Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: ¿Como se purga el el radiador' - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
cardel  : (28 June 2014 - 07:14 PM) Team bolivar vamos a activar las reuniones
Caroreño  : (28 June 2014 - 02:08 PM) Les deseo un feliz fin de semana a toda la familia Club Ford Fiesta a nivel nacional.
¿Como se purga el el radiador' Ayuda por favor!
#1 El usuario está offline   alexander perez
Escrito 24 October 2009 - 11:28 PM
buenas compañero mi mk5 subio la temperatura y empezo con la fuga por la tapa deje reposar el mk5 y le eche refrijerante pero no se como se purga aparte de eso me estaba consumiento refrijerante y no note ninguna fuga sera el termotato nesecito su ayuda por fa me tiene loco en otras oportunidades se a subido la temperatura lo dejo reposar y luego le echo su refrijerante empieso rodar una semana reviso el deposito y le falta refrijerante vuelvo echarle refrijerante y duro con el carro otra semana fino con la temperatura pero de repente sube la temperatura reviso y el electroventilador esta funcionado bien que puede ser sera el termotato que se esta dañando y no abre bien y otras veces esta abriendo bien
#2 El usuario está offline   ESTUARDO
Escrito 25 October 2009 - 08:21 AM
CITA(alexander perez @ Oct 25 2009, 03:28 AM)
Amigo a mi me paso casi igual, hasta q se termino de dañar el termostato y me quede accidentado. Revisalo es facil sacarlo,velo si esta mal reemplazalo cambiando el kit completo.
Espera q a lo mejor los demas te dan otros tips----
Saludos!
#3 El usuario está offline   G.PONT
Escrito 26 October 2009 - 06:02 PM
CITA(alexander perez @ Oct 24 2009, 11:28 PM)
Hola mi pana, te digo q en este momento tambien tengo ese problema en mi MK6, en mio empezo asi, igual q tu estaba loco con eso, en mi caso lo q esta malo es el envase del refrigerante, tiene fisuras, cuando el motor esta frio no bota agua ni recalienta pero basta q ruede un rato y caliente el motor y comienza a botar el refrigerante por las fisuras q estan por debajo y al lado del envase, casi ni se ven, pero con la presion bota, lo saque y lo pegue, asi lo estoy usando y esta bien.... mientras consigo el envase!!! Revisate eso y fijate si cuando te estacionas oyes como un escape de presion por el envase.
#4 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 15 November 2009 - 02:18 PM
exactamente eso mismo me paso ami en mi mk6.
tenia fisurado el envase por una parte que no se veia. hasta que revento un dia.
porsiacaso te pasa y no lo has cambiado aun, si te bota el agua, le echas y no le pongas tapa. que si no agarra presion el sistema no bota el agua. al menos sirve para llegar a algun sitio. pero eso si, revisando el nivel a cada minuto.
#5 El usuario está offline   alexander perez
Escrito 18 November 2009 - 11:58 PM
buenas compañeros ya resolvi el problita de la temperatura y el consumo del agua revise mk5 muy cuidadosamente y note que tenia un bote de agua minimo por la carcasa del termostato decidi camdiarlo por uno nuevo original precio 440 bf en auto respuesto pamaca lo que note cuando desarme el termostatos no tenia termostato ojo tengo 2 años con mi mk5 y nunca habia tenido problema con la temperatura a parte le cambie las rolinera del tensor y la polea fija es normal que la correa unica quede un poquito sobresalida del tensor o tengo que cambiar el tensor como tal
#6 El usuario está offline   chofer
Escrito 19 November 2009 - 12:07 AM
CITA(alexander perez @ Nov 18 2009, 11:58 PM)
Es normal mi pana e tenido 2 mks y siempre queda la correa asi!!!
De pana que no se desplaza de alli lo digo con experiencia...
Saludos y me alegro que hayas resuelto ese problema...
#7 El usuario está offline   Giga
Escrito 20 November 2009 - 01:05 AM
Que bueno que hayas resuelto mira mi pana espero que le hayas puesto el termostato pues eso alarga la vida del motor y asi te funciona mejor el electro ventilador pues lo debes tener directo me imagino saludos.
Gustavo Mendez
Ford Fiesta 2008 Rules
Informatica Rules
