Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: ¿Cuales son los sintomas de que una bomba de gasolina se esta dañando? - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
¿Cuales son los sintomas de que una bomba de gasolina se esta dañando? ....
#1 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 31 May 2010 - 05:36 PM
Bueno panas el asunto es el siguiente, mi carro estaba andando fino hasta el dia de ayer, hoy sali a hacer una diligencia y cuando voy a arrancar q empiezo a acelerar un poco tiene un corcobeo minimo lo cual me empezo a preocupar, fui a comprar el filtro de gasolina para cambiarselo ya q ya le salia cambio y aproveche para hacerle su servicio completo aceite y filtros, la cuestion es q la falla siguio pero solo en la arrancada al pasar las 1500 rpm el carro esta normal y cuando lo acelero y le exijo responde super bien, mi pregunta es: ¿sera la bomba de gasolina q esta diciendo adios? ando psicosiado con eso jajajaja mañana le voy a meter el scanner a ver q sale, pero me gustaria saber si a alguien le ha pasado esto antes...
.....Mike-thug.....
Escrito 31 May 2010 - 06:34 PM
que fue men, no pareciera bomba, revisa:
1ero. bujias
2do. cable bujias
3ero. bobina
de todas maneras que los expertos en bombas opinen...
#3 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 31 May 2010 - 06:55 PM
perro las bujias son nuevas originales ford, la bobina y cables son nuevos MSD, eso es lo q me preocupa
.....Mike-thug.....
#4 El usuario está offline   DJ JC
Escrito 31 May 2010 - 07:03 PM
A veces las bombas te empiezan a dar la falla alternadamente y es un dolor de cabeza cuando eso pasa porque la unica forma que el scanner lo detecte es cuando da la falla. Esa falla mas bien parece un inyector que este fallando. Si es continua y en baja, puede ser un inyector sucio que esta dejando pasar un poco mas de mezcla que la debida, en alta se te quita porque quemas toda la gasolina.
Yo me inclino por un inyector sucio.
No es de preocuparse.
#5 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 31 May 2010 - 08:26 PM
CITA(DJ JC @ May 31 2010, 08:03 PM) Ver mensaje
coye men yo tambien pense eso, aunq yo le hice limpieza de inyectores hace como 6 meses pero como la gasolina q estan trayendo es demasiado mala uno nunca sabe y puede q quizas sea un inyector sucio, ojala sea eso de pana
.....Mike-thug.....
#6 El usuario está offline   Instinct
Escrito 31 May 2010 - 09:10 PM
Viejito puede que tu carro no tenga nada.. puede ser hasta una simple gasolina envenenada
#7 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 01 June 2010 - 06:19 AM
Puede ser que tengas un cable MSD de esos con un ligero bote de corriente, también inyectores sucios..
De todas maneras manda a revisar la presión de la bomba de gasolina a ver como está mandando, puede que este buena pero recuerda que internamente en el tanque hay un filtro malla que se tapa mucho, si nunca lo has cambiado ya es hora.
#8 El usuario está offline   Glenn Nuñez
Escrito 01 June 2010 - 08:36 AM
a mi me paso esa misma faya y buenole sacron los inyectores para hacerle servicio y resulta q al sacarlos los dañaron nc al parecer les despegaron la conexion me salio inyectores nuevos pero llevalos y q los prueben y te dicen si son o no la maya q trae el filtro es factible tambien y lleva a probar la bomba para q no gastes de mas
Glenn Nuñez
Glenn_13200@hotmail.com Cel:04146392205
MK6 MFF-ZULIA
MFF-RACING
#9 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 01 June 2010 - 09:53 AM
bueno ahorita iba a llevarle el carro a ronny para meterle el scanner pero q va esta fallando hasta en minimo, hace intentos de apagarse y cuando lo empiezo a acelerar tiembla, voy a esperar en lo q el pana tenga un chance y pueda venir para meterle la computadora a ver q sera, de pana me tiene preocupado esa fucking falla xq ahora esta peor q ayer, y es primera vez en 3 años q el carro falla tan feo triste.gif
.....Mike-thug.....
#10 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 01 June 2010 - 09:58 AM
CITA(Mike The Thug @ Jun 1 2010, 09:53 AM) Ver mensaje
A no pana, parece bomba, cambia la pila y el filtro malla.
#11 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 01 June 2010 - 10:01 AM
CITA(El vasco @ Jun 1 2010, 10:58 AM) Ver mensaje
c**o q kgada!!! yo tambien creo q es la bomba desde ayer me dio esa impresion xq empezo a fallar derrepente sin mas, en cuanto estara la bomba no tienes idea??
.....Mike-thug.....
#12 El usuario está offline   ELZALO
Escrito 01 June 2010 - 10:10 AM
anda pa mi casa, alla va a estar ronny y aprovechas y lo escaneas!!!
Lic. Gonzalo Chacón
0414-017-50-79
Forista Altos Mirandinos
#13 El usuario está offline   El vasco
CITA(Mike The Thug @ Jun 1 2010, 10:01 AM) Ver mensaje
La pila con el filtro malla aquí en Valencia 320 bs la bosch original, en Caracas debe costar lo mismo. de 320bs a 400 bs con filtro malla como máximo.
Esta persona en mercadolibre la tiene muy barata, de pana esa es la que yo le tengo a mi Mk6 te la recomiendo la de color verde, manda un poco más de presión por cierto.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-23...olina-bosch-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-24...-fiesta-etc-_JM
#14 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 01 June 2010 - 10:12 AM
CITA(ELZALO @ Jun 1 2010, 11:10 AM) Ver mensaje
para alla iba pero el carro se me apago saliendo del estacionamiento perro, y prendio a duras pena y con la misma lo volvi a guardar no me quiero quedar botado x ahi y de paso con la mama de las lluvias peor!
.....Mike-thug.....
#15 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 01 June 2010 - 10:15 AM
CITA(El vasco @ Jun 1 2010, 11:10 AM) Ver mensaje
de pana esta a buen precio men, bueno dejame meterle el scanner para descartar y si es la bomba q es lo mas probable la oferto de una si no te pego un grito para conseguirla x alla vasco, gracias x esa pana
.....Mike-thug.....
#16 El usuario está offline   DJ JC
Escrito 01 June 2010 - 10:25 AM
Chamo, si hoy te prendio a duras penas y por supuesto no te mantiene el minimo. Preparate a cambiar la bomba.
#17 El usuario está offline   Mike The Thug
Escrito 01 June 2010 - 10:29 AM
CITA(DJ JC @ Jun 1 2010, 11:25 AM) Ver mensaje
el prendia de toquesito pero ya hoy prendio asi como cuando uno se despierta en la mañana obligado jajajaja q bronca me da chamo, me siento como si tuviera un familiar enfermo con la falla q tiene el carro q lala
.....Mike-thug.....
#18 El usuario está offline   dacercoolex
Escrito 14 June 2010 - 11:17 AM
No se si el pana que publico el post habra resuelto su problema, la cosa es que desde ayer me esta pasando lo mismo. Pense que era derivado de algunos trabajos q le he hecho al carro (cambio de deposito de refrigerante, tapa refrigerante, kit de termostato, empacadura tapa valvulas, cambio de aceite), pero la falla es esa.
Esta mañana cuando fui a encender el carro prendio pero a los 2 segundos se apago de nuevo, temblando un poco en el proceso, luego volvi a intentar y encendio como si nada. Quiero atacar el problema de una vez porque me gusta tener mi carro al pelo (lo unico q no he podido hacer es lavarlo por la bendita llovedera).
Mi carro es un MK5 2004 con 138.000 km, completamente original (a excepcion de los rines y mi modesto sonido). Nunca he cambiado bomba, ni pila, ni he limpiado el filtro de malla, ni los inyectores, pero religiosamente le cambio su filtro de gasolina con cada cambio de aceite y cada dos cambios le echo un potecito de STP Negro Limpiador de Inyectores con el tanque de gasolina full.
Espero me puedan dar luces para resolver ese problema lo antes posible, siento como si me va a dar un ataque cuando el carro me hace eso despues de una vida juntos sin fallas :(
Gracias a todos de antemano por la ayuda que me puedan brindar.
#19 El usuario está offline   Moises100ve
Escrito 14 June 2010 - 11:50 AM
mmmm Apuesto a que sea la Bomba,,, lo digo por que mi anterios carro presentaba lo mismo y solucione cambiandosela.. aunque tambien por no quitar comprate un limpiador de inyectores que es bueno... suerte..
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align="center"><b>Ch@todromo y <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->MFF 2012<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Tu Punto de Encuentro...</b></div><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
<div align="center"><img src="http://a.imageshack.us/img96/6350/chatodromopc.jpg" border="0" class="linked-sig-image" /></div>
#20 El usuario está offline   dacercoolex
Escrito 14 June 2010 - 11:53 AM
Gracias por la sugerencia mi pana.
La broma es que la semana pasada le eche su potecito de STP Negro con el tanque full, pero realmente la falla me sobrevino despues de eso. Ahora, no se si el mismo limpiador haya aflojado algun sucio por ahi que termino metiendose en alguno de los componentes y me produjo la falla.
Lo que si quiero es resolver rapido porque mi carro jamas fallo en todo este tiempo, he sido religioso con su mantenimiento y no quiero que comience a fallar con otras cosas que deriven del mismo problema.
