Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla en baja revolución (ford ka 2006 ayuda) - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   will201
Escrito 15 March 2010 - 11:11 PM
Buenas mis panas tengo un problemita desde hace unas semanas de la noche a la mañana el carro empezo a perder fuerza cada vez que recorto o bajo la velocidad al acelerar nuevamente empieza a zapatear hasta que empareja me pasa al pasar por un policia acostado o alguna alcantarilla recorto a segunda al pasarlo acelero aun con fuerza el carro y empieza a zapatear...
lo mande a revisar y dieron con que una de las torres de la bobina no mandaba suficiente corriente era la que esta conectada a la primera bujia del lado del copiloto.. compre la bobina MSD 8241. con cables ford racing segun para ford ka para esa bobina.. el carro agarro fuerza nuevamente pero aun sigue la falla al bajar la velocidad y acelerar nuevamente como ya e comentado tambien le cambie las bujias acdelco segun para ford ka (note que las bujias que compre acdelco tiene como 2 vuelta menos de rosca y son un pelin mas pequeña en la punta que conecta con los cables la diferencia no es mucha...
Unas de estas noches me puse a probar abri el capot, prendi el carro y el aire y al acelerarlo me di cuenta que hay como destellos en la punta de los cables la que conecta con las bujias se visualizan las chispa azul como un arbolito...
en otro intento saque todos los cables ford racing y puse atrabajar la bobina MSD con los cables motorcraft originales como pude los adapte y andaba bien al pasar como 5 dias bien empezo la falla y probe nuevamente y la chispa azul se ven hasta por fuera de los cables originales ya no se que hacer de verdad esta falla es bien ladi...
P.D. ANTES DE LA FALLA PASABA UNA ALCANTARILLA O VACHE EN SEGUNDAO Y AL BAJAR LA VELOCIDAD ARRANCABA DURO... GRACIAS DE ANTEMANO
Editado por JANIERPOWER: 16 March 2010 - 10:24 AM
Razón: Cambio de titulo a letra Minuscula.
#2 El usuario está offline   El vasco
Escrito 15 March 2010 - 11:20 PM
Ok mi pana, para empezar no me gustan esas bujías AC Delco para el motor Zetec Rocam, yo uso y recomiendo las de iridio o platino, si no se consiguen esas pues la NGK TR6B-10 es tremenda bujía.
La falla puede ser que tengas los inyectores sucios.
#3 El usuario está offline   Ca!Re
Escrito 15 March 2010 - 11:21 PM
mi pana creo q un buen consejo seria, un scanerrr urgente papa, asi no andamos de adivinos, claro espero nos cuentes como t fue para aprender, saludos y suerte pana
GabrielNaz
Mk7 2010
Bns!
#4 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 15 March 2010 - 11:22 PM
CITA(will201 @ Mar 15 2010, 11:11 PM) Ver mensaje
Mi pana eso es un bote de corriente.
#5 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 15 March 2010 - 11:26 PM
como es eso que ves tipo luces de navidad? ta raro eso no deberia pasar... como te dijo el vasco por hay estas perdiendo corriente... la bobina podra estar nueva pero con eso asi casi es como tenerla mala.... por la mala conexion cable - bujia.... y al no tener buen contacto pues la chispa de la bujia sera mala y por ende la explosion sera mala y la fuerza del carro igual mala
#6 El usuario está offline   will201
Escrito 16 March 2010 - 09:44 AM
voy a probar cambiando las bujias nuevamente
