Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla en mi ford Fiesta en arrancada! - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
Falla en mi ford Fiesta en arrancada! Ayuda por favor!
#1 El usuario está offline   leinad
Escrito 27 November 2009 - 05:28 PM
Hola amigos mi fiesta esta presentando una falla que se me hace poco comun ya que al encederlo prende la luz de la direcciónal izquierda pero se queda fija y al intentar acelerar el auto no desvoca, si tengo la suerte de que al encenderlo no se prenda dicha luz el auto desvoca normal, bueno eso lo esta haciendo hasta el lunes pasado pero desde este dia si prendo cual quier luz exterior se prende la direccional y ya el carro no desvoca.
Podrían ayudarme.
#2 El usuario está offline   DJ JC
Escrito 27 November 2009 - 05:48 PM
Buenas tardes amigo, si explicas mejor que es para ti la palabra desvoca, puede que te ayudemos.
Escrito 27 November 2009 - 06:02 PM
CITA(DJ JC @ Nov 27 2009, 05:48 PM) Ver mensaje
Saludos amigo y ciertamente, si nos ayudas empezando por decirnos que modelo d Fiesta (o año), que motor tiene, que reparaciones le has hecho ultimanente...
Trata de usar un lenguaje que nosotros entendamos, porque aqui no se usa la palabra desvocar en automovilizmo, se usan con los caballos..
En fin ayudanos dandonos una descripcion mas detallada de tu falla y seguro que te ayudaremos a conseguirle una solucion...
Saludos y Bienvenido al Club MFF de Vzla.
#4 El usuario está offline   leinad
Escrito 27 November 2009 - 06:39 PM
No acelera, no inyecta gasolina adecuadamente y se apaga
#5 El usuario está offline   leinad
Escrito 27 November 2009 - 06:42 PM
CITA(SpeedAdict @ Nov 27 2009, 06:02 PM) Ver mensaje
Quetal tienen razon el modelo es ford fieta 2001 a qui en México se conoce como bugglet la sub-marca, el caso es que no acelera correctamente cuando se prende la luz de la dirrecional.
#6 El usuario está offline   leinad
Escrito 27 November 2009 - 06:50 PM
CITA(leinad @ Nov 27 2009, 06:42 PM) Ver mensaje
Quetal tienen razon el modelo es ford fieta 2001 a qui en México se conoce como bugglet la sub-marca, el motor es 1.3
desvocar aqui lo utilizamos para desir acelerar, correr y en ocaciones se apaga
#7 El usuario está offline   SpeedAdict
  Escrito 27 November 2009 - 07:08 PM
Hola amigo... Aqui en nuestro pais le conocemos como el Fiesta MK4 con motor Zetec 16 valvulas 1300cc ENDURA.
Ok, entiendo asi, al prender el carro, se le prende a veces la luz de cruce izquierda de manera fija y despues de ahi el carro, presenta un fallon de potencia, se queda sin fuerza..
Y cuando tu carro prende y no se le pega la falla de la luz de cruce fija, tu carro arranca, responde y acelera normal...
Como es una falla bien inusual como tu mismo lo explicas, prueba sacando el fusible de la luz direccional izquierda, a ver como se comporta si no tiene corriente el sistema de direccionales... Si el carro te funciona perfectamente.. Entonces hay algun corto circuito en el ramal de cables que interfiere con el buen funcionamiento de la computadora del carro (ECU o PCM)..
Si persiste la falla asi le saques el fusible a las direccionales entonces el problema puede ser mas bien inyectores sucios y tapados o bomba de gasolina en mal estado!
Te recomiendo que pruebes lo que te explico y de quitarsele la falla en un servicio de electro-auto, deben buscar cual es el corto circuito de las direccionales y la falla que se le pega!!
Saludos y hablamos hermano!!
#8 El usuario está offline   leinad
Escrito 27 November 2009 - 07:13 PM
CITA(SpeedAdict @ Nov 27 2009, 07:08 PM) Ver mensaje
Gracias amigo are lo que me indicas a ver que pasa hablamos luego
Escrito 28 November 2009 - 02:17 PM
No se te olvide de echarnos el cuento de como te fue mi pana!!!!
