes escanear tu carro, porque puede arrojar una falla de un sensor importante..
