Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: como purgar refrigerante - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
como purgar refrigerante como se purga sistema de refrigerante
#1 El usuario está offline   andres a
  Escrito 24 July 2009 - 10:01 PM
conpañeros ,como se purga el sistema de refrigerante y si la aguja de la temperatura suve de la mita y al rato vuelve a la mitad, sin recalentar que puede ser, ayuda
#2 El usuario está offline   el chef
Escrito 24 July 2009 - 10:16 PM
CITA(andres a @ Jul 24 2009, 10:01 PM) Ver mensaje
muy buen post, yo iba a abrir uno parecido, yo tambien quiero saber como hago para pulgar o purgar como se diga el sistema de agua de radiador y vaciarle el pote y las mangueras para cambiar el agua por refrigerante, y a verificr si alguna de las mangueras esta tapada, yo tengo un mk5 y el en la parte inferior del radiador tiene un tapon creo que por hay se drena el agua si no equivoco?? y otra cosa seria si se cambia el agua por el refrigerante que consecuencias trae a las mangueras al radiador??
#3 El usuario está offline   andres a
Escrito 24 July 2009 - 10:30 PM
CITA(el chef @ Jul 24 2009, 10:16 PM) Ver mensaje
Pana si cambias de agua pa refrigerante no hay p*o, pero ya el sistema esta contaminado de minerales del agua, pero es mejor que lo cambies, bueno de purgar el sistema tengo varias dudas pero no estoy seguro, vamos a esperar que alguien nos pueda orientar.
#4 El usuario está offline   camacuri
Escrito 24 July 2009 - 10:36 PM
BUeno mis panas.. no se si me ekiboco pero yo las pokitas veces q purgue el mk5 prendia el carro y le soltaba la manguerita q salia del termostato hasta el envase del agua... y mientras me botara airesito lo dejaba asi hasta q saliera agua continua... si me lo hacia mal pues ya es tarde jeje esperemos a q alguno mas experto lo explique de una mejor forma mas facil y rapida de entender y hacer jeje tongue.gif saludos
#5 El usuario está offline   Luis Benitez
Escrito 24 July 2009 - 11:25 PM
Yo lleve mi MK5 hace dias a hacerle mantenimiento al sistema del aire. yo no le hecho refrigerante entonces le pregunte al tipo que que recomendaba y me dijo que ellos recomiendan agua filtrada ya que no trae basura y que no hay mucha diferencia entre el agua y el refrigerante.
#6 El usuario está offline   el chef
Escrito 24 July 2009 - 11:34 PM
CITA(Luis Benitez @ Jul 24 2009, 11:25 PM) Ver mensaje
ah ok, aunque yo estoy dudoso en eso de hecharle refrigerante, pero si me gustaria saber como hago para purgar el sistema y dejarlo sin agua tanto el radiador como el perol del agua por que el radiador de mi mk5 esta nuevo, y de paso quiero purgarlo para verificar si alguna de las manguras tendra algo sucio o esta obstruida..
#7 El usuario está offline   SpeedAdict
  Escrito 27 July 2009 - 01:22 PM
Pana saludos!
Mira men, sin ganas de crear discusion, pero tu mecanico esta es LOCOOO de a metra..
*El agua hierve a 99 - 100 grados centigrados - El refrigerante en proporcion 60/40 agua soporta mas de 110 grados antes de hervir. ( y el motor del fiesta trabaja generalmente de 80 a 115 grados y a 8 a 12 PSI de presion)
*Los Fiestas estan diseñados, lo dice el manual, para usar REFRIGERANTE. NO agua como liquido de enfriamiento.
*El refrigerante contiene antioxidantes - El agua OXIDA todo hierro que vaya tocando
*El refrigerante contiene lubricantes para la bomba de agua - El agua NO.
*El refrigerante contiene quimicos precipitadores, para que los residuos y sucios caigan en la trampa de sucio del embase de refrigerante - El agua NO.
*El agua filtrada contiene minerales que corroen, oxidan y dañan TODO el sistema de enfriamiento del carro - Los Refrigerantes que vienen listos para agregar sin mezclar, usan AGUA DESMINERALIZADA (para evitar ese desastre)
Si el manual le indica que use refrigerante, cuide su carrito y use un buen refrigerante, mezclado con agua desmineralizada o pre-mezclado listo para colocar. Lo hacen en los concesionarios, talleres y lo indica el manual de reparacion de la FORD.. Y el manual del carro.
Evitate un gasto innecesario por estas fallas, daños a tu camara, bloque, etc y le daras mas vida util a tu carro amigo!!
Saludos y eso que le dijeron es completamente falso..
Preguntele a cualquier miembro avanzado o miembro experto y se lo dira tambien!!
#8 El usuario está offline   alexvar1
Escrito 27 July 2009 - 02:02 PM
CITA(SpeedAdict @ Jul 27 2009, 01:22 PM) Ver mensaje
Pana saludos!
*El refrigerante contiene lubricantes para la bomba e agua - El agua NO.
X2
Ing. Orlando Vargas
alexvar1@gmail.com
MK5 2003
Pin: 2112D0FF
#9 El usuario está offline   J. Manuel
Escrito 27 July 2009 - 02:19 PM
Escrito 27 July 2009 - 02:28 PM
Gracias a los colegas Orlando y Manuel por el apoyo al concejo que se le da al compañero!!!
Asi el se dara cuenta que no son habladeras de pajarilla lo que le recomiendo y que ese mecanico esta loco de remate. Que el compañero debe empezar a usar REFRIGERANTE lo mas pronto posible por el bien de su carro!!
#11 El usuario está offline   J. Manuel
Escrito 27 July 2009 - 02:39 PM
por eso es que en las mayoria de las veces un 95% le hago yo mismo las cosas mi carro.
lo que abunda es mucho crazy.gif por ay
que loqueteras, esos son mecanicos que estan acostumbrados a puro carro viejo.
eso como un carajo en estos dias que me porfiaba cosas del agua. yo le dije que en el sitema de refrigeracion de mi carro lo tenia con refrig. y agua bi destilada. (es practicamente pura y sin minerales) es usada hasta en nivel medico.
me porfiaba que la del aire acondicionado era mejor.
por favor
#12 El usuario está offline   Levi M.
Escrito 27 July 2009 - 02:48 PM
Pana saludos!
X2 Gracias por el aporte!!!! Muy buena la información victory.gif Como se ve que los mecanicos hablan por hablar....
Ing. Leví Márquez
#13 El usuario está offline   henrydlt
  • Henry
Escrito 27 July 2009 - 06:34 PM
Epa el AGUA de bateria sirve? el tipo de la venta de repuesto me porfia que si pregunto es para hacer la mezcla 60/40 refrigerante'
Henry De La Torre R.
#14 El usuario está offline   alexvar1
Escrito 27 July 2009 - 06:59 PM
CITA(henrydlt @ Jul 27 2009, 06:34 PM) Ver mensaje
Si pana... esa agua es desmineralizada....
Saludos!!!!
Ing. Orlando Vargas
alexvar1@gmail.com
MK5 2003
Pin: 2112D0FF
#15 El usuario está offline   gasparin_jch
  Escrito 27 July 2009 - 07:26 PM
CITA(alexvar1 @ Jul 27 2009, 07:59 PM) Ver mensaje
Saludos!!!!
MI pana aclarame una duda tu dices que es 60/40, la mezcla. OK 60 de refrigerante y 40 d agua, sierto?
Pero yo compre el refrigerant AC DELCO y dice que debe usarse una mezcla 50/50, la duda es cual de las dos mezclas usar? y si es bueno este refrigerante AC DELCO para un MK5.....?
#16 El usuario está offline   alexvar1
Escrito 27 July 2009 - 08:18 PM
CITA(gasparin_jch @ Jul 27 2009, 07:26 PM) Ver mensaje
Saludos!!!!
Mi pana lo importante es que la cantidad de refrigerante este entre esos valores 50% y 60% para tener una mezcla optima. Para mi cualquiera que este entre esos valores es correcta usarla.
Procura que el agua que uses sea desmineralizada...
Del refrigerante AC Delco he escuchado que es bueno, pero nunca lo he usado... El que tengo es MotorCraft.
Creo que varios en el club lo usan y han dicho que es bueno....
Saludos!!!!!
Ing. Orlando Vargas
alexvar1@gmail.com
MK5 2003
Pin: 2112D0FF
#17 El usuario está offline   Sammy
Escrito 27 July 2009 - 08:41 PM
HAY QUE TENER ALGO EN CUENTA, SI TU VEHICULO UTILIZABA AGUA, NO ES RECOMENDABLE QUE LE PONGAS REFIGERANTE, YA QUE EL OXIDO PRODUCIDO POR EL AGUA CREA UNA CAPA EN EL RADIADOR, Y AL COLOCAR REFRIGERANTE ESTE POR SUS COMPONENTES DESTRUYE ESA CAPA DEBILITANDO LA PARTE DONDE SE ENCONTRABA, Y ESTO PRODUCE FUGAS, YA ME PASO CON MI MK4.............
SAMMYMACIAS_24@HOTMAIL.COM
0424-5375881
PIN: 29C273F
#18 El usuario está offline   SpeedAdict
Escrito 27 July 2009 - 10:10 PM
CITA(Sammy @ Jul 27 2009, 08:41 PM) Ver mensaje
Es que por ESO MISMO es que el manual de TODOS los MK recomiendan REFRIGERANTE, para que el motor trabaje en sus rangos optimos y segundo para evitar que pase lo que comentas, pues seria un gasto innecesario.
El que use agua y tenga un sistema de enfriamiento defectuoso y no cumpla con los minimos requerimientos de uso del carro,,, Pues sera obvio que al empezar a usar correctamente un REFRIGERANTE se le dañen muchas cosas.
NO por culpa del agua, por culpa del dueño que nunca se asesoro, nunca leyo el manual y pues menos lo ha llevado nunca a un taller de radiadores, que hasta los carros viejos ya listos para chatarra, le colocan su refrigerante.. Y siendo un servicio tan economico, es mas un taxi en una carrera larga te cobraria mas por la propia carrera que lo que te saldria llevar tu carrito a un taller.
Saludos Sammy!
#19 El usuario está offline   Sammy
Escrito 27 July 2009 - 10:20 PM
CITA(SpeedAdict @ Jul 27 2009, 10:10 PM) Ver mensaje
Saludos Sammy!
TU ESTAS NARRANDO EXACTAMENTE LA HISTORIA QUE ME SUCEDIO........... rofl.gif
0424-5375881
PIN: 29C273F
#20 El usuario está offline   CHOLO
Escrito 27 July 2009 - 10:21 PM
mi pana para purgar el sistema prendes el carro y le sacas la maguerita que llega al pote de refrigerante ahí te darás cuenta que bota aire con refrigerante cuando salga el chorrito de refrigerante continuo ta listo eso es todo... saludos
