Bocina del carro funciona y luego deja de funcionar, Alguien me puede ayudar por favor? |
Feb 8 2010, 05:15 PM
Hola a todos, alguien me puede ayudar con este caso resulta que la corneta de mi carro suena y posteriormente deja de sonar no se si es el cable o es que esta dañada. Como compruebo que esta buena la bocina.
RICHARDCCS Tlf-0412/9768267
Feb 8 2010, 06:24 PM
Nuevo
Grupo: Miembro
Vehiculo:Fiesta Mk5
Estado:Distrito Capital
buenas mi pana lo primero q deberias revisar es la fusiblera, es la primera opcion y lo mas problable, a mi m paso lo mismo hace unos 2 meses revise los fusibles y nada. resulto ser el terminal dl cable q le lleva la corriente a la bocina, en el mk5 esta ubicada debajo del hidrovac pero en el electroauto q lo lleve escuche q los mk6 y mk7 la tienen detras dl faro izquierdo no se q tan cierto sea esto.. suerte amigo ojala sea sencillo como eso con 5 Bs lo resuelvs y 10 mas d propina al mecanico..
Feb 8 2010, 06:58 PM
Esto esta mas papaya que nada.
Respeto todas las opiniones pero te hablo por experiencia propia!!!!
En este caso es muy poco probable el fusible
1. Revisa el cable de alimentación de la bocina 2. Revisa el enchufe o terminal que se conecta a la bocina 3. Si aun persiste, desconecta la bocina o conecta un cable directo de la batería a la bocina y allí comprobaras si esta buena!!!
Eso es burda de sencillo a mi me paso y era el terminal q estaba sulfatado por un mal contacto, cambie, limpie y listo!!!
Éxito, nos avisas q tal!!
Yoelkys Esquivel I.B.M. FALCON 0412-7890537
Feb 9 2010, 10:45 AM
este fin me pongo con eso y hacerle el cambio de aceite pero primero me tengo que documentar por otro topico que abri. jaja Gracias
Feb 9 2010, 02:09 PM
Miembro
Grupo: Miembro
Vehiculo:Fiesta Mk5
Estado:Falcón
CITA(Yoelkys @ Feb 8 2010, 06:58 PM)  Esto esta mas papaya que nada.
Éxito, nos avisas q tal!! Conchale mi pana ayudame con eso a mi tambien. mi corneta suena a veces y generalmente cuando el carro esta recien prendido no suena, en el transcurso del dia cuando suena lo hace muy pero muy suave, sera tambien el cable?? describeme el procedimiento para cambiar la conexión que tu dices, es en el volante o la bocina?
Feb 9 2010, 02:22 PM
CITA(Pretor @ Feb 9 2010, 02:09 PM)  CITA(Yoelkys @ Feb 8 2010, 06:58 PM)  Esto esta mas papaya que nada.
Éxito, nos avisas q tal!! Conchale mi pana ayudame con eso a mi tambien. mi corneta suena a veces y generalmente cuando el carro esta recien prendido no suena, en el transcurso del dia cuando suena lo hace muy pero muy suave, sera tambien el cable?? describeme el procedimiento para cambiar la conexión que tu dices, es en el volante o la bocina? te ocurre lo mismo que a mi la bocina esta por dentro del parachoque la ves si te agachas por el faro izquierdo por debajo
Feb 9 2010, 06:11 PM
Éxito, nos avisas q tal!! X2.. me paso lo mismo y a la final fue el terminal sulfatado... y listo...
Jose
BBPIN: 21CC704F
MFF CARABOBO
Feb 9 2010, 06:30 PM
Éxito, nos avisas q tal!! Conchale mi pana ayudame con eso a mi tambien. mi corneta suena a veces y generalmente cuando el carro esta recien prendido no suena, en el transcurso del dia cuando suena lo hace muy pero muy suave, sera tambien el cable?? describeme el procedimiento para cambiar la conexión que tu dices, es en el volante o la bocina? Buenas tardes!!! el 99% de las veces el enchufe, terminal o conexión se daña afuera (el que va conectado directamente a la bocina) Esto ocurre debido a la gran exposición a Agua, brisa, Sol y altas temperaturas del carro y el ambiente, es por ello que la del volante casi nunca es ya q esta esta quietecita dentro. Existe diferencia de los enchufes, pero a la final todos cumplen la misma función. Este es el enchufe:   1. Desconecta el enchufe 2. Toca el cable y fíjate si esta duro o tostado (esto seria en caso de un mal contacto y genera calentamiento) (de ser así) 3. Pica la punta del cable y remplaza el enchufe con un terminal sencillito
Feb 9 2010, 08:43 PM
PULPERO2006
_ PA LA RUMBA EN MARGARITA
Feb 10 2010, 10:34 AM
Miembro
Grupo: Miembro
Vehiculo:Fiesta Mk5
Estado:Falcón
CITA(Yoelkys @ Feb 9 2010, 06:30 PM)  CITA(Pretor @ Feb 9 2010, 02:09 PM)  CITA(Yoelkys @ Feb 8 2010, 06:58 PM)  Esto esta mas papaya que nada.
Éxito, nos avisas q tal!! Conchale mi pana ayudame con eso a mi tambien. mi corneta suena a veces y generalmente cuando el carro esta recien prendido no suena, en el transcurso del dia cuando suena lo hace muy pero muy suave, sera tambien el cable?? describeme el procedimiento para cambiar la conexión que tu dices, es en el volante o la bocina? Buenas tardes!!! el 99% de las veces el enchufe, terminal o conexión se daña afuera (el que va conectado directamente a la bocina) Esto ocurre debido a la gran exposición a Agua, brisa, Sol y altas temperaturas del carro y el ambiente, es por ello que la del volante casi nunca es ya q esta esta quietecita dentro. Existe diferencia de los enchufes, pero a la final todos cumplen la misma función. Este es el enchufe:   1. Desconecta el enchufe 2. Toca el cable y fíjate si esta duro o tostado (esto seria en caso de un mal contacto y genera calentamiento) (de ser así) 3. Pica la punta del cable y remplaza el enchufe con un terminal sencillito Listo mi pana, gracias por la ayuda, voy a camibar el terminal ese, otra pregunta, en otros post dicen que quedan por el faro izquierdo pero eso creo que es con los mk6 y mk7 cierto? el de los mk5 donde queda? Aunque igual por el sonido la voy ubicando jejeje. voy a hacer eso hoy y les aviso. Saludos.
Feb 10 2010, 02:05 PM
nos avisas!!!
Igual, x el faro izquierdo, pero al lado!!!
1 usuario(s) está(n) leyendo esta discusión (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
Post Similares
Post Similares
