Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: TUTORIAL Cambio de Bomba de gasolina - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
TUTORIAL Cambio de Bomba de gasolina la pila del MK6 Poner ratio al tema: -----
#1 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 02 August 2009 - 06:53 PM
aqui esta mi aporte al foro donde se puede ver el proceso de cambio de la pila de la bomba de gasolina de un MK6. esto me sucedio se la cambie yo mismo al carro. fue muy facil, pero hay que tener mucho cuidado de no dañar nada ni lastimarse.
aqui vamos. ---------------------------------------------------------------------------
al sacar el asiento trasero del mk6 tenemos esto debajo.
luego de remover la tapa, que tiene 4 tornillos encontramos esto.
luego de desconectar el conector electrico de la bomba, se debe desconectar los conectores de combustible empujandolos hacia adentro como si lo estuvieran conectando y luego de presionar los botones que tienen los conectores, se desconectan. para que quede como la foto anterior. luego desenroscamos el aro plastico negro que mantiene en su sitio la bomba en sentido antihorario.
tenemos que sacar la bomba del tanque, ami me paso que tuve que desarmarla adentro, separando el flotante de la bomba. no se si era la mejor manera, pero me parecio en ese momento la mejor forma de sacarla. como la separe? bueno hay una patica plastica que al abrirla se puede separar el grupo. aqui esta.
en mi mano se ve solo la pieza del flotante, ahi se ve la patica. solo hay que deslizarla hacia arriba y se despega.
luego al tener la bomba fuera debemos separar la parte de arriba de la de abajo, teniendo cuidado de no maltratar la manguera. hay que desconectar el conector de la pila. se debe cortar el tirrap (correa plastica blanca) que une los cables y la manguera.
para desconectar la pila de la manguera se debe introducir un destornillador pequeño en la manguera para irla agrandando para que salga, ya que la pila tiene unas protuberancias para evitar que se salga la manguera facilmente, ademas de que por el uso el plastico de la manguera esta duro. pero dele que si se puede. va a quedar algo asi.
ustedes notaran una abrazadera metalica, ella se coloca alli luego de terminar de desconectar la manguera para que aprete en la pila. se ve porque estas fotos fueron tomadas casi al finalizar el trabajo. pero sirve de referencia para el que nada conozca.
luego nos vamos a sacar la pila del vaso de la bomba.
tenemos algo asi.
para sacar el aro que sostiene la pila, se debe presionar las patas plasticas que vemos a la izquierda de la foto anterior y halarla hacia afuera.
luego tendremos esto. bomba y filtro en la mano.
continúo....
#2 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 02 August 2009 - 07:05 PM
al despegar el filtro de la pila tenemos algo asi.
el filtro solito.
a mi me paso que compre la pila sin llevar la muestra y resulto que no era la misma pila. me quede sin carro esa noche porque era viernes en la tarde cuando lo compre.
aunque por encima son identicas, aqui ven la diferencia de las bombas. resulto que era mas alta y no tenia un pico con un orin`g en la parte de abajo como la original. aqui lo ven.
en esta la original esta a la derecha.
en esta la original a la izquierda.
continúo...
#3 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 02 August 2009 - 07:12 PM
aqui se ve el codigo de la bomba que compre que no era la correcta.
aqui se ve la de la que si corresponde.
aqui s eve la bomba nueva, nada de lo que trae se usa, solo la pila.
al tener la bmoba correcta, coloquenle el filtro por debajo.
metanla en el vaso de la bomba.
coloquen la pieza superior de la bomba, la que tiene los tubitos metalicos a los lados con los resortes.
conecten la manguera y coloquenle la abrazadera metalica en la punta de la pila.
conecten el conector electrico de la pila y coloquenle un tirrap a la manguera y cables.
luego el flotante de slizandolo en sus guias.
luego hay que tratar de abrir un poco el aro de goma que esta debajo de la bomba, en la boca del tanque y echenle un poco de grasa para que entre bien.
enrroscar el aro plastico y conectar toodo lo anterior colocar tapa asiento y a rodar.
#4 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 02 August 2009 - 07:27 PM
Saludos mi pana Rafael excelente TUTO y de mucha ayuda y hoy en día mas !!!
FELICITACIONES steeringwheel.gif !!!
#5 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 02 August 2009 - 07:43 PM
#6 El usuario está offline   El GuArO Luis
Escrito 02 August 2009 - 07:59 PM
excelente aparte mi pana, muy completo de verdad,
#7 El usuario está offline   J. Manuel
Escrito 02 August 2009 - 08:52 PM
hermano excelente aporte, pero una pregunta.
porque dices que nada de lo que se encuentra aparte de la pila se usa?
no cambiaste el prefiltro? es vital cambiarlo men, eso garantiza el normal funcionamiento de la pila ademas que no restringe la succion de la misma.
el original se veia un poco sucio.
tambien note que la primera pila bosch que te dieron es alemana mas la segunda no le vi la procedencia,
ahy una bosch mexicana que segun no dura mucho.
salu2 man
#8 El usuario está offline   FOXMEN
Escrito 02 August 2009 - 08:59 PM
gracias x el dato de eso de las mexicanas !!!!
bueno creo que a lo que se refiere Rafael ( q me corrija si me equivoco ) es que la pila como que trae conectores etc que si los tuyos estan buenos tal vez no hay necesidad de cambiarlos...
#9 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 02 August 2009 - 09:05 PM
CITA(J. Manuel @ Aug 2 2009, 08:52 PM) Ver mensaje
salu2 man
lo que pasa es que el prefiltro que trae la bomba es universal.
habria que colocarle uno original ford para fiesta, tal y como debe ser mi pana.
ese que trre por ser universal es de una forma que no lo puedes meter debajo en donde va la pila.
en el caso mio, puse el prefiltro que ya tenia, claro lo limpie bien con gasolina y cepillo de dientes.
se que no es lo mas adecuado, pero no tenia el prefiltro a la mano cuando hice eso.
la que use que si era la correcta era española, lo vi en la caja en otra foto que no monte.
exacto fox. como tenia mis conectores en perfecto estado, no los use.
otra cosa, esa bomba la cambie en octubre del 2008 y hasta el 22 de junio de este año que vendi mi fiesta no echo broma.
#10 El usuario está offline   J. Manuel
CITA(FOXMEN @ Aug 2 2009, 08:59 PM) Ver mensaje
#11 El usuario está offline   Moya's
Escrito 06 August 2009 - 02:27 PM
Hermano, de verdad tremendo material de apoyo...
Yo estoy pendiente de cambiar la Malla del la bomba y llegue hasta quitar el asciento jajaja!
Excelente reportaje!
Alex Moya
Correo: Amoyax@gmail.com
MSN: Moya_alex@hotmail.com
#12 El usuario está offline   Rafael_V
Escrito 06 August 2009 - 02:34 PM
cualquier consulta, en la firma esta mi celular.
saludos.
#13 El usuario está offline   Carl
Escrito 21 October 2009 - 10:59 PM
Hola mi pana disculpa mi ignorancia como quito el asiento trasero de mi fiesta 2007? Necesito saber porq lo intente y no pude
#14 El usuario está offline   moncho
Escrito 21 October 2009 - 11:14 PM
pana excelente aporte te felicito! carl con respectoala pregunta de como sacar el asiento. sale alandolo el trae como especie de gancho q encajan en un orificio de plastico solo debes jalarlo
#15 El usuario está offline   WildRacer
Escrito 22 October 2009 - 12:03 AM
epa carl lo halas hacia arriba en los lados q miran las puertas, ahi tiene unos ganchos que entran a presion. Es superfacil
#16 El usuario está offline   El Profe
Escrito 22 October 2009 - 01:28 AM
CITA(Rafael_V @ Aug 6 2009, 02:34 PM) Ver mensaje
saludos.
MUY BUENO EL TUTORIAL DE VERDAD, MI PREGUNTA ES CON EL INICIO DE TODO: "LOS SINTOMAS"
¿CUALES SON LOS SINTOMAS DEL VEHICULO QUE INDICAN QUE HAY QUE CAMBIAR LA PILA Y MAS O MENOS CUANTO DURA LA PILA ORIGINAL ANTES DE PEDIR CAMBIO?? GRACIAS
#17 El usuario está offline   SpeedAdict
Escrito 22 October 2009 - 04:37 AM
#18 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 22 October 2009 - 08:02 AM
Excelente Rafa!!! recuerdo que eso fue hace más de un año y me llamaste para consultarme, pienso que este tutorial debería estar en una sección de tutoriales como tantos otros, por favor a los administradores de la página, sería bueno la sección de tutoriales en el foro para que todos puedan tener fácil acceso a estas valiosas guías i-m_so_happy.gif
#19 El usuario está offline   WildRacer
Escrito 22 October 2009 - 08:05 AM
vasco en la seccion de mecanica hay un indice donde estan todos los post importantes.
tenemos en mente algunos cambios a la pag pero tenemos varias cosas que solucionar primero. No te preocupes que eso va
#20 El usuario está offline   El vasco
  Escrito 22 October 2009 - 08:09 AM
CITA(WildRacer @ Oct 22 2009, 08:05 AM) Ver mensaje
Gracias Nestor i-m_so_happy.gif la sub sección de tutoriales en el foro de mecánica sería de mucha utilidad victory.gif
