Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: El carro se apaga y prende de nuevo - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
El carro se apaga y prende de nuevo que vaina tan rara....
#1 El usuario está offline   Abunai
Escrito 21 February 2010 - 08:19 AM
Que paso mis panitas tengo un gran cangrejo...
De repente el carro me empieza con una falla:
voy en la carretera y se prende la luz de la bateria momentaneamente y luego el carro se apaga como si le desconectaras un cable de la bateria hasta el reloj del tablero se reinicia.. algunas veces prende inmediatamente mientras anda el carro pero otras tengo q pararme y esperar un ratico para q le regrese la corriente y prender de nuevo el carro.
Una vez me paso, q cuando lo prendi inmediatamente del problema subio la aguja del medidor de gasolina mucho mas alla de lo que marca como full
y otra se me recalento un pelo el carro porq el electroventilador no arrancaba
Hace como 2 meses le cambie las bujias y los cables y la bateria no tiene ni 2 años
Si tienen alguna idea para iluminarme de q podria ser se las agradezco...
Saludos!
#2 El usuario está offline   Yoelkys
Escrito 21 February 2010 - 12:03 PM
Pana, para q no gastes mucho dinero en detectores de falla (probando esto y lo otro)
Lanzale de una vez es scarner!!!
Vete a un concesionario o en tu localidad donde tengan scarner y allí es mas fácil conseguir la falla sin tantos gasto!!!
espero resuelvas tu situación!!!
De todos modos espera q los expertos hablen
Yoelkys Esquivel
0412-7890537
MFF FALCON
- DANDOLE -
#3 El usuario está offline   miguel_milazzo
Escrito 21 February 2010 - 05:29 PM
CITA(Yoelkys @ Feb 21 2010, 01:03 PM) Ver mensaje
x2 compa, la falla por lo que cuentas, parece ser que se le corta completamente la corriente al carro y l vuelve con sobrevoltaje, osea mas de los 12 normales, lanzate con un scaneo panita hay si es falla no mecanica, te lo dicen de una
#4 El usuario está offline   leonardo_271
Escrito 21 February 2010 - 07:00 PM
mi pana a mi me paso algo muy muy parecido resulto ser un cable negativo de la bateria suelto revisa los terminales bien q sale de la bateria y los de la fusiblebra encima del hidrovac suerte con eso
#5 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 21 February 2010 - 07:11 PM
CITA(leonardo_271 @ Feb 21 2010, 07:00 PM) Ver mensaje
#6 El usuario está offline   chofer
Escrito 21 February 2010 - 07:33 PM
Perro mi pana que cangrejo tan loco!!!
Revisa los cables que van a la bateria y anda a echarle unos ramazos jajaja
Bueno espero resuelvas y lo comentes por favor....
#7 El usuario está offline   Villalba
Escrito 21 February 2010 - 07:43 PM
Buenas noches amigo, también puedes revisar si el alternador te esta mandando bien, ya que si de repente se te prente la luz de la batería puede ser xq te deja de mandar corriente. Revisar el alternador es facil, con un tester mides el voltaje conectandolo en el positivo y en el negativo de la batería, con el carro prendido no debería bajarte de 13 v. y no debería de pasar de 14 o 14.5.
Bueno eso es lo que yo te digo por la experiencia que he tenido, no soy experto en el tema ni nada solo hablo por mis vivencias propias.
