Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: un ruido en el volante de mi mk5 que me lleva loco - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 19 May 2010 - 03:27 PM
buenas tardes señores mis cordiales saludos a toda la familia del mff.
les escrio para que me ayuden de un ruido que tengo en el volante que me lleva loco desde hace 2 años, cuando paso por huecos o por vias deterioradas me suene algo en el volante , crak crak cuando paso por vias dañadas y no se que es le cambie un buje plastico que lleva, la cruzeta del cardancito de arriba, terminales de direccions las rotulas todo , pero se siente arriba en el volante el golpe y no se que es el lunes me lo va a revisar un mecanico a ver pero necesito de su ayuda anteriormente se lo lleve a un mecanico y lo desarmo pero no supo que es. steeringwheel.gif cray.gif
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#2 El usuario está offline   Matrix
Escrito 19 May 2010 - 05:45 PM
eso es un buje que tiene una rolinera es plastico el de lisset tiene lo mismo
#3 El usuario está offline   GADB
Escrito 19 May 2010 - 05:55 PM
Mi panas buenas tardes, eso es el buje del gato de la direccion que va en el vastago mas largo, (lado co piloto) una forma de verificarlo tu mismo es sacar el caucho sacar el terminal del mozo y mover la rotula si tiene juego eso es... pero estoy casi seguro de que es eso porq ese es un mal de los fiestas.. si es eso saca el gato llevalo a un torno y mandale hacer ese buje pero en teflon que se lo monten y listo tienes para rodar como 1 año sin ese dolor de cabeza,
#4 El usuario está offline   bianka
Escrito 19 May 2010 - 06:41 PM
CITA(AMER SOUKI @ May 19 2010, 03:27 PM) Ver mensaje
YO QUIERO ESE MALAYO BUJE O ROLINERA PLASTICA..O COMO SE LLAME..DONDE LA CONSIGO..QUIEN SEPA Q PORFISS ME DIGA...ME TIENE LOCA TAMBIEN cray.gif
Como no somos los unicos decidimos Ser Los Mejores
Club MFF Zulia Mcbo
#5 El usuario está offline   eduardo correa
Escrito 19 May 2010 - 08:33 PM
CITA(GADB @ May 19 2010, 05:55 PM) Ver mensaje
viejoo el pana dijo que se lo cambio.. yo tambien se lo cambie y es el mismo peito el mismo ruido nose que es tampoco a mi tamboien me ostina ese ruido a veces
Eduardo Correa
0414-4354799
eduardo_jc1@hotmail.com
MK5-2002
#6 El usuario está offline   GADB
Escrito 19 May 2010 - 09:14 PM
CITA(eduardo correa @ May 19 2010, 08:33 PM) Ver mensaje
mi pana el no dice cual le cambio, el gato lleva varios bujes, yo la primera vez se lo cambie por el original y no sirvio de nada, hay que montarle el de teflon por eso le recomende eso. ya que ese ruido creo que lo han padecido todos los mk
#7 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 19 May 2010 - 09:29 PM
buenas noches mi pana las rotulas son nuevas
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#8 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 19 May 2010 - 09:31 PM
bueno yo cambie un buje plastico que va donde tu sacas el volante y hay un buje blanco de plastico es redondo ese es nuevo y nada chamo , y el coñazo que me da en el volante es fuerte estoy al borde de esa vaina
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#9 El usuario está offline   eduardo correa
Escrito 19 May 2010 - 09:38 PM
CITA(GADB @ May 19 2010, 09:14 PM) Ver mensaje
cierto no especifico mala mia perdon.. luego si dijo cual fue pero si alguien tiene la solucion este es el post perfecto para decirlo...
Eduardo Correa
0414-4354799
MK5-2002
#10 El usuario está offline   GADB
Escrito 19 May 2010 - 10:03 PM
CITA(AMER SOUKI @ May 19 2010, 09:31 PM) Ver mensaje
no mi pana es no es el que hecha varilla.!!! el que jod es el que te explique arriba, lo de las rotulas lo digo es para que pruebes si ese buje esta dañana quizas no me explique bien... saca el caucho lado co piloto, hecha todo el volante como si fueses a cruzar a la izquierda, saca el terminal de el mozo quita el guardapolvo al gato de la direccion para que observes el buje del que te hablo y mueves la rotula o donde enrosca la rotula para ver si tiene juego. el mas minimo juego produce un ruido atormentante cuando pasas por camitos irregulares o frenas y sueltas el freno rapida y repetidamente...
#11 El usuario está offline   bianka
Escrito 19 May 2010 - 10:37 PM
CITA(GADB @ May 19 2010, 10:03 PM) Ver mensaje
mmm v*rg* sera ese el q me jode a mi?? me tiene loca cuando freno o voy en carretera irregular desconsertado.gif desconsertado.gif
Club MFF Zulia Mcbo
#12 El usuario está offline   Norma.
Escrito 19 May 2010 - 10:46 PM
CITA(bianka @ May 19 2010, 10:37 PM) Ver mensaje
el mio tambien tiene ese problemita sera mandar a cambiar ese buje....
#13 El usuario está offline   eduardo correa
Escrito 20 May 2010 - 06:03 AM
pero yo se lo cambie hace y me seguia el mismo ruidoo desconsertado.gif ponchao.gif wacko.gif huh.gif
Eduardo Correa
0414-4354799
MK5-2002
#14 El usuario está offline   Joe Castillo
Escrito 20 May 2010 - 12:11 PM
CITA(eduardo correa @ May 20 2010, 06:03 AM) Ver mensaje
el que va en el cajetin de direccion del lado del copíloto hay que sacar el cajetin y llevarlo a un tornero para que lo fabrique en Bronce ó en teflon y en el agujero del interno le haga dos ranuras y le meten 2 orings para que cuando pasen por terreno irregular no suene. Lo del ruido en el volante yo lo corregi ajustando mas la tuerca, no volvio a sonar.
#15 El usuario está offline   AMER SOUKI
Escrito 20 May 2010 - 01:10 PM
oye pana muchas gracias voy hacer eso
AMER SOUKI
EL EXTERMINADOR
#16 El usuario está offline   henrydlt
  • Henry
Escrito 20 May 2010 - 03:07 PM
Malayo ruidooooo.. yo ando igual q :@.. Bueno yo cambie el buje del cajetin ese que viene plastico cuando compre ese buje fui a un tornero para hacer el buje en bronce fosforado, pero la sorpresa que se lo di al mecanico y me dijo que no le funciono entonces tuvo que montar el de plastico que no dura nada. pero el ruido se quito pero sigue algo como en la caña por donde esta el pedal del freno suena cuando pasa por terreno irregular me tiene locoo que otros bujes debo cambiar....
Henry De La Torre R.
#17 El usuario está offline   Matrix
Escrito 20 May 2010 - 06:09 PM
ese es el ruido que tambien tiene bianka le repito eso es un buje que va en el bolante
#18 El usuario está offline   GADB
Escrito 20 May 2010 - 06:33 PM
CITA(Joe Castillo @ May 20 2010, 12:11 PM) Ver mensaje
eso es correcto hermano, pero no entendi lo de las ranuras y el orings?? donde le hacen las ranurassi puedes tomarle fotos, o hacer un bosquejo y montarlo seria excelente..!! esta semana se lo volvere hacer a mi mk5 ya que esta comenzando a sonar, tratare de tomarle fotos al trabajo que se debe hacer y hacer un post. para montarlo en la pagina...
#19 El usuario está offline   carfiesta2001
Escrito 20 October 2010 - 11:21 PM
CITA(AMER SOUKI @ May 20 2010, 01:10 PM) Ver mensaje
buenas noches hermano yo tengo esos bujes los tengo en teflon poliuretano y en bronce, esta ultimo mucho mas costoso, y te lo puedo montar
carfiesta2001
#20 El usuario está offline   carfiesta2001
Escrito 20 October 2010 - 11:22 PM
CITA(GADB @ May 20 2010, 06:33 PM) Ver mensaje
carfiesta2001
