Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: que pasa cuando el motor le pasa agua - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   Anthony
  Escrito 23 January 2010 - 05:30 PM
Como que se me daño el motor al romperse uno de los tanque del radiador el carro se recalento y paso agua al motor el aceite esta de color cafe con leche y bota full agua por el escape ayudenme que tengo que hacerle para que no me j*d* un mecanico en el taller y que puedo hacer yo como por ejemplo yo mismo puedo desmontar las camara y llevarlas a planear necesito toda la ayuda que pueda ya que estoy algo corto de capital y quiero minimizar los gasto lo mas que pueda.
Rolex_fco@hotmail.com
04123615368
#2 El usuario está offline   moncho
Escrito 23 January 2010 - 07:11 PM
empacaduras pana... dbes reemplazarlas
#3 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 23 January 2010 - 07:20 PM
Cambio de empacadura de la cámara, manda a cepillar la cámara en una rectificadora, no creo que quede de otra mi pana cray.gif
#4 El usuario está offline   Barracudas
Escrito 24 January 2010 - 12:11 AM
mi pana lo q dice el vasco empacadura y cepillar la camara, cualquier cosa ahi esta mi numero, a tu orden steeringwheel.gif
Asaria Gonzalez 04265520385
asarias64@hotmail.com
0426 5520385Imagen
#5 El usuario está offline   Matrix
Escrito 24 January 2010 - 10:24 AM
empacadura y cepillar camara pero dependiendo que tanto fue la recalentada por que los aros se tiemplan tambien si fue mucho debes de chequear eso si no te quedara echando humo si es pura camara mandale hacer servicio completo
#6 El usuario está offline   Anthony
  Escrito 24 January 2010 - 02:57 PM
ok tengo que mandar chequear todo por que en lo que lo prendi aparte que costo cuando prendio boto mucha agua por el escape se que la recalentada no fue mamadera de gallo espero que no haya pasado mas alla de las camaras y la empacadura.
Y gracias a todos
04123615368
#7 El usuario está offline   amoncada
Escrito 24 January 2010 - 08:32 PM
CITA(Anthony @ Jan 24 2010, 06:57 PM)
Y gracias a todos
Pana no lo prendas, el agua que bota por el escape es la que se pasa a los cilindros, el agua no se comprime y prendiendolo puedes j.oder una viela o el cigueñal o cualquier otra cosa alli, ojo con eso..
Dependiendo de que tanto se te recanlento el carro es el trabajo que le vas a hacer, si fue leve solo lleva la camara a una rectificadora a que le hagan lo que llaman un plano y dependiendo de eso te la acomodan, cambias la empacadura y las bujias que se joden por que entran en contacto con el agua y si prendiste el carro mas rapido
Si la recalentada fue mucha preparese por que la camara puede haberse doblado, es dificil pero es probable si fue fuerte.
Una recomendación que te doy es que luego que hagas todo ese trabajo le pones su aceite nuevo y su filtro lo ruedas un buen rato, y le cambias nuevamente el aceite eso te ayuda mucho a sacar todo el resto del aceite contaminado con agua que quedo dentro del motor, puedes ponerle un aceite barato de la misma viscosidad que usas en tu carro para hacer esa limpieza.
saludos.
#8 El usuario está offline   Anthony
  Escrito 24 January 2010 - 08:45 PM
ok gracias dejenme ver que tanto fue el daño cuando lleve las camaras.
04123615368
