Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com: Termostato ó Electroventilador??? - Foro Club Ford Fiesta :: MiFordFiesta.com
#1 El usuario está offline   CLARINES
Escrito 26 July 2008 - 08:26 PM
BUENAS NOCHES.... MI INCONVENIENTE ES QUE MI CARRO ULTIMAMENTE LE ESTA DANDO POR AUMENTAR LA TEMPERATURA, (EL RECIPIENTE DE AGUA ESTA NUEVO, LAS MANGUERAS NO PRESENTAN FUGAS).
Y SOLO OCURRE CUANDO TENGO EL AIRE PRENDIDO Y DURO MAS DE 5 MINUTOS EN UN SITIO (ESTACIONADO/PARADO). EL ELECTROVENTILADOR ARRANCA NORMAL. PERO SI ME HE DADO CUENTA QUE A VECES SE QUEDA COMO PEGADO (YA QUE ARRANCA, FUNCIONA BIEN Y AL RATO NO DEJA DE ANDAR) Y A VECES FUNCIONA NORMAL (ES DECIR PRENDE NORMAL Y APAGA, Y ASI SUCESIVAMENTE).
POR ESO MI PREGUNTA ES QUE PODRA SER? EL ELECTROVENTILADOR? O EL TERMOSTATO? O SERA OTRA COSA??.
SE QUE SERA DE GRAN AYUDA SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR TODO.....
SALUDOS......!!
YSRAEL GUAIPO A.
CLARINES-ANZOATEGUI.
Editado por El Gordo Enrique: 08 December 2009 - 05:42 PM
#2 El usuario está offline   Rafael_s
Escrito 26 July 2008 - 08:49 PM
k tal bueno mira ami me paso que el ventilador no encendia y eso fue por unos cables que dejaron sueltos en el taller en donde lo mande reparar luego de conectarlos funciono, despues tuve otro problema la temperatura del carro me marcaba normal pero se me rompio una manguera de alimentacion que va al motor cuando lo revisaron me dijeron que era que el termostato estaba pegado ahora k le pusieron nuevo la temperatura de mi carro en carretera si esta a la mitad(normal) disminuye pero barbaro como si estuviera recien encendido. bueno al punto no creo que sea tu ventilador ya que esta haciendo buena su funcion si siente que se calienta entra en labor si no se mantiene, de todas maneras habria que checarlo, pero lo k si te recomiendo es k revises el termostato puede que ese sea el problema.. espero y te sirva de algo y si te puedo ayudar el agunas dudas que tengas con gusto me despido y suerte smile.gif
#3 El usuario está offline   CLARINES
Escrito 27 July 2008 - 09:59 AM
BUENAS..... GRACIAS POR TU RESPUESTA Y SUGERENCIA, AHORA MI PREGUNTA ES. SI HAY ALGUNA MANERA DE UNO MISMO CHEQUEAR EL TERMOSTATATO?? O TENGO QUE LLEVARLO A LA FORD PARA QUE LO METAN EN EL ESCANER??
SALUDOS.....
YSRAEL GUAIPO A.
CLARINES - ANZOATEGUI.
#4 El usuario está offline   roca
  Escrito 27 July 2008 - 10:36 AM
viejo mde verdad que es muy raro, ya que a segun lo que comentas esta funcionando correctamente. pero has la siguiete prueba. en tu casa enciende el carro no enciendas aun el a/a. para lo siguiente el electro debe encender cuando llega a la mitas en la primera velocidad y realizar su cliclo normal enciende y apaga luego de varios minutos de realizar esta prueba enciende el a/a luego de pasar un 5 seg. deberia encender la segunda y permanecer por lo menos 30 ò 40 segundos encendido luego se repite este ciclo que es su funcion normal encendido el a/a. chequea la tapa del deposito esto luego del carro frio, esto para liberar gases en el sistema y ajustala bien.
nota: lee cuidadosamente y si quieres realiza primero que nda lo que esta en negrilla.
espero sea de ayuda mi comentario sino tendras que llevarlo a un especialista sino contacta a ARMANDO BARROS 0416-9157092 (CHINO).
#5 El usuario está offline   CAGUAMK6
Escrito 27 July 2008 - 03:16 PM
VIEJO DATE CUENTA SI ARRANCA EN SUS TRES VELOCIDADES... SI SE QUEDA EN BAJA EL CARRO SE RECALIENTA, ESO ES EL TERMOSTATO, EL ESTA EN MEDIA CON EL CARRO CALIENTE Y EL CARRO ANDANDO PERO SI TIENES EL CARRO PARADO Y EL AIRE PRENDIDO TIENE QUE ESTAR EN MAXIMA PARA MANTENER LA TEMPERATURA. TE SUGIERO QUE NO PRENDAS EL AIRE, SOLVENTA ESA FALLA PRONTO XA SE DAÑAN LAS EMPACADURAS Y OBVIAMENTE TODO EL MOTOR SUFRE...
CAMPEÓN EN BOLAS MASCULINO I JUEGOS MFF BARINAS 2009
CAMPEÓN EN BOLAS MASCULINO II JUEGOS MFF MERIDA 2009
NUMERO 06 PRESENTE
#6 El usuario está offline   CLARINES
Escrito 28 July 2008 - 06:39 AM
GRACIAS POR SUS SUGERENCIA/AYUDA. EN LA TARDE CON MAS TIEMPO HAGO LA PRUEBA QUE ME HA DICHO LOS PANA (ROCA Y EDWARD). LES CUENTO AYER DESPUES DE DAR VARIAS VUELTA EN EL CARRO PARA NOTAR CON MAS PRECAUCION SU COMPORTAMIENTO ME DI DE CUENTA:
1ERO: QUE EL CARRO CUANDO LO DEJO ESTABLE EN UN SITIO PRENDIDO (AIRE ACONDICIONADO PRENDIDO) POR UN LAPSO DE 5 MINUTOS O MAS, EL ELECTROVENTILADOR NO HACE SU CICLO NORMAL (NO APAGA Y PRENDE) SE QUEDA FIJO PRENDIDO.
2DO: CUANDO OCURRIO ESO LA TEMPERATURA TIENDE A ELEVARSE RAPIDAMENTE.
3RO: APAGUE EL CARRO INMEDIATAMENTE Y EL ELECTROVENTILADOR SE APAGO TAMBIEN (CUANDO ES ASI EL ELECTROVENTILADOR NO TIENE QUE QUEDAR PRENDIDO???, YA QUE LA TEMPERATURA ESTA ALTA.)
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS.........
YSRAEL GUAIPO A.
#7 El usuario está offline   EL_COMPAÑERO
  Escrito 28 July 2008 - 06:43 AM
Saludos paisano mira eso como lo cuentas indudablemente es el termostato... su falla se presenta como dices tu al encender el aire acondicionado ya que el se pega o se recuesta de su eje y al condensador estar caliente aumenta la temperatura y el sensor ETC no lo detecta por que el flujko de agua no es normal a causa del termostato pegado.. entonces eso da como resultado subida de temperatura y posterior recalentamiento.. te recomiendo cambiar todo el conjunto (carcaza, termostato y valvula ETC) y asi te libras de esta falla por muuuucho tiempo.. De todas maneras no estaria de mas revisar el rele de alta para verificar el buen funciionamiento del electro aunque como te dije esa falla solo la da el termostato......espero sirav de algo esta info i-m_so_happy.gif
