Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Torque de camaras - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Torque de camaras
#1 Guest_B A R A_*
  • Grupo: Guests
Escrito 17 May 2004 - 12:33 AM
epale panas, queria saber si alguno me podria decir que torque llevan las camaras del fiesta MK5 1.6, me han dicho que lleva primero una tanda de 35 Lbs (ya esto melo han dicho varias personas) y luego apriete angular de 90º (este es el punto de mi duda, por que varias personas me han dicho que debe llevar 90º, otros me han dicho que debe llevar 120º) si alguien sabe con certeza le agradeceria su ayuda...
#2 El usuario está offline   Ricardo
Escrito 18 May 2004 - 09:42 PM
Mi pana, yo una vez saque y le di 90, prueba asi, lo importante es q retorques, al cabo de uno Kms.
#3 El usuario está offline   B A R A
Escrito 18 May 2004 - 10:53 PM
epa perro sucio que paso...mira hable con un tipo que trabaja en la ford y me dijo que la camara llevaba 35 libras y despues apriete angular de 90º, a cual carro fue que le metiste 90lbs al tuyo???? ohmy.gif esa vaina no es como mucho???
PD: ve si puedes hablar tu con erick si lo ves en estos dias, por que yo le he mandado mensajes y no me para bola...
#4 El usuario está offline   Ricardo
Escrito 19 May 2004 - 04:04 PM
Mira, recuerda q era 40y luego 90 grados, me parece q 90 d torque es demasiado. ejejejeje wink.gif .
Mira necesito los $ q me dijistes la otra vez, los tienes aun
, avisame.
#5 El usuario está offline   ROLDAN
Escrito 20 May 2004 - 11:43 PM
Pana, según el manual dice lo siguiente:
Culata del motor, 1° paso (M11) 40 Nm
Culata del motor, 2° paso (M11) 120°
Culata del motor, 1° paso (M8) 15 Nm
Culata del motor, 2° paso (M8) 45°
Espero te ayude
#6 El usuario está offline   john
Escrito 24 May 2004 - 09:05 AM
Extraido de manual de servicio ford
303-01B-92 Motor - 1.25L, 1.4L y 1.6L 303-01B-92
ENSAMBLE (CONTINUACIÓN)
15. NOTA: Secuencia de apriete.
NOTA: La cabeza de cilindros es insertada en las
dos camisas guía.
NOTA: Los tornillos de la cabeza de cilindros
retirados se pueden volver a usar.
Coloque la cabeza de cilindros.
• Asegúrese de que las caras de contacto estén
limpias.
• Coloque una junta de la cabeza de cilindros
nueva.
• Coloque la cabeza de cilindros y apriétela en
tres etapas siguiendo la secuencia de apriete
proporcionada.
• Etapa 1: 5 Nm
• Etapa 2: 15 Nm
• Etapa 3: 35 Nm
• Etapa 4 usando la herramienta especial 21-
540: 75 grados
epero que te sirva
#7 El usuario está offline   ROLDAN
Escrito 25 May 2004 - 01:25 AM
QUOTE(john @ May 24 2004, 09:35 AM)
dos camisas guía.
limpias.
nueva.
proporcionada.
• Etapa 1: 5 Nm
• Etapa 2: 15 Nm
• Etapa 3: 35 Nm
540: 75 grados
epero que te sirva
Epale John.
Hay un detalle con respecto a ese manual. El motor 1.6 a que hace referencia el mismo es la versión europea que nunca llegó aquí. Es decir, es un DOHC que trae 16 válvulas, cosa que el motro del MK5 no trae. Es más, creo que ni el bloque es el mismo.
La información que yo publiqué anteriormente lo extraje del Manual de Servicio del Fiesta y Courier (Fiesta Pick up) que si trae el 1.6L conocidos por todos.
Sin embargo, ese manual si sirve para el MK4 en cuanto a motor y para otras cosas que no cambiaron entre el MK4 y el MK5.
#8 El usuario está offline   john
Escrito 25 May 2004 - 07:44 AM
Gracias, disculpen es que me confundí, yo tengo un MK4, y la pregunta era sobre un MK5, reitero las gracias por la aclaratoria
#9 Guest_DESEPCIONADO_*
  • Grupo: Guests
Escrito 03 June 2004 - 06:39 PM
los fiestas son una ******
COMPRENSE UN CORSA CUERDA E PODRIOS
cuando quiran provamos
y eso q el mio es 1.4
comprense una vaina q camine de verdad, no ese vaina de plastico, cuerda e PODRIOS
me cojo a los fiestas con un motor 1.4
#10 Guest_Johnathan_*
  • Grupo: Guests
  Escrito 03 June 2004 - 10:31 PM
Primero aprende a escribir despues lo podemos pensar.... ph34r.gif Queer.
#11 El usuario está offline   juanfav
  Escrito 03 June 2004 - 10:51 PM
Johnathan déjalo ser feliz no vaya a ser el cuento que le diga a su papá y a su mamá que se andan metiendo con él, o salga llorando wink.gif, felicitaciones por tu súper corsa mi pana, sigue así, esa aptitud es bien madura cool.gif , sobre todo por la escritura se ve que eres bien maduro
#12 Guest_Johnathan_*
  • Grupo: Guests
  Escrito 03 June 2004 - 11:23 PM
Ah!!! y se me olvidaba aqui te dejo otra....
Pa' q' veas como salimos, y veas q' no todos son iguales, por favor aprende un poco antes de emitir opiniones como esa. ph34r.gif
