Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Falla en Ford Focus 2006 - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   DANIEL SANTIAGO
Escrito 04 August 2009 - 05:45 PM
Saludos a todos
Tengo un ford focus 2006. Desde hace dias se encendio la luz de averia del motor
Le coloque el escaner y reflejo la falla P0193
Podrian ayudarme a desifrar que significa esta falla y como la corrijo
Editado por El Gordo Enrique: 12 June 2010 - 10:53 AM
Escrito 04 August 2009 - 05:59 PM
CITA(DANIEL SANTIAGO @ Aug 4 2009, 05:45 PM)
Saludos a todos
Hola amigo Bienvenido!!
Puedes pasar por la seccion de "PRESENTATE AQUI" para que te conozcamos un poco mejor amigo..
En cuanto a tu falla aca esta la lista de errores de las ECU con OBDII:
http://www.mifordfiesta.com/foro042004/ind...hl=codigo+obdII
Saludos!
#3 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 04 August 2009 - 06:03 PM
Saludos pana, bueno ya te respondieron,
Fuel Rail Pressure Sensor circuit high input
Sensor de presión de combustible de alta circuito de entrada
Escrito 04 August 2009 - 06:06 PM
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
Si no me equivoco hay un problema de presion en el Riel de Inyeccion de Gasolina emitido por un sensor..
Seguramente detecta que la bomba de gasolina esta mandando muy poca presion, indicando que tu filtro de gasolina este tapado, bomba a punto de dañarse, etc...
Puede ser que los microfiltros esten tapados y la presion en el riel de gasolina tambien este o elevada o muy baja, el regulador de gasolina del riel de inyeccion defectuoso tambien pudiese ser la causa!!
Escrito 04 August 2009 - 06:15 PM
Traducido al español de un foro de Ford..
En el típico Sistema EFI, hay una alta presion de salida de la bomba con un regulador de presión de combustible en el riel de inyeccion en el motor, que no deja pasar unl exceso de combustible a este. Si el regulador se tapa o esta funcionando mal, la presión del combustible puede subir a más de 100psi, donde normalmente no sobrepasa los 40psi..
Esa es la respuesta de un VERDUGO de mecanica del Reino Unido en un Foro de Ford para tu problema pana..
Es decir, un regulador de gasolina dañado!
#6 El usuario está offline   DANIEL SANTIAGO
Escrito 04 August 2009 - 06:39 PM
CITA(SpeedAdict @ Aug 4 2009, 05:59 PM)
Saludos a todos
Saludos!
#7 El usuario está offline   DANIEL SANTIAGO
Escrito 04 August 2009 - 06:42 PM
Saludos a todos
Saludos!
Gracias. No me he acostumbrado a la pagina pero creo que ya logre hacer la presentacion
#8 El usuario está offline   DANIEL SANTIAGO
Escrito 04 August 2009 - 06:54 PM
CITA(SpeedAdict @ Aug 4 2009, 06:15 PM)
En el Focus el regulador esta en el envase que tiene la bomba este tiene manera de regulalo. Ya que la bomba tiene un mes de instalada
Escrito 04 August 2009 - 07:12 PM
CITA(DANIEL SANTIAGO @ Aug 4 2009, 06:54 PM)
Ok amigo, mira, imagino entonces que los que te instalaron la bomba te pueden montar el regulador, el detalle es conseguir el repuesto por separado asi como conseguiste la bomba, porque en unas ventas de repuestos, venden es el sistema completo mi pana!!
Tendrias que volver a bajar el flotante para poder cambiar el regulador! Pasa por donde te cambiaron la bomba y pregunta cuanto sale el cambio mi pana!
